旧 2010-12-22, 10:57     #1
huyujin huyujin 当前离线
美女 级别:17 | 在线时长:363小时 | 升级还需:33小时级别:17 | 在线时长:363小时 | 升级还需:33小时
Uid: 180727
注册日期: 2010-08-22, 13:48
感谢: 21
声望: 10 huyujin 向着好的方向发展
Uid: 180727
感谢: 21
默认 我的CTP又报错了(TS800-3)
今年的8月27日,报 34011 碎片收集管口堵塞和43014,碎片软管已断开,清除柜的电源已中断,柜盖正确闭合。
柯达远程支持下关闭了吸尘器。可以出版。
8月31日柯达工程师上门保养了机器,工作一切正常了。
而12月21日又开始报43014,碎片软管已断开,清除柜的电源已中断,柜盖正确闭合。
我经过检查,并没有发现什么,把靠近激光头的那一块吸管口用酒精擦了一下,把过滤网换了一块。检查了电源还好。还是只能出几块版。
今天早上一块版都不出了。急啊
此帖于 2011-05-27 10:08 被 RANGER 编辑.
huyujin 当前离线
旧 2010-12-22, 23:32   只看该作者   #2
小郭郭 的头像
小郭郭 小郭郭 当前离线
金币充值入口
帅哥 级别:109 | 在线时长:12498小时 | 升级还需:42小时级别:109 | 在线时长:12498小时 | 升级还需:42小时级别:109 | 在线时长:12498小时 | 升级还需:42小时级别:109 | 在线时长:12498小时 | 升级还需:42小时级别:109 | 在线时长:12498小时 | 升级还需:42小时级别:109 | 在线时长:12498小时 | 升级还需:42小时级别:109 | 在线时长:12498小时 | 升级还需:42小时级别:109 | 在线时长:12498小时 | 升级还需:42小时级别:109 | 在线时长:12498小时 | 升级还需:42小时级别:109 | 在线时长:12498小时 | 升级还需:42小时
Uid: 21960
注册日期: 2006-09-05, 22:32
来自: 东莞数码印刷
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
现金: 6514金币
资产: 64614金币
声望: 33 小郭郭 是将要出名的人啊
小郭郭 小郭郭 当前离线
金币充值入口
小郭郭 的头像
Uid: 21960
来自: 东莞数码印刷
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
现金: 6514金币
资产: 64614金币
声望: 33 小郭郭 是将要出名的人啊
你这个建议还是直接打800找柯达的工程师吧...硬件的东东还是不要去搞的好.
--专业印刷机色彩管理、CTP连线、CIP3、数码影像色彩管理--
专业印能捷维修,专治疑难杂症,出售二手稳定耐用服务器
电话微信:13794990185
小郭郭 当前离线
旧 2010-12-22, 23:55   只看该作者   #3
Jan6031 Jan6031 当前离线
级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时
Uid: 89938
注册日期: 2009-04-01, 00:18
33 个帖子获得 44 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 Jan6031 向着好的方向发展
Uid: 89938
33 个帖子获得 44 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
Error Number: 43014
Error Message: DEB: The debris hose is disconnected, the cabinet has lost power, or the cabinet lid is not latched properly
Operator Action:
Check that both the internal and external portions of the debris hose are connected. Check that the UDRC has power available. Check that the UDRC lid is properly latched. If you are unable to resolve the problem, contact your local Customer Service Representative.
If you can hear the cabinet's blower running and the filter is new (or clean) this may indicate a blocked vacuum sensor port on the debris nozzle. Please clear the vacuum sensor port using this procedure . To prevent repeated blockage of the nozzle please check to ensure that the current version of the debris nozzle is installed and, if applicable, an airjet plate is installed.
Service Information:
There is no flow at the debris collection nozzle inside the output device.
Cause:
o Cause 1: The debris removal collection nozzle is blocked. Solution: Check the nozzle for obstructions (eg slipsheet) and remove.
o Cause 2: Leak in the debris collection hose. Solution: Check debris collection hose for leaks (cracks in hose or poor connections) entire length between the nozzle and the cabinet.
o Cause 3: Leak in the pressure sensor lines. Solution: Check all sensor tubes for kinks/ holes and for poor connections, especially the 2 connections from the UDRC-L electronics enclosure to the UDRC bulkhead; these particular 1-touch fittings have been known to appear connected, but actually require a substantial additional force to become properly seated. Also check nozzle pressure tap and nozzle pressure sensor tubes, UDRC backpack sensor connections, UDRC Bellmouth connection (below screen at bottom of filter pot).
