2011-02-03, 13:44 | #1 | ||
浅析在印前制作中彩色图像处理最佳模式的选择 在印前制作排版过程中,经常会遇到对彩色图像的处理,当打开某一个彩色图像时,它可能是RGB模式的,也可能是CMYK模式的。那么在使用photoshop处理图像时,是使用RGB模式,还是使用CMYK模式进行彩色图像处理呢? 在使用photoshop处理图像的过程中,首先应该注意一点,对于所打开的一个图像文件,无论是CMYK模式的图像,还是RGB模式的图像,都不要在这两种模式之间进行相互转,更不要将两种模式转来转去。因为,在photosho这类点阵图像编辑软件中,每进行一次图像色彩空间的转换,都将损失一部分原图像的细节信息,色彩的复制不只是颜色的还原,更重要的是对图像中色彩明暗变化的细节——阶调的正确复制还原。如果将一个图像一会儿转成RGB模式,一会儿转成CMYK模式,则图像的色彩信息特别是阶调丢失将是很大的,严重影响图像的复制质量。这里应该说明的是,彩色印前制作过程中用于制版印刷的图像模式必须是CMYK模式的图像,与后期的印刷颜色相对应,否则将无法进行印刷。但是并不是说在进行图像处理时以CMYK模式处理图像的印刷效果就一定很好,还是要根据情况来定。其实用Photoshop处理图像选择RGB模式的效果要强于使用CMYK模式的效果,只要以RGB模式处理好图像后,最后再将其转化为CMYK模式的图像文件后输出胶片就可以制版印刷了。 在进行图像处理时,如果所打开进行处理的图像本身就是RGB模式的图像或者原图像在使用扫描仪输入过程中允许选择RGB模式进行扫描,这种情况对于彩色印前制作的排版来说是再好不过了。使用Photoshop扫描原图像时只要在文件菜单栏中选择色彩设置选项中的RGB设置选项中,通过扫描仪输入的彩色图像即为RGB模式的图像。RGB模式来源丰富,市场上大多数的数字设备都可以提供RGB模式的图像,例如:数码相机、光盘图库、网络文件等。总之,在不需要首先就转化图像模式的情况下,能够获取到RGB模式的图像,就用这种模式对图像进行处理,特别是从因特网上下载的图像,为确保图像的印刷效果,就必须使用RGB模式进行处理。从以下几个方面的论述就说明这一观点。 1.RGB模式是所有基于光学原理的设备所采用的色彩方式。例如显示器,是以RGB模式工作的。而且RGB模式的色彩范围要大于CMYK模式,所以,RGB模式能够比CMRK模式呈现出更多的颜色信息,尤其是鲜艳而明亮的色彩(当然,显示器的色彩必须是经过校正的,才不会出现图像色彩的失真)。这种色彩在印刷时很难印得出来。当把RGB模式转换成CMYK模式,这部分溢出的颜色,电脑会用相近似的颜色替代,这也是当把图像色彩模式从RGB转化到CMYK时画面会变暗的主要原因。在Photoshop中编辑处理RGB模式的图像时,首先必须选择菜单“视图\校样设置\ 工作中的CMYK即可”。也就是说,在当前工作状态时,用RGB模式编辑处理图像,而以CMYK模式模拟显示图像,使操作人员所见的显示屏上的图像色彩,实际上就是模拟印刷时所需要的CMYK模式色彩,如果知道后期印刷所用纸张和油墨,可在菜单“视图\校样设置\自定”中选择相应“要模拟的设备”选项,则显示器模拟出的CMYK效果更精确。这一点非常重要,在应用于印刷时这算是一种很好的能正确显示印刷效果的图像处理方法。Photoshop在CMYK模式下工作时,色彩通道比RGB多出一个,另外,它还要用RGB的显示方式来模拟出CMYK的显示器效果,并且CMYK的运算方式与基于光学的RGB原理完全不同,因此,用CMYK模式处理图像的效率要低一些,处理图像的质量也要差一些。 2.使用Photoshop处理图像时,有些Photoshop中的某些过滤器不支持CMYK模式。另外,图像的编辑处理往往要经过许多细微的过程,比如可能要将几个图像中的内容组合到一起,由于各组成部分的原色调不可能相同,需要对它们进行调整,也可能要使各部分以某种方式合成,并进行过滤器处理等等。不论图像的处理要达到什么效果,制作人员都希望尽可能产生并保留图像色彩各种细微的效果,尽可能使画面具有真实而丰富的细节阶调,由于RGB模式的色彩范围比CMYK模式要大得多了,因此,以RGB模式处理图像时,在整个编辑处理过程中,将会得到更宽的色彩空间和更细微多变的编辑效果,而这些效果,如果用得好,大部分能保留下来。虽然最终仍不得不转成CMYK模式并且肯定会有色彩损失,但这比一开始就让图像色彩丢失还是要好得多。 3.在将RGB模式图像转换成CMYK模式图像时,分色参数将对图像转换时的效果好坏起到决定性的作用。对分色参数的设置,将在很大程度上影响图像转换的质量,Photoshop图像处理软件具备对分色参数的控制能力。