旧 2010-12-18, 14:05     #1
cdw cdw 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:101小时 | 升级还需:16小时级别:8 | 在线时长:101小时 | 升级还需:16小时
Uid: 108864
注册日期: 2009-08-19, 20:45
声望: 10 cdw 向着好的方向发展
cdw cdw 当前离线
Uid: 108864
声望: 10 cdw 向着好的方向发展
默认 供应:日本樱井印刷机、豹驰Leopard 800 CTP制版机
日本樱井印刷机
樱井胶印机:66SI系列(大四开)、66SD系列(大四开)、75SDw系列(正度对开)
OLIVER466SI
印刷单元数目:4
最大纸张尺寸:660X470mm
最小纸张尺寸:单面印刷297X200mm
纸张厚度:单面印刷0.04-0.4mm
最大印刷面积:650X460mm
印刷速度:4000-15500张/小时
印版尺寸:650X550mm
印版厚度:0.2~0.3mm
给纸台容量:580mm
收纸台容量:600mm
功率:20KW
体积:5597X2268X2087mm
净重:12.7吨
OLIVER466SD
印刷单元数目:4
最大纸张尺寸:660X508mm
最小纸张尺寸:279X200mm
纸张厚度:0.04-0.6mm
最大印刷面积:660X485mm
印刷速度:4000-16100张/小时
印版尺寸:670X560mm
给纸台容量:900mm
收纸台容量:840mm
功率:26KW
体积:6972X2512X1796mm
净重:17.5吨
OLIVER475SDw
印刷单元数: 4
印张最大尺寸: 790 x 600 毫米
印张最小尺寸: 400 x 260 毫米
最大版面:785 x585 毫米
纸的厚度:0.04-0.6毫米
印刷速度:4000—15500张/小时
印版尺寸:800 X 660毫米
供纸台高:900 毫米
收纸台高:840毫米
功率:29KW
体积:7973X3022X1949mm
净重:19吨
标准配件
1、自动翻转装置(仅限于SDP型)
2、樱井自动换版系统(SPC)
3、遥控天地、左右套准系统
4、遥控斜拉版套准系统
5、SAS—樱井自动预设系统(预设印刷纸张尺寸和印刷压力)
6、墨辊自动清洗装置
7、超声波双张检测装置
8、OLIERMATIC—樱井润版系统
9、SCC I樱井色彩控制台I型
10、SIS—樱井人机对话交互式操作系统
11、真空吸气式输纸带
12、压纸轮、毛刷轮整体调节装置
13、前规、侧规检测电眼
14、强力喷粉装置
15、铝夹快速装夹橡皮布方式
16、平台式输纸台板
17、传墨辊时间调节
18、墨斗辊独立马达控制
19、差速去墨皮、白斑装置
20、高台收纸
可选配件
1、CIP3 / CIP4接口
2、DTC型收纸部控制系统(仅限SDP型)
3、SCC樱井色彩控制台II、III型
4、黑辊温度控制系统
5、橡皮布滚筒自动喷水清洗装置
6、自动供墨装置
7、橡皮布、压印滚筒复合清洗装置
8、飞达预堆纸系统
9、不停机飞达
10、防鬼影墨辊
11、印刷除脏器
12、印刷油墨密度自动控制系统
13、加长收纸
14、上光机组
15、标准收纸部或机组间UV干燥器
销售豹驰Leopard 800 CTP
——灵活、高效的CTP解决方案
Leopard 800 是由豹驰集团自主研发并生产的对开CTP制版机,采用美国原装热敏830nm激光组件和电控系统,通过32束激光完成高速成像处理,能够在为客户节约设备采购和生产成本的同时,极大提高生产力和印刷品质。
印版尺寸:最大为1160X940mm
最小为 450X370mm
曝光幅面:最大为 1160X924mm
版材厚度:0.15~0.3mm
版材类型:热敏版(830nm红外线)
生产速度:12印版/小时 (分辩率2400dpi,印版1030x800毫米)
曝光方法:外鼓式
光源:红外线830nm
激光束:32束(独立分组更换成本低,不会停产)
光斑大小:10微米
版材厚度:0.15~0.3毫米
分辩率:2540dpi
重复精度:正负10微米
印版传送:带联线冲版机的自动上下版方式(选购)
软件接口:开放式,可以配合使用多种数码流程
设备尺寸:2420x1295x1285毫米
重量:1150KG
环境要求:温度23度,相对湿度50%
电力要求:单相200~230V 电流25A 功率4KW
完整、高效的CTP数字化工作流程包括以下步骤:
1、客户文件输入
2、图像准备(如果需要时)
3、预检
4、拼版和套色
5、页面语言转换和输出
6、制版和质量控制
7、印刷
先进、成熟的设计理念:
1、坚固的大理石基座永不变形
2、稳定、可靠的外鼓式设计结构
3、先进的夹版系统
4、灵活多变的版材尺寸
5、稳定耐用的激光控制器
6、准确的印版定位系统
7、机械自动对焦
8、滚筒自动平衡
热敏成像技术的显著特点:
1、网点锐利:影像边缘清晰,反差大,高分辨率,保证1~99%的网点再现
2、方便的操作环境:明室操作,使印版处理更高效、方便
3、外鼓设计:具有良好的吸震避震性能,保证较高的重复精度
4、维护成本低:独立分组,1W/通道X 32束热敏激光,可独立更换,成本低,不会停机。
北京豹驰技术发展有限公司
豹驰集团旗下的销售板块拥有北京豹驰技术发展有限公司、北京豹驰智能科技有限公司、上海豹驰印刷设备国际贸易有限公司、上海豹驰新材料科技有限公司、以及天津、郑州、成都、深圳等地办事处,同时还拥有数家专业生产胶辊、CTP设备、CTP印版的合资实业公司。
北京豹驰技术发展有限公司是豹驰集团的创始企业,公司内设有商业印刷设备部、票据印刷设备部、标签印刷设备部、工程部、财务管理部等业务部门。
代理世界著名的品牌设备:日本樱井印刷机,行销中国29个省、自治区、直辖市, 有着广泛的市场占有率,公司非常注重售前和售后服务,设有单独的工程部。
北京豹驰技术发展有限公司
北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座14层
联系人:曹先生
电话: 135 5232 8962
cdw 当前离线
800机长 TONYCHEN ◆- 印刷招聘求职专区 0 2010-08-02 15:39
AGFA AccuSet 800 bottome ◆- 二手机器设备软件买卖 1 2009-04-04 11:21
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 03:08.
