旧 2005-10-11, 15:11     #1
zh02419 zh02419 当前离线
Uid: 6424
注册日期: 2005-10-11, 13:54
声望: 10 zh02419 向着好的方向发展
Uid: 6424
呲牙 再次稳固印刷基础
印前
1、露白/漏白:印刷用纸多为白色,印刷或制版时,该连接的色不密合,露出白纸底色。
2、打白:挂网时代的照相制版工艺。为补救上网图片深色位感光不足,可移开原稿闪光一次或放一张纸补点曝光,或直接使用Flash灯,闪动白光,以增加原稿的深位网,使影像柔化。
3、爆肥:暴食当然会肥,菲林银粒感多了光也会扩大地盘。手工套版更在感光片加隔透明厚胶片中曝光加肥。
4、补漏白(Colortrapping):分色制版时有意使颜色交接位扩张爆肥,减少套印不准的影响。
5、实地:指没有网点的色块面积,通常指满版。
6、反白:文字或线条用阴纹印刷,露出的是纸白。
7、撞网:不是渔民工。调幅网分色工艺,网点角度分配出错,或每一网角距离小於25°,龟纹就开始明显。
8、飞网:镜头制版的挂网工艺,正常曝光後取下挂网,补充短暂曝光增加反差。
9、狗牙:狗的牙齿是凹凸交错的。图片像素不足,放大後边沿就出现狗牙状。
10、玫花点:像花鹿般的网纹。差的叫席纹,更差的是龟纹。
11、齐头:版面排位的指令,以字首作基准线。延伸到拼版、装订,指以版头位为基准。
12、散尾:文字排版的一种。只求字距统一,不求行末文字齐整。
13、蒙片:不是迷魂药。是手工分色时的遮掩片,可用菲林晒制或红胶片割制,可作退地或修色之用。
14、蓝版:不是打篮球,也不是RGB的B(蓝色),而是CMYK的C(青)版。
印刷
1、鬼影:来历不明的印纹或暗影。多因旧型印刷机供墨不均引起。
2、瓜打:不是指水瓜打狗。活版印刷时代「黑手党」执字粒使用的排版比字面较低的定位铅粒。
3、打斗:学孙悟空的拿手好戏。底面印刷车有自动翻纸装置,咬纸口印面,反咬纸尾印底 ,一气呵成。
4、自反:指一种节约印版的印刷方法。让纸张先印完一面,乾後把纸左右反转及底面反转,称为底面自反版,而纸尾当牙口底面反转,称为牙口反版尾。是印版不变,再印纸张背面的工艺。
5、飞墨:印刷机转速快而墨身稠度不够,离心力使墨液飞溅。
6、墨线:在印版上画一条规线,使刚好印在纸张规位,可一目了然监控针位。
7、浮污:印版亲水不力,变成亲油,当然起薄薄的油污,问题多在水斗水的酸度不对。
8、起炮:炮,滚筒俗称。橡皮滚筒离开压印滚筒的动作。
9、夹炮:太多纸张夹在压印滚筒和橡皮滚筒间,安全感应使印刷机停止转动。
10、哪渣:不应印到纸张上的墨污,问题也出在水墨平衡。
11、打掣:印刷机停止转动,原因多为进纸不顺或双张进纸触发安全装置。
12、针位:不是打针的位置。印张的挡规边位。纸张有长短,印刷套色及裁切需有针位?对齐。
13、连晒:节约菲林的连续晒版工艺。用套准十字移动曝光。
14、过底:印刷事故的术语。指墨层太厚实不及乾燥,污染了压在上面的纸张背面。
15、车头(上声):菲律宾称司机为车头。印刷的车头不是机长,而是指印刷转速数。
16、石数:石印时代对印刷数量的称谓。纸张压印一次色称一石。
17、二手:不是指二手货。指印刷机的副手,或称睇掣。
18、打稿:不是与稿有仇,而是通过打样机预先印刷一个正式印刷时的样稿。
19、飞达:不是快递,是印刷机送纸的传送装置?
装订
1、出血:被刀了当然出血。印刷装订工艺要求页面的地色或图片,须跨出裁切线3mm,称为出血。
2、飞边:飞,裁切、去掉之意。飞边指切除出血边位,乃装订术语。
3、切斜:变形,裁切歪了,直角变菱角书,多由纸闸压力不均或纸栅不正引致。
4、磨光:以砑光滚筒处理印张,表面会光滑,此为加工表面处理工艺。
5、反手摺:日本摺书机的摺纸。32版摺法第4摺须反摺。
6、正版:不是指软件。书版首码所在版面叫正版,次码所在版面称反版,正反版称一组、一帖或一框。
7、纸闸:不是关纸的门,是切纸的机器。
8、骑马钉:书本装订的一种方法,动作如跨上马背。薄本书(6帖以下)套好後,跨放在铁架上,以穿压铁线钉。
9、猪肠卷:摺书贴的一种方法,动作如卷肠粉,用3个上梭2个下梭可摺32版。
风 龠(音"月") :摺书贴的一种方法。书摺摺完拉开如屏风。
10、反封面:手工装订上封面的一种方法,先上封底边胶定好位,後上书脊封面边胶,再做一个「反」封面的动作。
11、毛书:不是书本长毛,指锁好线而未上封面裁切的坯书。
12、笃头布:精装书脊上下各一段连结皮壳的布条。起牢固美观的作用。
13、火印:精装封面的一种加工动作如烫金,湿度较高
排版
1、高调:受光多的图片位当然光亮雪白,日本分色风格喜欢高光位无网点,以拉长图片层次。
2、低调:不是声音微弱,是指图片阴暗,或称暗调。
3、爆机:不是恐怖事件。内存或磁盘空间不够都会使电脑死火。
4、磅:不是指重量。是字体排版之量度单位,英文字母最小单位是Point,1英寸分72单位磅。
5、级:不是指阶层,光学照排时代是指文字大小,4级为1个mm。
6、号:不是指喇叭,是指铅印时代字粒大小,最大特号字72磅,最小8号字5磅。
7、平体:不是指发型,而是指把方块型以镜头变形,使字扁平,平1为1成(10%),平2为2成,平3为3成,平4为4成。
8、长体:不是指身型,而是指窄身字,长1窄1成,长2窄2成,长3窄3成,长4窄4成。
9、喷笔:以压缩气的喷色笔,利用气刷喷画。DTP时代之前之手工制作渐变色方法。
10、字节:不是文字的节日,是电脑机器语言的单位Byte,8个bit等於一字节。
zh02419 当前离线
旧 2005-10-15, 12:18   只看该作者   #2
qkcydn qkcydn 当前离线
级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时
Uid: 6425
声望: 10 qkcydn 即将成功的新星
qkcydn qkcydn 当前离线
Uid: 6425
虽然有些老调重谈,但这是印前工作者都应知道的,鼓励一下
qkcydn 当前离线
旧 2005-10-15, 15:47   只看该作者   #3
农夫三拳 农夫三拳 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:543小时 | 升级还需:29小时级别:21 | 在线时长:543小时 | 升级还需:29小时级别:21 | 在线时长:543小时 | 升级还需:29小时
Uid: 5861
注册日期: 2005-09-24, 12:00
来自: 浙江
声望: 11 农夫三拳 只能期待他慢慢抹去身上的污点
农夫三拳 农夫三拳 当前离线
Uid: 5861
来自: 浙江
支持,老手可以不用看了,新人可一定要看
农夫三拳 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 00:47.
