旧 2011-01-28, 13:31     #1
xloupe xloupe 当前离线
Uid: 207445
注册日期: 2011-01-28, 13:22
声望: 10 xloupe 向着好的方向发展
xloupe xloupe 当前离线
Uid: 207445
原创 最新技术在印刷流程检测的应用
http://www.lumoschina.com/img/tu_20.jpg
http://www.lumoschina.com/img/G20_zbt.jpg5秒之内,在工作现场直接取得2微米(2μm)分辨率的微物影像的畅快。三种倍率显微物镜(60X,150X,300X)与数十种光源自由组合变换。巨细糜遗,尽在您的掌控之中。X-Loupe G20现场照相显微镜,在掌控感、成像质量、拍摄速度与应用领域等四者的极致表现,已建立“现场照相显微镜”的全球最高标准。“尖端科技整合再创新”的经典之作:荣获德国纽伦堡国际发明金牌殊荣乃实至名归。 倍率60X150X300X视野8x10.5 mm4x3 mm2x1.5 mm分辨率90.5 lp/mm181 lp/mm228+ lp/mmhttp://www.lumoschina.com/img/bt_sd.jpg5秒完成影像拍摄 http://www.lumoschina.com/img/G20_s1.jpghttp://www.lumoschina.com/img/G20_s2.jpghttp://www.lumoschina.com/img/G20_s3.jpghttp://www.lumoschina.com/img/G20_s4.jpg持续LED照明实时预览自动对焦/拍摄影像应用处理 http://www.lumoschina.com/img/bt_gy.jpg微距摄影的关键是光源。G20镜筒的“同轴光源”确保取得基本影像,而“低角度光源”用来突显微物影像的立体感与避免镜面反光。X-Loupe G20镜筒的内建持续光源,除了专利的同轴光源:“超微距近摄光源”之外,独特的“低角度光源 - 低角度立体感象限投射光源“:藉由三段式的低角度光源投射,提供不同光源方向,并能抑制反光;九种不同的照明组合创造了不同的阴影条件,借以突显被观察物表面的凹凸,呈现立体感。X-Loupe G20的同轴光源(内环)及低角度光源(外环)可独立切换、分别控管。 G20的镜筒光源具备六段式数位明亮调节功能,让您充分利用光源变化的组合。 http://www.lumoschina.com/img/G20_gy.jpg X-Loupe G20同轴/低角度光源全开 低角度光源应用一 低角度光源应用二 http://www.lumoschina.com/img/bt_cx.jpgX-Loupe G20显微镜头采用德国Schott顶级无铅光学镜片,以超高解像力的下一代显微物镜规格,提供更锐利的超高解像力影像,鲜明而正确的色彩,忠实呈现画面。毫不妥协的光学设计要求,实现高清晰、高对比的影像展现。X-Loupe G20的光学表现无与伦比。http://www.lumoschina.com/img/G20_3jt.jpg图例为X-Loupe G20显微物镜60X、150X及300X等三镜头的表现图:http://www.lumoschina.com/img/jxl_zzxt.jpg图例为X-Loupe G系列次时代显微物镜 60X,150X及300X等三镜头的表现图,三组曲线为别为10lp/mm,30lp/mm,50lp/mm 设计模拟值。 http://www.lumoschina.com/img/bt_zk.jpg
最大重量660克、最大尺寸15cm的X-Loupe G20 现场照相显微镜,设计简洁、重量适当、符合单反相机操作习惯。加大把手易于握持,增加拍摄稳定性。按键的布局和按压手感确保相机的操控性。明快的线条、符合人机工学原理的操作,使G20轻快稳健,拍摄过程简捷流畅。http://www.lumoschina.com/img/G20_jx.jpg http://www.lumoschina.com/img/bt_yy.jpgX-Loupe G20 现场照相显微镜已经应用在各领域,包括:工业品管、医学美容、自然科学生态观察、考古野外调查、博物馆精品古董鉴定、刑侦现场鉴定、汽车制造、航空制造、化学工业、发电机及泵浦等其他制造业、政府单位、船舶制造业、医疗制造、金属制造、光学仪器、教育暨研究单位、造纸工业、印刷业、半导体及电子制造、玩具制造、新闻媒体等等。http://www.lumoschina.com/img/bt_pj.jpg http://www.lumoschina.com/img/G20_pj.jpg·显微镜光电模组·显微镜头60X,150X,300X(共三组)·镜头模组专用电池·专利镜头接触环·IXUS相机·AVC-DC300影音线·相机专用收纳机行箱·镜头前后盖符合美军MIL,ATA以及美国联邦规格,属军规等级的X-Loupe专用气密式仪器箱,即以高级工程塑料材质制成,不但轻巧坚固,更具有防水,防撞,防摔等功能,完全符合专业应用与使用需求。 http://www.lumoschina.com/img/G20_gjx.jpghttp://www.lumoschina.com/img/G20_jt.jpghttp://www.lumoschina.com/img/bt_ggb.jpgX-Loupe G20 现场照相显微镜相机模组Canon IXUS 120 IS相机规格
约1200万像素/2.7" 液晶显示屏幕/
4级光学防手震/4倍光学变焦/
使用SD/SDHC记忆卡相机其它规格参阅相机说明书可更换式显微物境
