旧 2011-01-26, 09:25     #1
kevin lin kevin lin 当前离线
Uid: 65854
注册日期: 2008-03-06, 05:58
声望: 10 kevin lin 向着好的方向发展
Uid: 65854
默认 柯达CTP报错,代码40742,求解决方案!!!
柯达CTP报错,代码40742,急急,,,,求解决方案!!!
kevin lin 当前离线
旧 2011-01-26, 16:22   只看该作者   #2
epson epson 当前离线
级别:62 | 在线时长:4110小时 | 升级还需:111小时级别:62 | 在线时长:4110小时 | 升级还需:111小时级别:62 | 在线时长:4110小时 | 升级还需:111小时级别:62 | 在线时长:4110小时 | 升级还需:111小时级别:62 | 在线时长:4110小时 | 升级还需:111小时级别:62 | 在线时长:4110小时 | 升级还需:111小时级别:62 | 在线时长:4110小时 | 升级还需:111小时级别:62 | 在线时长:4110小时 | 升级还需:111小时
Uid: 802
注册日期: 2004-08-24, 12:00
声望: 10 epson 向着好的方向发展
epson epson 当前离线
Uid: 802
这个错误是说放入的版尺寸比模板定义的尺寸要小,是不是放错版了,如果没有错,可能就是传感器有问题了。
epson 当前离线
旧 2011-01-26, 16:49   只看该作者   #3
宇与雨语 的头像
宇与雨语 宇与雨语 当前离线
级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时
Uid: 521
注册日期: 2004-07-14, 21:38
年龄: 48
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
声望: 10 宇与雨语 向着好的方向发展
宇与雨语 宇与雨语 当前离线
宇与雨语 的头像
Uid: 521
年龄: 48
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
没放错版基本可以确定是电眼问题,只有入版口的电眼是检测印版尺寸的
所以
1、先擦干净试试
2、不行把上盖打开、玻璃板拆掉,在入板口后面有个电眼,将接头拔下再插插,可能松了
3、还不行可以致电柯达,如有远程服务,他们可以屏蔽掉电眼,临时救急顶一顶
如果你能进入Service shell也可以自己屏蔽
>> set al '查看AutoLoader有关状态
NVS al (Autoloader) calibration: (NVS checksum PASS)
Set name Full name Active Saved Default Units
ms mag_sensor 1 1 1
lps load_plate_sensor 1 1 1
rs roller_sensor 1 1 1
tl te_lock_sensor 1 1 1
te te_sensor 1 1 1
le le_sensor 1 1 1
lr load_ramp_sensor 1 1 1
es exit_sensor 1 1 1
pg le_plate_guide 0 0 0
beep beeper 1 1 1
slr short_loadramp 0 0 0
xamode external_alarm_mode 0 0 0
NVS al (Autoloader) configuration: (NVS checksum PASS)
两个命令,不过放版时要小心一点,要快,把握好时间,哈哈..
可以自己试试,大不了再改回来
>set al lps 0 '将lps(load_plate_sensor)值改为0
>nvs save '将修改的值保存
此帖于 2011-01-27 23:48 被 mingjkli 编辑. 原因: 兩小時內可利用編輯功能,請留意!
宇与雨语 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 00:11.