也就是说,当需要将以RGB模式处理好的图像转化为CMYK模式进行输出时,在转换过程中通过分色参数的设置可以尽可能减少图像在进行模式转换时色彩细微阶调丢失,保证色彩还原的真实性。 4.目前对于图书出版而言,所使用的图像文件需要长期保留,以RGB模式保留图像数据是比较理想的。经过校色和修正的RGB模式图像数据信息可以成为长期存储的有效文档,这样将来从档案库中检索的RGB模式图像可用在不同输出设备上。对于RGB模式图像数据信息在今后很多工作流程中需重新使用时,特别是在数字出版方面,无论分色方法是采用系统级色彩管理法还是采用Photoshop中的图像转换法都非常方便。 5.在使用各种印刷机、数字打样设备或计算机监控器进行图像的印刷、打样、输出时,观察(并测量)以上印刷输出设备所复制的图像颜色差别的主要方法是测量产生中性灰所需要的青、品红和黄的量,印刷上称之为复制系统的灰平衡。如果图像转换为CMYK模式,那么重新使用不同的输出设备时,图像就要求调节CMYK图像的高光、中间调和暗调网点,并改变总的灰平衡和色彩饱和度。为了不影响图像印刷质量,对图像中黑色的量要加以改变,但若不修正黑色数据而印刷图像,则会产生不良的印刷结果。例如,原来为高质量单张纸印刷机分色的CMYK模式图像,如果在卷筒纸印刷机上印刷就会造成蹭脏现象,图像中黑色的量大了点,其处理方法只能是修正CMYK模式图像。而RGB模式图像可利用较大的RGB色调范围来再现更为明亮、更为饱和的颜色。然而,在图像被分色为CMYK后,图像中的所有像素均处于CMYK色调范围之内。 通过以上论述可看出,使用Photoshop处理彩色图像应该尽量使用RGB模式进行。但在操作过程中应该注意:使用RGB模式处理的图像一定要确保在用CMYK模式输出时图像色彩的真实性;使用RGB模式处理图像时要确信图像已完全处理好后再转化为CMYK模式图像,同时最好是留一个RGB模式的图像备用。 除了用RGB模式处理图像外,Photoshop的Lab色彩模式也具备良好特性。RGB模式是基于光学原理的加色混合,而CMYK模式是颜料反射光线的减色混合,Lab模式的好处在于它弥补了前面两种色彩模式的不足。RGB在蓝色与绿色之间的过渡色太多,绿色与红色之间的过渡色又太少,CMYK模式在编辑处理图像的过程中损失的色彩细节部分则更多,而Lab模式在这些方面都有所补偿。Lab模式由三个通道组成,L通道表示亮度,它控制图像的亮度和对比度,a通道包括的颜色从深绿(低亮度值)到灰色(中亮度值)到亮分红色(高亮度值),b通道包括的颜色从亮蓝色(低亮度值)到灰色到焦黄色(高亮度值)。Lab模式与RGB模式相似,色彩的混合将产生更亮的色彩。只有亮度通道的值才影响色彩的明暗变化。可以将Lab模式看作是两个通道的RGB模式加一个亮度通道的模式。Lab模式是一种与设备无关的色彩模式,可以用这一模式编辑处理任何一个图像(包括灰图图像),并且与RGB模式同样快,比CMYK模式则快好几倍。Lab模式可以保证在进行色彩模式转换时CMYK范围内的色彩没有损失。如果将RGB模式图像转换成CMYK模式时,在操作步骤上应加上一个中间步骤,即先转换成Lab模式后,再转CMYK模式。在非彩色图像的排版过程中,把彩色图像转换成单色灰度图像,正确的方法是,用Lab模式将彩色图像转换成灰度图,这样可以把彩色图像中的色彩变化细节尽可能完整地保留到灰度图中。对于一些因特网上下载的RGB模式的图像,如果不用Lab模式过渡后再转换成灰度图,那么在用方正飞腾或维思排版软件排报版时,有时就无法对图像进行排版。 由此可见,在编辑处理图像时,尽可能先用Lab模式或RGB模式,在不得已时才转成CMYK模式。而一旦转成为CMYK模式图像,就不要再轻易再转回来了,如果确实需要的话,就转成Lab模式对图像进行处理。如果用于扫描输入的原图像是彩色图像,但该图像是用于灰度版面中的,用扫描仪输入图像时,不要将原图像直接输入为灰度模式,应该用RGB模式输入图像,用RGB模式处理好图像后,将其先转换为Lab模式的图像,再通过通道分离命令,选取L通道的图像作为印刷用灰度图像。 彩色图像的印刷复制是对色彩和阶调的还原,要保证图像的印刷质量,就必须确保印前制作排版阶段中图像的处理工艺质量。大多数设计人员在实际处理图像的过程中,忽视了这一点,工作中都比较直截了当,需要什么样的图像就直接用扫描仪扫成所需的图像模式,再稍加处理后即用于排版,在制作排版时看上去也还是那么回事。其实,后期印刷中并不能真正获得好的图像印刷效果。最后,必须强调的是不管哪种色彩模式,最终必须转换成CMYK色彩模式后再出片。 |
