旧 2010-12-20, 15:56     #1
Yang1234567 Yang1234567 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1198小时 | 升级还需:23小时级别:32 | 在线时长:1198小时 | 升级还需:23小时
Uid: 14537
注册日期: 2006-04-11, 14:14
感谢: 37
51 个帖子获得 287 次感谢
现金: 280金币
资产: 8195金币
声望: 12 Yang1234567 向着好的方向发展
Uid: 14537
感谢: 37
51 个帖子获得 287 次感谢
现金: 280金币
资产: 8195金币
默认 印前咨询一个印刷技术
想问一下各位印刷师傅,大家都知道印刷水墨平衡相当重要,我了解到的如果水小容易起脏,水大网点变形严重,而且网点不实,密度可能也上不去。但我们在实际印刷过程中如何检验或测试它是否在最佳状态呢?
Yang1234567 当前离线
旧 2010-12-20, 16:22   只看该作者   #2
OMETTV503 OMETTV503 当前离线
Uid: 110543
注册日期: 2009-08-29, 02:13
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 OMETTV503 向着好的方向发展
Uid: 110543
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
在生产中要达到绝对意义上的水墨平衡那是相当困难的,但是可以凭经验看印版上的水膜光度,另和种是刚开始把水尽量调小看看是不是糊版了,如果糊版说明水小,然后再在套版和跑色时一点点加水,真到不糊版为准。
OMETTV503 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 OMETTV503 表示感谢:
Yang1234567 (2010-12-21)
旧 2010-12-20, 16:59   只看该作者   #3
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
如果银子够的话可以去找Fogra做一次水墨乳化测试,得到你水墨乳化最佳程度的水斗转速。
不过一般情况下只能靠师傅的经验了,看版面水光。
如果压力能保证正确的话,网点扩大也对这个有一定的检测作用,但是不一定全面~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Bloodsaler 表示感谢:
旧 2010-12-21, 08:46   只看该作者   #4
Uid: 14537
感谢: 37
51 个帖子获得 287 次感谢
现金: 280金币
资产: 8195金币
Uid: 14537
感谢: 37
51 个帖子获得 287 次感谢
现金: 280金币
资产: 8195金币
谢谢楼主两个的指点,我也问过其他人类似的问题。答案基本差不多,看来这东西实际工作起来确实经验多于理论。
Yang1234567 当前离线
旧 2010-12-21, 08:58   只看该作者   #5
hun-press hun-press 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时
Uid: 174485
注册日期: 2010-07-19, 10:58
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 hun-press 向着好的方向发展
Uid: 174485
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
对于印前来讲,印刷知识经验的了解路径有限;这个链接是个好经验的分享,可以参考下:
https://www.cnprint.org/bbs/showthre...626?highlight=
hun-press 当前离线
旧 2010-12-21, 21:59   只看该作者   #6
zz11z056 zz11z056 当前离线
级别:32 | 在线时长:1154小时 | 升级还需:67小时级别:32 | 在线时长:1154小时 | 升级还需:67小时
Uid: 161137
注册日期: 2010-05-07, 18:51
42 个帖子获得 103 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
声望: 10 zz11z056 向着好的方向发展
Uid: 161137
42 个帖子获得 103 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
绝对意义上的水墨平衡基本是不可能实现的……油墨的消耗、印刷速度的变化、临时停机都会破坏原有的平衡……这也是机台上有临时供水的作用,特别是印金银等专色油墨以及大墨位时,机器一旦重新启动就需要临时加大水量,直到水干现象消失……实际印刷中,一般还是需要靠经验,当然一般的印刷机都会有个水墨的建议值可供参考……
zz11z056 当前离线
旧 2010-12-22, 15:51   只看该作者   #7
优良印品 优良印品 当前离线
级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时
Uid: 189205
注册日期: 2010-10-16, 15:16
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 优良印品 向着好的方向发展
优良印品 优良印品 当前离线
Uid: 189205
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
水墨平衡是一个动态平衡,跟印刷机的速度、印刷纸张、印刷图文、温湿度、操作水平都相关。在印刷过程中观察版面空白部分是否发亮,一点一点减少水量;在停机时看版的叼口部分是否有稍微的油墨等方法来控制水量。
优良印品 当前离线
旧 2010-12-24, 00:24   只看该作者   #8
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
我们可以先确定单色的密度,然后用最小的水去印它。至于密度多少可参考坛里的很多讲诉。把印的比较标准的色块放到机台,让机长参考,这是一个好办法。
印刷机长最容易犯得错误是大墨量的水控制好了,下一副是小墨量的就不知关水,水大墨大,印迹发黑。经常让机长按楼上说的看版面反光,就能很好的控制。
ggf987654 当前离线
旧 2011-01-22, 19:32   只看该作者   #9
caoyw caoyw 当前离线
级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时
Uid: 191085
注册日期: 2010-10-27, 11:14
声望: 10 caoyw 向着好的方向发展
caoyw caoyw 当前离线
Uid: 191085
一般情况下靠师傅的经验就可以了
caoyw 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:22.