o Cause 4: Debris collection nozzle is too dirty, causing blockage of the pressure tap hole. Solution: Every design of collection nozzle has a tiny pressure tap hole that could get clogged over a period of time. Please refer to the appropriate cleaning instructions on the Techplanet: Typically this will appear as a lower flow in the collection nozzle than the bellmouth (UDRC-L) flow sensor.
o Cause 5: Incorrect software parameter settings. Solution: Refer to the Techplanet document " 750-00001A-x Debris Removal Firmware Guide_Parameter Values, Descriptions and Flowchart . Check the look up tables on page 1, and check all the current values, especially the following parameters: nfc, nfe, bfc, bfe, fmaxdiff, nst (long names cross referenced in document).
o Cause 6: If the particulate filter is new and the difference between the flows at the nozzle and bell mouth are greater than 14 SCMH, then the sensors may be connected incorrectly. Solution: Remove the UDRC-L electronics enclosure and check that the 0-10" sensor is plugged into AN1 and the 0-100" sensor is plugged into AN2. Reseat the 3 connectors AN1, AN2 and AN3. Also ensure that the larger (clear) sensing hose is connected (via a Y-junction) to the LOW port of the 0-100" sensor and the HIGH port of 0-10" sensor, AND that the smaller (small blue expanded to big clear hose) hose conneted to the LOW port of the 0-10" sensor.
o Cause 7: The debris removal nozzle may have a machining intolerance that requires re-calibration. Solution: This is only applicable upon installation of a new L system. This needs to be escalated to the PSM for the UDRC. Typically if this is the real problem, the difference between the nozzle and bell mouth are just slightly beyond the acceptable flow difference (see flow max difference software parameter). The PSM will provide alternate nozzle calibration constants provided all other possible leaks have been checked. Typically this problem results in the nozzle flow reading higher than the bellmouth (UDRC-L) flow.
o Cause 8: Manufacturing defect of the UDRC-L electronics backpack cable. Solution: In a rare incident a small batch of defective backpack cables was shipped. Check that on the 25-pin UDRC bulkhead connector from the backpack, there is a wire loop connecting pins 16 and 3. Only 1 known possibly defective cable remains in the field at Ross Printing in Spokane, Washington.
o Cause 9: Defective debris vacuum sensor. Solution: Replace the debris vacuum sensor.
Jan6031 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 Jan6031 表示感谢:
huyujin (2010-12-31), icest (2010-12-23)
旧 2010-12-23, 20:13   只看该作者   #4
jiuliman jiuliman 当前离线
级别:69 | 在线时长:5163小时 | 升级还需:17小时级别:69 | 在线时长:5163小时 | 升级还需:17小时级别:69 | 在线时长:5163小时 | 升级还需:17小时级别:69 | 在线时长:5163小时 | 升级还需:17小时级别:69 | 在线时长:5163小时 | 升级还需:17小时级别:69 | 在线时长:5163小时 | 升级还需:17小时
Uid: 13233
注册日期: 2006-03-09, 17:27
年龄: 44
声望: 10 jiuliman 向着好的方向发展
Uid: 13233
年龄: 44
吸尘器那边出了问题,让工程师把它屏蔽掉也可以用,用2个月都没问题的,我试过.(暂时处理,当然还是要修好的)
jiuliman 当前离线
旧 2010-12-23, 21:57   只看该作者   #5
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
作者: jiuliman 查看帖子
修好当然是好,这种问题我想可以是那个硬件出了毛病,最好是让他们的工程师来个全检。
huang12 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 huang12 表示感谢:
旧 2010-12-24, 13:03   只看该作者   #6
zhoupg 的头像
zhoupg zhoupg 当前离线
帅哥 级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时级别:47 | 在线时长:2494小时 | 升级还需:2小时
Uid: 44023
注册日期: 2007-05-12, 10:52
来自: 东莞
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 11 zhoupg 向着好的方向发展
zhoupg zhoupg 当前离线
zhoupg 的头像
Uid: 44023
来自: 东莞
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
1.检查软管是否有开裂
2、检查电源、电流是否正常,
3、清洁激光头组件旁边的吹、吸尘装置,
4、打800或者联系有授权服务认证的工程师,当然也可以直接打我的热线
zhoupg 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zhoupg 表示感谢:
icest (2011-01-06)
旧 2010-12-27, 16:01   只看该作者   #7
yqsyb1 yqsyb1 当前离线
Uid: 199764
注册日期: 2010-12-13, 08:52
声望: 10 yqsyb1 向着好的方向发展
yqsyb1 yqsyb1 当前离线
Uid: 199764
我们用的柯达CTP每天都有报错。我们的柯达CTP的门都是弯形的,每天都要用手按住才能启动机器。烦
yqsyb1 当前离线
旧 2010-12-28, 18:46   只看该作者   #8
starlite starlite 当前离线
级别:34 | 在线时长:1314小时 | 升级还需:51小时级别:34 | 在线时长:1314小时 | 升级还需:51小时级别:34 | 在线时长:1314小时 | 升级还需:51小时级别:34 | 在线时长:1314小时 | 升级还需:51小时
Uid: 45895
注册日期: 2007-06-25, 14:34
0 个帖子获得 58 次感谢
现金: 206金币
资产: 206金币
声望: 10 starlite 向着好的方向发展
Uid: 45895
0 个帖子获得 58 次感谢
现金: 206金币
资产: 206金币
1.检查软管是否有开裂
2、检查电源、电流是否正常,
3、确认UDRC内部的气流管是流通.
