2011-01-20, 21:12 | #1 | ||
准备工作: 关闭Illustrator,用记事本打开AI预置文件AIPrefs文件,找到 writeDebugFile 把0 改成 1,存盘。 现在先说一下执行脚本的步骤吧: 1、 启动Illustrator,打开AI文件。检查文档中的链接文件和字体是否都正常。在链接面板里检查链接文件是否有丢失,检查“查找字体/Find Font..."对话框中有无缺失字体; 2、一切解决稳妥之后,在文件菜单中执行 脚本/Script... 运行脚本; 3、出现对话框,选择要把收集到的文件存到哪个地方,选好文件夹,点击确认; 打开文件夹,你会发现所有的链接文件和字体,已经在那里了。 文档结构: 新建的文件夹 --AI文件 --文档链接图1 --文档链接图2 --文档链接图..... --Fonts文件夹 ----字体1 ----字体2 ----字体.... 注:那个文件夹最好是新建。 脚本经过测试,一切OK! |
2011-01-21, 09:37 | 只看该作者 #9 | |||
购买金币请联系微信
Illustrator Quicker工具箱,分层分画板导出JPG或PDF,标注尺寸,多重复制,更新链接,更新页码,嵌入图片替换链接等等 接受 Quicker 动作及简单AI脚本定制 QQ:842504060 微信:neteasy2014 |
2011-01-21, 18:52 | 只看该作者 #12 | ||
我郑重声明一点:如果都按照我帖子中说的做,字体和链接文件都能打包,完成后,文件正常关闭,表示运行正常。我做的几个文件都试过的,你以为我来骗金币的啊(谁稀罕呢),我是共享出来大家学习的。为什么收金币,你们自已看我发的地图插件贴吧,其它坛友发的跟我一摸一样的插件在卖钱而不删贴,所以这样来一招,警示一下这个区的版主,没想到,这么你们这么没觉悟。多语无异。 如果发帖后 附件还在,说明脚本还是有用的,chiuyang,向我道歉!反之,你封了我这个账号! |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
ai打开AI文件的问题急! | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
AI CS2无法保存ai file,为什么? | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
AI竟然不能保存.ai格式? | ◆- Adobe 设计软件应用 |