倍率60倍150倍300倍镜片材质SCHOTT 低色散高级无铅光学玻璃光学组成三片镜片五片镜片六片镜片视野8x10.5mm4x3mm2x1.5mm物镜分辨率90.5 lp / mm181 lp / mm228+ lp / mm照明60倍150倍300倍同轴照明是是否低角度投射光是是是色温 5500-6000K光源白光LED (同轴部分8颗;低角度投射8颗)低角度x8电池模块
状态显示电池状态,照明状态,低角度照射象限电池Canon NB-5L 相容锂电池,日本三洋原装电蕊消耗电流最大130微安培电池使用时间5小时充电首次充电:8小时;一般充电:3小时尺寸与重量最大尺寸 150mm(L, 装置 300X 镜头) x 108mm (W) x 65mm (H)显微模块重量最大450克 (含电池)显微模块重量
(含数位相机)最大660克(含电池)操作环境0-40℃ / 32-104℉
幾年來,印刷工業正面臨數位化工作流程的革命挑戰,面對客戶各具不同的需求,少量多樣化,快速成交以及被壓縮的工作時間….等。面對如此嚴苛的條件下,兼顧印刷品質顯得特別重要。為了減少肉眼檢測的誤差以及經驗傳承師,以科學工具檢測印刷品質已行之多年,但這些檢測工具往往所費不貲且難以跨出實驗室進入到真正生產流程應用,具有光學顯微攝鏡開發背景的承奕科技結合Canon光學技術,開發出可攜式數位顯微鏡,具有 60、150、300 倍放大能力+8百萬畫素的 X-Loupe 可攜式數位顯微鏡(Portable Microscope Camera),可為印刷流程檢測新利器,可為印刷相關研究開發單位、實驗室或生產線機動之輔助檢視工具,其優異光學的演色表現以及大螢幕的工作方式,除可減少長期工作用眼的疲勞感外亦可幫助人員縮減判斷時間以及增加正確率,藉以增加工作效率甚至縮減工作流程。此外,機動性、可攜性可讓人員在生產線上直接拍攝樣本,減少抽樣檢測的程序,也可便於外出時使用討論印刷品的簡便儀器。
X-Loupe應用於印刷工作流程之檢測程序
http://www.x-loupe.com/images/appnew/c1.gif
http://www.x-loupe.com/images/main/arrow4.gif原物料檢驗,檢驗項目包含:
1. 油墨顏料粒徑顯微量測(右圖1)
2. 被印原材料表面物性顯微量測
3. 被印原材料表面化性顯微量測
4. 被印材塗佈層硬度量測
5. 塑料被印材表面張力量測
(圖1) 油墨顏料粒徑測試的刮痕顯微量測(X-Loupe G20 150X鏡頭拍攝)
http://www.x-loupe.com/images/main/arrow4.gif印刷半成品檢驗,檢驗項目包含:
1. 耐磨擦度表面顯微量測(圖2)
2. 附著力顯微量測
3. 乾燥程度顯微量測
4. 印刷網點顯微量測
5. 塑料被印材表面張力量測
6. 3D立體印刷半成品條紋觀測
http://www.x-loupe.com/images/main/arrow4.gif印刷成品檢驗,檢驗項目包含:
1.印刷成品表面顯微觀測
2. 耐磨擦度表面顯微量測
3. 附著力顯微量測
4. 印刷網點顯微量測
5. 印刷導表顯微量測
http://www.x-loupe.com/images/appnew/c2.gif
(圖2) 耐磨擦測試後顯微觀測(X-Loupe G20 150X鏡頭拍攝)
X-Loupe 實際檢測數據可達:
可以至少可觀察到印版上的曬版導表0.5﹪及99.5﹪的細小點及印刷品0.01mm至0.02mm 的印刷網點,亦可搭配各類印刷檢驗儀器(如耐磨擦測試儀、粒度計等),輔助被印材及印刷品檢驗之顯微量測。 而透過數位顯微鏡搭配影像處理軟體,可以較精確求得0﹪及 100﹪印刷網點面積。 X-Loupe可以觀察印刷品套印是否在±0.1mm以內的允許誤差範圍情形,配合量角器之使用,評估網點角度,以避免明顯網花的產生。例如黑版45度、洋紅版75度及青版15度。另外,也以可以計算網屏線數。
xloupe 当前离线
旧 2011-01-30, 12:05   只看该作者   #2
快乐1234 的头像
快乐1234 快乐1234 当前离线
级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时级别:67 | 在线时长:4885小时 | 升级还需:11小时
Uid: 81948
注册日期: 2009-01-06, 07:00
感谢: 649
151 个帖子获得 274 次感谢
声望: 11 快乐1234 向着好的方向发展
快乐1234 快乐1234 当前离线
快乐1234 的头像
Uid: 81948
感谢: 649
151 个帖子获得 274 次感谢
价格是多少?成本太高(相比放大镜)
如果针对印刷应该有个专业支架才好!
快乐1234 当前离线
旧 2011-03-23, 14:26   只看该作者   #3
xloupe xloupe 当前离线
Uid: 207445
xloupe xloupe 当前离线
Uid: 207445
支架是有的,但要看需不需要。
不然你配置一般的放大镜或显微镜就可以了。
这个产品主要在于随时随地的进行产品检测成像。便利性!
xloupe 当前离线
旧 2011-03-23, 14:29   只看该作者   #4
xloupe xloupe 当前离线
Uid: 207445
xloupe xloupe 当前离线
Uid: 207445
支架是有的,如有需要可提供,还有软件(测量、景深合成、曝光合成等)
如果预算一般可考虑A500机型,
xloupe 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:15.
