旧 2010-12-29, 10:20     #1
sato sato 当前离线
Uid: 202841
注册日期: 2010-12-29, 09:46
声望: 10 sato 向着好的方向发展
sato sato 当前离线
Uid: 202841
默认 关于贝斯印CTcP常规问题的解答
基本情况
问:与CTP相比,CTcP的优势在哪里?
1、使用世界各地都普及的传统PS版,即350~450nm波长的普通版材,印版的选择不受厂商的限制,每张印版即有一半的成本节省。2、贝斯印提供所有版材规格的系列产品。3、设备运行的稳定性非常好。4、设备能够适用于各种工作环境,不用黄光暗室,对温度湿度的要求也不高。5、设备工作流程简捷,CTcP非常适应于从传统制版升级到计算机制版的客户,客户原有的印前投资都不会浪费,比如,CTcP使用的1-bit TIFF文件格式很容易整合到市面上通行的印前系统中,客户原有的冲版设备也可以继续使用,保留照拍机,可以作为CTcP的补充。6、CTcP使用全新的DSI数码网点成像技术,得到高素质的成像,可以适用于最高的制版要求。7、使用开放式工作平台,操控系统简便直观,便于使用和维护。8、曝光头采用最新的旋卷技术,进行连续曝光,实现最大的生产力。9、根据客户要求,提供各种不同的定位系统。10、CTcP是环保的,不需支付昂贵的废水、废液处理费用。
CTcP的价格为什么比较高?
CTcP最大的优势就是使用普通PS版材制版,为了实现这种功能,CTcP设备的成像系统远比其它CTP产品复杂。迄今为止,只有basysPrint一家公司能够开发出CTcP产品,而柯达、HP、富士、网屏、爱克发等公司都只有CTP产品。实际上,爱克发的CTP产品也是由basysPrint公司以OEM方式生产的。CTcP的价格比较高,但是我们使用的是便宜得多的传统PS版材,CTcP在版材和冲版环节可以为你节省很多成本。相对于印前使用菲林或者CTP的用户,CTcP都是一款为用户省钱的设备。其实,和很多同级别的热敏CTP相比,我们的价格并不高。如果你已经有冲版设备了,那我们又为你省去了这方面的投资,而你也不必为CTP昂贵的特殊药水烦恼。因为使用1-bit TIFF文件格式,你在rip和打样设备上的选择也更加灵活。
问:设备的基本型号是什么?
答:你可以根据印刷厂的业务情况选择相应的机型:
5系列,四开,15pph(单头)和25pph(双头),手动,商业包装书刊适用。
6系列,四开,25pph(双头),全自动上版,针对出版效率要求高的客户,商业包装书刊适用,小型报纸出版适用。
7系列,对开,11pph和20pph, 手动半自动全自动,商业包装书刊适用。
11系列,超大幅面,10pph(四代)和16pph(五代),手动半自动。
关于设备
问:出版速度是多少?
答:5系,15~25pph;6系:25pph;7系:11~20pph;11系,10~16pph。(不包括换版时间)
问:你们的制版速度是怎么得出来的?
答:50%图像覆盖率,阴图版,1500dpi分辨率,机型的最大曝光面积。
问:分辨率是多少?
答:900,1270,1500dpi三种。
问:你们能做到多少加网线数?能不能加调频网?
答:可以加到200线,配合rip,可以加更高的线数。我们最小的像素只有17um大,做调频加网没有任何问题。
问:你们的机器需不需要特殊的环境要求?
答:UV-SETTER在普通的环境下就能正常工作。温度:18~24C;湿度:20~80%,无水凝结。也不需要像其他CTP设备那样,准备暗室或者黄光照明,日光条件即可。
问:你们的机器的稳定性如何?
答:我们的成像技术已经有超过十年的积累,而且我们在全球已经有过千台的装机量,这些数据已经说明了我们的设备是成熟的设备。
问:我听说市场上有其他的一些厂家也生产传统版材的直接制版机,你们的设备和他们比怎么样?
答:我们知道这些厂家。他们也许有不错的概念,但我可以告诉你,这些设备都是最近这几年面世的,他们不成熟和不稳定的设备和我们发展了10几年的设备是不具备可比性的。(关于LUSCHER的一些资料,2006年发布,设备价格很高,两百到三百万,速度比宣传的要低得多。)
问:你们的设备分辨率才1500dpi,太低了。
答:我们的设备可以轻松做到200线的加网,这就能满足大部分印刷品的需要。配合前端的rip,我们的机器可以输出250~300线甚至更高的加网线数,完全可以做一些要求非常高的印刷活。我们设备输出的网点是独特的方形网点,边缘非常锐利,比起一般CTP设备的难以控制圆形网点,我们可以更加真实的复制印刷品,同时也能让我们的设备以低分辨率输出高品质的印刷品,减少数据量和节约文档处理时间。
一般的CTP虽然有很高分辨率,但我们知道影响网点还原的因素很多,除了印前的图像处理,还包括很多其他因素,例如版材的限制、印刷过程的控制、水墨的控制、纸张等等,所以这些设备号称的高分辨率在实际生产的过程中,往往很难实现。
关于版材
问:你们的设备能用免处理版材吗?
答:我们的设备可以在适用360nm~450nm波长范围内的版材上曝光,这当然包括部分免处理版材。我们也一直在测试其他的一些免处理版材。
问:你们的设备可以用阴图版吗?
答:当然可以,我们的设备能在阳图和阴图版材上曝光。实际上,我们推荐你使用阴图版,因为使用阴图版时,只在有图像的地方曝光,以50%的图像覆盖率计算,在阴图版上曝光的速度是在阳图版上的两倍。
问:你们推荐的CTcP版材有哪几家?
答:CTcP最大的优势在于它适应普通PS版材,这几乎包括了所有的版材。但使用的效果是有差别的,我们在国内和德国做了大量的实验,届时可以向客户提供多种版材的实验报告。其中,一些国内的PS版在CTcP上曝光的数据,已经优于德国工厂所提供的数据。客户可以根据自己的情况,做出最优的选择。
关于流程和RIP
问:你们的机器支持什么样的流程?
答:所有可以生成1-bit TIFF格式的流程,我们的机器都支持。
问:你们的机器用什么rip?
答:市面上大部分的rip我们的机器都能使用。例如:HARLEQUIN,AGFA TAIPAN,AGFA APOGEE,RAMPAGE和HEIDELBURG DELTA TECHNOLOGY等等。
关于灯泡
问:你们的灯泡的寿命是多少?
答:2000小时。UV灯是本设备唯一的耗材,折合到每一张版材上的费用是非常低的。
问:为什么比ctp的激光头寿命要短多了?
答:ctp设备的光源是数十甚至上百个激光二极管,虽然单独发光元件的寿命比较长,但实际上因为数量比较大,其损坏的几率是相当高的。据我们所知,大部分ctp光源的故障发生的时间都远低于实际的寿命,很多情况下,在2000小时内,也就是我们灯泡的寿命,就会损坏。你要知道,对于热敏ctp来说,单个二极管的损坏会令整个系统的表现减半
sato 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 19:27.
