2010-12-24, 11:59 | #1 | ||
实际上并不存在的,只是为了工作需要而安装的打印机。 为什么要安装虚拟打印机? 1、在软件中通过虚拟打印机打印,生成PS语言文件,提交RIP解释出菲林。 2、通过虚拟打印机打印PS(EPS)文件,为不同的设计排版软件进行格式交换。 虚拟打印机的安装步骤: 1、到ADOBE网站上下载PS驱动程序 98、ME、NT、2000、XP系统Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - Chinese Simplified 点击下载 ADOBE网站还提供单独系统的驱动下载,需要的话请到ADOBE网站。 2、找到一款合适的打印机PPD文件 PPD文件对于虚拟打印机来说致关重要,通常我们都希望找到一款幅面够大,支持彩色,的打印机,所以我建议大家使用Scitex Dolev800 PSM L2。这款打印机的幅面为811*1117MM,完全支持彩色。 这是Scitex Dolev800 PSM L2的PPD文件 1_1103799203.gif 2_1103799211.gif 3_1103799221.gif 4_1103799231.gif 5_1103799240.gif |
2010-12-24, 12:02 | 只看该作者 #2 | ||
6_1103799419.gif 7_1103799428.gif 8_1103799450.gif 9_1103799459.gif 安装完成后,系统就会增加一个Scitex Dolev800 PSM L2打印机 10_1103799488.gif |
2010-12-24, 12:48 | 只看该作者 #4 | ||
1、WORD A、在WORD中打印PS文件 大家经常要在WORD中打印PS文件,如何打印?办法就是安装虚拟打印机,然后在打印时选中安装好的虚拟打印机,并在打印参数中将“打 印到文件”选中。首选当然是Scitex Dolev800 PSM L2,它除黑白外,彩色同样支持,而且能够自定义在页面尺寸,AGFA-Avantra 44 v2013.108虽说也行,但它只是一款黑白打印机。打印好的PS文件可以在RIP上输出。 有一点要说明,目前的方正文合不支持用虚拟打印机打印的多页PS文件,多页PS文件在文合中拼好后用NTRIP中解释会报错。(补充说明: PPD文件已做了更新,请下载第二个PPD文件进行安装,已解决文合不支持用虚拟打印机打印的多页PS文件的问题) B、WORD同其它排版软件进行格式交换 大家经常会碰到用WORD排好的表格,想与其它排版软件进行格式交换却苦于没有办法,呵呵,其实这也可用虚拟打印机来解决。 做法与前面差不多,但在打印时要更改打印机的一个参数。 详情见以下截图。 11_1103937907.gif 12_1103937924.gif 13_1103937933.gif 做好设置,打印时只选需要的页面,并将打印文件的后缀名改成EPS(记住不是PS,是EPS),这样,打印机就会生成一个EPS文件,我们可以 方便得将这个EPS文件导入到任何排版软件中。由于这个EPS没有带预览头,所以在一部份排版软件中看到不显示,但这并不影响使用。 WPS等办公软件的应用与WORD相同。 |
