旧 2011-01-28, 16:43     #1
yuto yuto 当前离线
级别:4 | 在线时长:39小时 | 升级还需:6小时
Uid: 204353
注册日期: 2011-01-07, 10:12
声望: 10 yuto 向着好的方向发展
yuto yuto 当前离线
Uid: 204353
默认 【紧急】贝斯印850CTcP出版问题
我们之前引进了贝斯印850CTcP制版机。
现在出现如下问题:
我们做好了文件,用崭新拼的大版。之后用其导出的TIF出了一套菲林片。
现在我们印这个文件,用贝斯印晒了2套版。
但是引出来的成品尺寸都不一样,都比原版小。
但是菲林片的尺寸没有变化。
是贝斯印的问题么?晒CTcP版变小了?还是印刷是出现的问题呢?
望高手解答!!!之前印的活件,找不到ps版了。。。要能找到就没问题了。。。
yuto 当前离线
旧 2011-01-28, 21:24   只看该作者   #2
wswj wswj 当前离线
级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 wswj 向着好的方向发展
wswj wswj 当前离线
Uid: 68
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
小多少是个关键,菲林和PS版是不同设备出的,肯定会有些误差,印刷纸张收缩也会产生误差,所以小多少?如果几毫米就可能是这方面的原因,如果小得更多,是不是文件的1bit tif 分辨率设低了
wswj 当前离线
旧 2011-01-28, 22:46   只看该作者   #3
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1665 次感谢
现金: 288金币
资产: 1008金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1665 次感谢
现金: 288金币
资产: 1008金币
声望: 28 老济 星途闪耀
要看尺寸变化大小才知道。/否则是不能找出原因的。
但是我也试过。885*595的话。885这边会小了2mm,595这边小了1mm.
老济 当前离线
旧 2011-01-29, 14:13   只看该作者   #4
yuto yuto 当前离线
Uid: 204353
yuto yuto 当前离线
Uid: 204353
2次CTcP出的版的大小
第一次小了1mm,第二次小了3mm。
我们印的是封面,联四的。每个小如上尺寸!
但是是同一个tiff文件做的。菲林片也是那个tif文检做的!
yuto 当前离线
旧 2011-01-29, 23:21   只看该作者   #5
tl555 tl555 当前离线
级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时
Uid: 48936
注册日期: 2007-08-12, 16:02
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 tl555 向着好的方向发展
tl555 tl555 当前离线
Uid: 48936
现金: 6金币
资产: 6金币
听你们说的都好可怕!出版与出菲林尺寸有些变化,那是不同设备可能会存在,但如果同一个文件制版,我好象三年多了,从来没有碰到过!否则怎么补版呢?我不同时间补过不同的版,客户从来没有说补的版没法印!!!四代机时如此,现在的五代机也一样!不知道你们是怎么会有这么多问题?不是我运气的原因吧!
tl555 当前离线
旧 2011-01-30, 09:59   只看该作者   #6
yuto yuto 当前离线
Uid: 204353
yuto yuto 当前离线
Uid: 204353
是呢。。。我们感觉现在是晒版机的问题,但是还有可能是印刷机的问题么?我们问了贝斯印的工程师说他们机器绝对没有问题。。现在就是找不到PS版,找到板材就好了。其他人真的没有遇到这种问题么?可能我的运气是真不好了。。。现在这种问题以前出现过一次,现在是第2次了。。哎
yuto 当前离线
旧 2011-02-09, 10:24   只看该作者   #7
008XX 008XX 当前离线
Uid: 206628
注册日期: 2011-01-21, 16:18
声望: 10 008XX 向着好的方向发展
008XX 008XX 当前离线
Uid: 206628
之前也用过第五代的机器,没出现过这种现像。楼主要是能找到之前的版材,量一下两次版材文件的尺寸就能排除是出版机出现的问题,还是印刷过程中出现的。
008XX 当前离线
旧 2011-02-11, 09:42   只看该作者   #8
zhangliwu 的头像
zhangliwu zhangliwu 当前离线
级别:36 | 在线时长:1451小时 | 升级还需:66小时级别:36 | 在线时长:1451小时 | 升级还需:66小时级别:36 | 在线时长:1451小时 | 升级还需:66小时
Uid: 2243
注册日期: 2005-03-07, 09:35
感谢: 19
30 个帖子获得 64 次感谢
现金: 29金币
资产: 187金币
声望: 13 zhangliwu 向着好的方向发展
zhangliwu 的头像
Uid: 2243
感谢: 19
30 个帖子获得 64 次感谢
现金: 29金币
资产: 187金币
如果你的1-bit-tif文件的版材尺寸比机器里的设置的出版尺寸大的话,比如你是对开的文件你放到四开里出就有可能有变化,但会变大没见过会变小的,
zhangliwu 当前离线
旧 2011-02-12, 10:14   只看该作者   #9
yn306857797 yn306857797 当前离线
级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时级别:10 | 在线时长:156小时 | 升级还需:9小时
Uid: 67216
注册日期: 2008-03-28, 14:50
4 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 yn306857797 向着好的方向发展
Uid: 67216
4 个帖子获得 5 次感谢
贝斯印的机器不应该出那个问题,真想弄明白的话,用那个文件再出两张版,两张版的间隔是将长一点
yn306857797 当前离线
旧 2011-03-18, 22:15   只看该作者   #10
lzf lzf 当前离线
级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时
Uid: 195142
注册日期: 2010-11-18, 22:13
感谢: 12
声望: 10 lzf 向着好的方向发展
lzf lzf 当前离线
Uid: 195142
感谢: 12
声望: 10 lzf 向着好的方向发展
作者: wswj 查看帖子
赞同纸张收缩的看法!!!!!!!!!!!!!!!
lzf 当前离线
旧 2011-03-27, 01:53   只看该作者   #11
gznorika gznorika 当前离线
级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时级别:6 | 在线时长:70小时 | 升级还需:7小时
Uid: 9744
注册日期: 2005-12-23, 00:58
声望: 10 gznorika 向着好的方向发展
Uid: 9744
晕哦,我们这里过了好多天补版都能套准的,你检查一下RIP和打的PS文件吧,呵呵,应该没有问题的哦
gznorika 当前离线
旧 2011-03-28, 15:18   只看该作者   #12
Parckle 的头像
Parckle Parckle 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:996小时 | 升级还需:24小时级别:29 | 在线时长:996小时 | 升级还需:24小时级别:29 | 在线时长:996小时 | 升级还需:24小时级别:29 | 在线时长:996小时 | 升级还需:24小时级别:29 | 在线时长:996小时 | 升级还需:24小时
Uid: 8197
注册日期: 2005-11-21, 21:48
年龄: 58
感谢: 28
15 个帖子获得 58 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
声望: 10 Parckle 向着好的方向发展
Parckle 的头像
Uid: 8197
年龄: 58
感谢: 28
15 个帖子获得 58 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
对开版小2~3mm是有可能的啦,因为原先用胶片印的纸张已经拉长了,你最好用同一把尺子量一下胶片和PS版,究竟有多大的差别。你这个误差范围应该是在可以接受的之内。
Parckle 当前离线
旧 2011-03-29, 16:15   只看该作者   #13
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
找什么旧不旧版,看文件实际尺寸,量你出来的印版就行了,没什么可争的!差两个毫米怎么都量得出来,那菲林出来的尺寸是否和原文档一样呢?相较之下就知哪个机器问题了,若有一者为正确,完全可以排除纸张收缩问题。
再细看了楼主的叙说,两次竟然尺寸不一样,补版的话就老HI壳啦!
重新RIP过文件吧。
tennysonfung 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 21:05.
