旧 2010-12-19, 02:29     #1
werr520 werr520 当前离线
级别:8 | 在线时长:98小时 | 升级还需:19小时级别:8 | 在线时长:98小时 | 升级还需:19小时
Uid: 71571
注册日期: 2008-07-01, 10:49
声望: 10 werr520 向着好的方向发展
Uid: 71571
生气 CTP左右间距相差5mm急求解决方案
不知各位同仁是否碰见这样的问题,这两天来多次发现同一套四色的版居然有一张版出,出来与其他三色版左右间距相差5mm。注:光敏CTP机。文件是同一时间发排的。
werr520 当前离线
旧 2010-12-19, 09:20   只看该作者   #2
wswj wswj 当前离线
级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 wswj 向着好的方向发展
wswj wswj 当前离线
Uid: 68
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
一般对不住应该是版没吸牢或版夹没夹好,通通气孔试试
wswj 当前离线
旧 2010-12-19, 15:14   只看该作者   #3
IQ拉登 IQ拉登 当前离线
级别:50 | 在线时长:2739小时 | 升级还需:66小时级别:50 | 在线时长:2739小时 | 升级还需:66小时级别:50 | 在线时长:2739小时 | 升级还需:66小时级别:50 | 在线时长:2739小时 | 升级还需:66小时级别:50 | 在线时长:2739小时 | 升级还需:66小时
Uid: 4888
注册日期: 2005-08-27, 22:41
年龄: 44
23 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 IQ拉登 向着好的方向发展
IQ拉登 IQ拉登 当前离线
Uid: 4888
年龄: 44
23 个帖子获得 23 次感谢
很可能是前端拼版使用了分色的PS文件造成的,三张版都正常,其中有一张就走位的现象,请检查检查
IQ拉登 当前离线
旧 2010-12-19, 22:35   只看该作者   #4
zhiqiuyiye zhiqiuyiye 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 170078
注册日期: 2010-06-24, 21:53
声望: 10 zhiqiuyiye 向着好的方向发展
Uid: 170078
CTP机器是什么牌子的,有可能是搁板的时候位置偏差较大机器校正不过来,还有就是是否是同一色的版出现这个问题,如果是这样的话就得检查你的流程了
zhiqiuyiye 当前离线
旧 2010-12-20, 02:15   只看该作者   #5
pmk3197607 pmk3197607 当前离线
Uid: 177438
注册日期: 2010-08-04, 09:59
声望: 10 pmk3197607 向着好的方向发展
Uid: 177438
默认 左右相差5MM解决方法
按照我的判断给你想了2个方案:
一:如果分色时出现的问题。建议重新检查后再分色。如果还是这样的情况请看第二条方案
二:机器问题。无论什么机器当你放版时,会有一个版边检测的过程。可能是这里出了问题。
建议:重新做版边检测并保存检测出来的参数。
因为打版前机器要检测版边才能判定激光打版的初始位置。如果每张版打版时检测的版
边参数一样。那么出来的版子左右就是一样的。如果有一张版版边检测时的参数不稳定
或者与其它版不一样。就会产生你说的问题。因为不可能造版厂家出来的版子每张都是
一样的。其中的原因最主要的就是:版边露白现象。是因为版面上的感光涂料较少。或
不均匀。厂家要节省成本嘛。
如果做了版边检测还是不行那就有可能不是机器的问题了。还有左右不居中的情况出
现了 如果是机器问题 那么只有版边检测的问题。机器其它是不会有问题的。
注:版边检测的原理:一种版边检测是机器的检测光头感应转鼓与版材之间距离。从而
判断版边的打版位置。
另一种版边检测是检测距离+转鼓与版材上的电流值的大小来判定
版边打版位置。这种是比较精确的。
一般的版材厚度分为0.3MM与0.15MM 所以说:焦距只受版材厚度
的影响。不受版材尺寸以及其它的影响。
PS:打的累死了....
pmk3197607 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 14:53.
