旧 2010-12-29, 11:31     #1
施乐中国 施乐中国 当前离线
Uid: 202667
注册日期: 2010-12-28, 13:23
声望: 10 施乐中国 向着好的方向发展
施乐中国 施乐中国 当前离线
Uid: 202667
牛 新到一批二手施乐5000高速彩色激光打印机
新到一批二手施乐5000高速彩色激光打印机,成色特好
电话13910514926
主要参数
分辨率
  • 2400×2400dpi
  • 线网屏:
–600 集合点线网屏–300 集合点线网屏–200 旋转网线–200 集合点线网屏–150 集合点线网屏–调频网点先进技术
  • 纸盘增强
  • 自定义纸张设置
  • 高级定位技术,实现更严密的控制
  • 牵引驱动电机,用于减少条纹
  • 随机网屏-新型半色调网屏
  • 用户友好图形界面
  • ROHS兼容
生产力/打印速度
  • 50ppm彩色(A4 8.5in.×11in.)
    - 60-300 gsm
  • 25ppm彩色(A3 11in.×17in.)
    - 60-300 gsm
  • 25ppm彩色(SRA3 12in.×18in.)
    - 60-300 gsm
  • 最快每小时可印刷3,000张全彩色A4单面
  • 最快每小时可印刷1,500张全彩色A3/SRA3单面
纸张大小
  • 最大尺寸:12.6英寸×19.2英寸(320mm×488mm)
  • 最小尺寸:7.2英寸×7.2英寸(182mm×182mm)
  • 最大成像范围:12.4in.×18.9 in.(316×480 mm)
纸张灵活性/克重
  • 铜版纸、哑粉纸,普通纸,特种纸,标签纸,合成纸,胶片,支持混合纸张作业
  • 纸张克重:60 gsm 到300 gsm
最大负载量
  • 月均印量:30,000-150,000
  • 最大负载量:500,000
纸张容量和处理能力
  • 基本配置=4,000(2纸盘,各2,000张)*
  • 选配辅助进纸组件时 = +4,000 (2纸盒, 每个2,000张)**
  • 最大尺寸 = 12.6 in. ×19.2 in.; 最小尺寸 = 7.2 in.×7.2 in. (所有纸盒))
  • 双面打印:
    - 支持最厚300
  • gsm纸张纸盒自动切换
选购件
  • 4,000张容量的第二供纸模块 (SFM)
  • 3,750张容量的大容量堆纸器 (HCS)
  • 2,250张容量的堆叠/装订器
  • FreeFlow? 套件产品
打印服务器选配
  • FreeFlow? 打印服务器
  • Creo? Spire? 彩色服务器
  • EFI Fiery? 彩色服务器
电气指标
  • 基本配置时:200-240 VAC, 50/60 Hz, 30A(单相使用)
  • 用户界面:
    打印机主机和监控显示器电源应单独分开
    -处理器:110-220 VAC
    频率 50/60 Hz
    5.0-2.5 Amp-显示器:电压100-220 VAC
    频率:50/60 Hz
    最大:2.0 Amp
  • 带SFM时:
    – 200-240 VAC 30 Amp(单相使用) 50/60 Hz(西半球)
    – 200-240 VAC 30 Amp supply 5 kVA for 50/60 Hz 单相(欧洲)
  • 打印服务器、进纸器和装订器等需要额外的电源线路
尺寸/重量
  • 基本配置打印机主机(不带打印服务器和进纸、装订设备时)
    – 100 in. (宽)×29.8 in. (深)×57.5 in. (高) 含 UI
    – 2,540 mm(宽)×757 mm(深)×1,461 mm
    – 重量1650 lbs.(750 kg)
施乐中国 当前离线
旧 2010-12-31, 17:04   只看该作者   #2
心尘歌梦 心尘歌梦 当前离线
Uid: 203338
注册日期: 2010-12-31, 17:00
声望: 10 心尘歌梦 向着好的方向发展
心尘歌梦 心尘歌梦 当前离线
Uid: 203338
多少钱。。。很关心,能上传图片那更好了
心尘歌梦 当前离线
旧 2011-01-07, 11:35   只看该作者   #3
一回来前一刻16 一回来前一刻16 当前离线
Uid: 203851
注册日期: 2011-01-04, 15:45
声望: 10 一回来前一刻16 向着好的方向发展
Uid: 203851
多少钱一台,有复印功能么!能上传图片那更好!
一回来前一刻16 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 04:04.
