2011-02-09, 19:36 | 只看该作者 #3 | ||
咬口的四个三角形是用来吃墨,例如,C 的左边吃墨量少,右边吃黑多。这样,在页尾的C色块有不同的密度。左边的C 色块密度大,右的的C 色块密度小。每个色块的位置对应你的印刷机墨键的位置。 这个可以理解了吧。这样可以印刷出不同密度的实地。印刷完后,需要测量,看看湿油墨的密度和色度是多少。然后等干后再测量一遍。 根据ISO 标准,找到最最近ISO lab 值的那个色块,那么对应的密度就是你在正常印刷控制中所需要保持的密度。 楼主在机会给我传一份。自己做太麻烦了。呵呵。 |
右列会员因为此帖价值甚高向 bonafide1978 表示感谢: |
熊哥 (2012-05-21)
