推荐
旧 2011-01-04, 16:35     #1
liebao_2 liebao_2 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:28小时 | 升级还需:4小时级别:3 | 在线时长:28小时 | 升级还需:4小时级别:3 | 在线时长:28小时 | 升级还需:4小时
Uid: 185644
注册日期: 2010-09-20, 19:20
2 个帖子获得 6 次感谢
声望: 11 liebao_2 向着好的方向发展
Uid: 185644
2 个帖子获得 6 次感谢
原创 依据测量参数如何调节润版液中各成分的含量
1. PH值越大酸度越小,PH值越小酸度越大。
2. 随着浓缩润版液的添加量增大,水斗液的PH值会降低。但是降低到4.7后,随着浓缩润版液的添加量,PH值的降低将不再明显。反之,PH值升高。
3. 随着浓缩润版液的添加量增大,水斗液的导电率会升高,而且升高值明显。反之,导电率降低。
4. 随着酒精的添加量增大,水斗液的PH值大致呈正比例上升。反之,PH值降低。
5. 随着酒精的添加量增大,水斗液的导电率呈下降趋势。反之,导电率增高。
6. 当水斗液一个参数不正常时,要结合其它三个参数,以及水斗液的外观来综合分析,才会正确解释造成参数不正常的原因。
7. 例如,当导电率过大时,可能有三个原因造成:(1)浓缩润版液过量;(2)酒精含量过少;(3)水质太脏。分析其它参数,如果发现PH值正常,水质澄清,那么一般情况下这时的酒精是偏少的;如果发现酒精含量合适,水质澄清,那么一般情况下这时的PH值偏小,即浓缩润版液浓度过大,需要加水;如果发现PH值和酒精含量均正常,再查看外观,基本可判断这时的水质应该是较差的,应该考虑换水。
8. 再例如,水质很差,混浊不透明时,此时的电导率应该偏高,但是经实际测量水斗液的电导率是偏低的,此时就要结合酒精含量和PH值来分析。若PH值正常,则此时的酒精含量通常是偏高的;如果酒精含量正常,此时的PH值通常是偏高的(即酸度不够)。
9.实例分析
以下表格是印刷车间10月13日的水斗液检测情况,请分析检测数据,以及水斗液的外观,判断机台的水斗液是否需要调整或者更换,并提出你对每个机台的水斗液的调整意见。
经实际测量观察得知,各个参数的正常数据范围:PH在4.5-5.5之间;酒精含量在8%-15%之间;导电率在900-2000之间;温度在9-15℃。
(1)2号机酒精含量偏低,适当添加酒精使之达到标准值。
(2)3号机润版液和酒精含量正常,但是导电率偏高,由外观情况可知导电率偏高是由于水质太差导致,建议换水。另外,温度偏高,应检查温度设置情况是否合适以及制冷机的工作是否正常,通过调节是温度恢复正常。
(3)4号机润版液含量过低,适量添加润版液调节PH值至标准范围。温度稍微偏高,出现不正常的征兆,检查温度设置情况是否合适以及制冷机的工作是否正常,提前预防温度异常。
(4)8号机润版液和酒精含量均正常,但是导电率偏高,由外观情况可知导电率偏高是由于水质太差导致,建议换水。
(5)10号机润版液状态属于正常。
此帖于 2011-01-04 18:18 被 wangyu1314 编辑. 原因: 格式原因合并
liebao_2 当前离线
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 liebao_2 表示感谢:
wang276952381 (2011-01-06), wangyu1314 (2011-01-04), wdeng (2011-10-28), YYYWGS (2011-01-18), 老济 (2011-01-04)
旧 2011-01-18, 09:33   只看该作者   #2
Uid: 185644
2 个帖子获得 6 次感谢
Uid: 185644
2 个帖子获得 6 次感谢
这个东西很实用的,大家多多支持啊
liebao_2 当前离线
旧 2011-01-18, 19:16   只看该作者   #3
OMETTV503 OMETTV503 当前离线
Uid: 110543
注册日期: 2009-08-29, 02:13
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 OMETTV503 向着好的方向发展
Uid: 110543
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
真是很不错的东西,看了之后很受益,一定会支持的。
OMETTV503 当前离线
旧 2011-03-19, 01:47   只看该作者   #4
印友 印友 当前离线
级别:4 | 在线时长:32小时 | 升级还需:13小时
Uid: 212572
注册日期: 2011-03-04, 23:20
声望: 10 印友 向着好的方向发展
印友 印友 当前离线
Uid: 212572
声望: 10 印友 向着好的方向发展
这个很实用,结合平时的操作,对工作一定有很大的帮助。
印友 当前离线
旧 2011-03-28, 11:29   只看该作者   #5
fuyongshuang fuyongshuang 当前离线
级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时
Uid: 154839
注册日期: 2010-04-06, 21:17
声望: 10 fuyongshuang 向着好的方向发展
Uid: 154839
很实用,先收藏了,对工作一定有帮助
fuyongshuang 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 18:28.
