旧 2005-10-15, 16:15     #1
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
注册日期: 2005-09-10, 04:27
年龄: 44
声望: 10 lueo 向着好的方向发展
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
默认 平面设计输出十大陷阱
平面设计输出十大陷阱
很多做平面设计的朋友问我,在设计制作时都用了正确的方法,但到最后出片时总会出错。有些错误费劲也找不到原因所在。其实这些问题的根本原因还是出在制作的时候。由于这些问题都是平常我们很难遇到容易忽视,所以一旦发生错误我们也就很难发现问题根本所在了。总结出来可分为十大容易出错的地方,以此献给那些奋斗在设计制作第一线和即将奔赴第一线的朋友。
合并后如果内容不正确请楼主抽时间更正!!!
此帖于 2005-10-15 19:55 被 大脚 编辑.
lueo 当前离线
旧 2005-10-15, 16:25   只看该作者   #2
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
默认 一、印前问题。如果要发菲林,在拼版、出血、作规线后:
1、所有文字转曲线。
2、所有非CMYK的色彩模型改为CMYK。(cd9查找替换功能强大,可很方便的处理这类文题。)
3、所有旋转位图转一遍位图。
4、所有效果,尤其立体化、阴影、图像精确剪裁要分离或转位图。
5、所有RGB图转CMYK。
6、CD自带的渐变填色是RGB,也要注意。
总之,在拷盘给发排公司之前,一定要看看“文件”菜单下的“文件信息”。千万不能有RGB和效果。
此帖于 2005-10-15 19:50 被 大脚 编辑.
lueo 当前离线
旧 2005-10-15, 16:30   只看该作者   #3
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
默认 二,FreeHand中字体用Heavy(加重),PageMaker中字体用Bold(粗体)
后果:如果FreeHand中的中文字体用了Heavy,大多数情况一定会糊字;而在PageMaker中的中文字体用了Bold,则一定会是带齿的重叠字,同样PageMaker中的其他字体效果也会出问题。
解决:尽量避免用以上的效果。如果字体需要加粗,应选用相应的粗体中文字,如选粗宋体或大黑体。如实在没有相应的粗体字,则可在FreeHand中利用 Fill and Stroke来做,但有一个经验公式,即所加的字边不能超过原字号大小的3%。如字体本身就是粗体字,则这个比例还应更小。
文字排版问题。很多人抱怨CD9中文字对不齐、文本框不好用、文本框不能转曲线。其实只要大家养成一个好的习惯就可以解决了:
1、能用美工文字的,就不要用文本框。因为文本框转曲线好麻烦:要先画一个覆盖文本框的矩形,然后ALT+F3调出滤镜,选透明度,选取黑色、填100%,勾选“冻结”(最重要的步骤),应用,然后解除群组,去掉不要的东西。
2、打数字或英文时,在前、后输一个空格。
3、文字打完,按ctrl+T,将文字字符间矩由默认的20改为0,行矩调为120%或150%、200%。这样文字就不会显得很散。
4、最后调段落对齐,CD经常会有两行间半个字符对不齐的情况,这时可以选取几个文字按“ctrl+shift+>"或"ctrl+shit+<"组合键就可以很方便的调节。
此帖于 2005-10-15 19:40 被 大脚 编辑.
lueo 当前离线
旧 2005-10-15, 16:30   只看该作者   #4
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
默认 三,FreeHand中用错Fill and Stroke(填充预字边)
后果:利用Fill and Stroke 可以使字体加粗,也可以使字有不同颜色的字边。但使用不当会造成糊字,或是字边太粗,将字本身的颜色都挤没了。
解决:字边不能超过原字号大小的3%。
lueo 当前离线
旧 2005-10-15, 16:31   只看该作者   #5
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
默认 四,黑色压印时有灰网
四,黑色压印时有灰网
后果:告诉输出中心黑版要压印前需要注意文件中是否有灰网存在。因为如果有灰网,则灰网之下的物体会透过来。其他在文件中指定的压印也要注意,因为现在版本的软件看不出哪些物体是做过压印的。
解决:做活时小心,千万不要掉进陷阱。
秘诀:在定义灰色时,加入1%的黄色!
lueo 当前离线
旧 2005-10-15, 16:32   只看该作者   #6
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
默认 五,错用EPS带网
五,错用EPS带网
后果:175线的输出,但有些图线数不对。
解决:在将图像存为EPS格式时,小心不要选择带加网信息。同时还要注意其他的选项在某些情况下,利用EPS带网的功能可以实现一些特别的要求,如线条网效果或是在同一版面内有意采用不同网线以达到特殊的效果。
秘诀:图像存储为EPS分色格式,可大大提高输出速度。
lueo 当前离线
旧 2005-10-15, 16:33   只看该作者   #7
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
默认 六,错用DCS格式
六,错用DCS格式
后果:1,黑白打印稿有图,但输出上没有图
2,彩色打印时打黑白的图
3,彩色打印时虽然时彩图,但很粗糙。
解决:1的原因是输出时只有主文件却没有分色文件:
2的原因是主文件只包含了低解象的灰度图:
3的原因是主文件包含的是低解象的彩色图。
lueo 当前离线
旧 2005-10-15, 16:35   只看该作者   #8
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
默认 七,错用JPEG压缩格式
七,错用JPEG压缩格式
后果:在屏幕上有图像存在,输出后缺图
解决:在PHOTOSHOP中,重新存储TIFF或EPS格式,回PAGEMAKER重新链接。
lueo 当前离线
旧 2005-10-15, 16:37   只看该作者   #9
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
默认 八,大图缩为小图及段头中使用空格、表格中用空格。
后果:在屏幕上看很齐的文字或表格输出后就变的不弃了。
解决:排版软件里缩放图很方便,但代价是成倍或几倍的输出时间,所以务必在图像处理软件(PHOTOSHOP)中把尺寸及分辨率设定好,然后再置入排版软件;而表格用PAGEMAKER或QuarkXPree,
这些软件本身就有很好的缩排定位功能,可以做出很专业而且很整齐的表格。至于段头,应该再排式里设定。
lueo 当前离线
旧 2005-10-15, 16:38   只看该作者   #10
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
默认 九,未带英文字体
九,未带英文字体
后果:输出的字体被系统字体代替,回去再取一趟
解决:计算机所用的英文字体现在超过一万种,所以不要指望输出中心一定会有你所用到的英文字。所以打电话与输出中心确认,如输出中心没有,那便要带上字体去输出中心了。
lueo 当前离线
旧 2005-10-15, 16:44   只看该作者   #11
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
lueo lueo 当前离线
Uid: 5328
年龄: 44
默认 十,错用“图案—PATTERN”
十,错用“图案—PATTERN”
后果:FREEHAND中有一种图案填充,可以在某个图形范围内填满规则的图案。此类图案是点阵的,早期配备的LEVEII RIP的照排机不支持这种填充的输出,LEVEII II的照排机则可以输出。但有一点要注意的是你不可以为它设置实地以外的颜色。如果你试图设定一个c10%y10%的浅色,虽然在屏幕上都有显示,但输出一定是cy各100%的深绿色!
解决:除非不用
秘诀:用打印机打出来,扫描为二值TIFF,再到FREEHAND中着色。
lueo 当前离线
旧 2005-10-16, 17:02   只看该作者   #12
qkcydn qkcydn 当前离线
级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时
Uid: 6425
注册日期: 2005-10-11, 13:54
声望: 10 qkcydn 即将成功的新星
qkcydn qkcydn 当前离线
Uid: 6425
楼主收了这么多,不如压缩一个下载啊,网上好象也有啊
qkcydn 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 11:52.