4、面对CTP把激光器用Serivic shell移动到左侧(需KODAK人员),在激光器和滚筒这间和一个吸风口,一般是这个地方被堵住了,有两个螺丝和两个气管要拆掉,拆掉后用酒精浸泡清洗一下,吹干后装回即可解决此报错.
starlite 当前离线
旧 2010-12-28, 20:14   只看该作者   #9
BZT1116 BZT1116 当前离线
Uid: 202768
注册日期: 2010-12-28, 20:01
来自: 东莞
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 BZT1116 向着好的方向发展
Uid: 202768
来自: 东莞
现金: 27金币
资产: 27金币
可能是吸尘器马达出了问题,我们这里之前有出过类似的问题,但最好还是叫柯达硬件工程师现场看下
BZT1116 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 BZT1116 表示感谢:
旧 2010-12-31, 11:10   只看该作者   #10
Uid: 180727
感谢: 21
Uid: 180727
感谢: 21
问题已经解决了。谢谢大家啊。目前运行正常了
huyujin 当前离线
旧 2011-01-03, 00:12   只看该作者   #11
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: huyujin 查看帖子
可以跟大家說一下你怎樣解決嗎?這樣大家都會得益,你也會加金呢!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
旧 2011-01-03, 14:26   只看该作者   #12
Uid: 180727
感谢: 21
Uid: 180727
感谢: 21
1. 检查了电源。
2.把靠近激光头的那个吸管那拆下来清洗了,再吹干。这个比较难下的啊:
3换了一个UDRC。
huyujin 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 huyujin 表示感谢:
icest (2011-01-06)
旧 2011-01-03, 15:39   只看该作者   #13
Uid: 45895
0 个帖子获得 58 次感谢
现金: 206金币
资产: 206金币
Uid: 45895
0 个帖子获得 58 次感谢
现金: 206金币
资产: 206金币
作者: huyujin 查看帖子
1. 检查了电源。
3换了一个UDRC。
如果直换UDRC是制标不制本的做法,过两天可能还会报同样的错误,只有把吸风口清洗才可以解决问题。
starlite 当前离线
旧 2011-01-06, 16:23   只看该作者   #14
小小鸟... 小小鸟... 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 202529
注册日期: 2010-12-27, 17:07
声望: 10 小小鸟... 向着好的方向发展
小小鸟... 小小鸟... 当前离线
Uid: 202529
UDRC是什么....................
小小鸟... 当前离线
旧 2011-01-10, 23:55   只看该作者   #15
ff13888 ff13888 当前离线
级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时
Uid: 124406
注册日期: 2009-11-05, 00:07
12 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 ff13888 向着好的方向发展
Uid: 124406
12 个帖子获得 15 次感谢
作者: 小小鸟... 查看帖子
吸尘器...........................
ff13888 当前离线
TS800操作手册 ruoli ◆- CTP综合讨论区 0 2010-11-16 23:53
柯达TS800 CTP吸尘柜的风机 爱学 ◆- CTP综合讨论区 1 2010-08-12 11:43
TS800 CTP报错12002-Power Supply Failure:Carriage Power. 小郭郭 ◆- CTP综合讨论区 8 2010-07-13 11:22
求一份柯达TS800制版机,T860冲版机的维护保养指导书 zhoupg ◆- CTP综合讨论区 1 2009-10-19 08:48
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 17:21.
