旧 2011-01-16, 12:42     #1
linsquan2 linsquan2 当前离线
级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时
Uid: 77562
注册日期: 2008-10-25, 15:03
声望: 10 linsquan2 向着好的方向发展
Uid: 77562
原创 EIZO(艺卓)印刷显示器
EIZO(艺卓)印刷显示器合适平面设计师与及3D动画设计用途等工作长时间者使用,色彩还原真实.
获得 SWOP 认证代表图形设计师等专业人士可以在显示器作印前批阅和色彩校对,毋需先行打印出来,ColorEdge CG210-N 为图形设计师提供了专业的显示器方案,支持硬件色彩校正以及同时适用于 PC 和 Mac 平台的硬件肖像模式显示.
有意请联系:13710500568,(梁生)_价格谈到你满意。
http://img03.taobaocdn.com/sns_album/i3/T1W_FWXkpBXXb1upjX.jpg自动光度操控
当从节电模式走出来或于开始时,色彩修正功能迅速地稳定光度水平,以最短的待用时间来显示准确的影像。此外,通过艺卓专利*电路能侦测背灯四周温度的变化,以排除光度的波动,并自动地将差异调校至预设.或自定水平.http://img01.taobaocdn.com/sns_album/i1/T1JDpWXbRGXXb1upjX.jpg
显示屏尺寸及种类54 厘米 (21.7") TFT 彩色液晶显示屏可视角度 (水平/垂直) 170°, 170° (于对比度 10:1)亮度 / 对比250 cd/m2 / 550:1响应时间30 毫秒(标准)自然分辨率1600 × 1200屏幕尺寸 (宽 x 高)432 × 324 mm / 17.0 × 12.8"可视尺寸对角: 540 mm / 21.3"
点距0.270× 0.270 mm显示颜色16.77 百万 , 选自 10.6 亿调色板机身颜色白色, 黑色时脉频率模拟: 202.5 MHz, 数字: 162 MHz扫描时脉(水平 , 垂直)模拟24 – 100 kHz, 49 – 86 Hz数字31– 100 kHz, 59 – 61 Hz (VGA 文字: 69 – 71 Hz)输入讯号模拟: RGB 模拟, 数字: DVI 标准 1.0输入端口DVI-I 29 × 2 (可切换)USB 端口 / 支持标准1 个上行端口, 2 个下行端口 / USB 标准修订版本 2.0随插即用VESA DDC 2B电源电源需求AC 100 – 120 V, 200 – 240 V: 50 / 60 Hz耗电量75 W (标准)省电模式少于 2 W硬件规格高度可调整范围82 mm旋转角度/倾斜角度/轴心旋转40° 上, 0 ° 下 / 35° 右, 35° 左 / 90°尺寸 (宽 x 高 x 深)含底座: 472 × 459 – 541 × 208.5 mm18.6 × 18.1 - 21.3 × 8.2"不含底座: 472 × 373 × 69 mm18.6 × 14.7 × 2.7"重量含底座: 10.2 kg / 22.5 lbs不含底座: 7.0 kg / 15.4 lbs自动亮度功能自动稳定亮度自动调节功能自动调整, 范围调整显示模式选择细致画面对比 (sRGB, 自定, 校准)硬件肖像模式ActiveRotation IIScreenManager OSD 微调功能画面微调时钟, 相位, 位置, 分辨率, 亮度, 讯号滤波器, 画面尺寸 (全屏幕、放大及标准), 平滑 (5 步), 边缘强度色彩微调范围调整 (RGB), 独立 6 色微调, 伽玛, 色温 (14 步: 从 4,000 K - 10,000 K 以 500 K 为增益, 其中包括 9,300 K), 饱和度, 色调, 增益, 重设省电模式设定模拟: 电源管理器 (VESA DPMS), 断电时钟数字: 电源管理器 (DVI DMPM), 断电时钟其他设定讯号设置, 输入次序, 产品讯息 (型号、序列号、分辨率、操作时间), OSD 菜单设置, 调整锁定, 语言 (英语、法语、德语、意大利语、日本语、西班牙语、瑞典语), ActiveRotation II, 重设认证及标准TCO'03 (gray), TCO'99 (black), TÜV/Ergonomics (including ISO 13406-2), TÜV/GS, c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR®, EIZO Eco Products 2004
linsquan2 当前离线
旧 2011-01-18, 16:31   只看该作者   #2
Uid: 77562
Uid: 77562
EIZO(艺卓)印刷显示器详情请打:13827273721
linsquan2 当前离线
专业的力量!艺卓 CG241 bgws207 ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 4 2009-12-05 15:52
艺卓(EIZO)在IPEX2006上展出ColorEdge®CE系列显示器 rocks2000 ◆- 业界新闻与评论 2 2006-07-05 22:47
艺卓(EIZO)在中国国际全印展上推出ColorEdgeCG221液晶显示器 rocks2000 ◆- 业界新闻与评论 6 2006-06-27 15:09
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:15.
