旧 2011-02-13, 16:17     #1
cwbkldz cwbkldz 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 177514
注册日期: 2010-08-04, 15:36
声望: 10 cwbkldz 向着好的方向发展
Uid: 177514
警告 CTP印刷后图文有重影是怎么会事
重影有几种可能性 原因所在 跟版子有关系吗?
cwbkldz 当前离线
旧 2011-02-13, 18:05   只看该作者   #2
Appletalk 的头像
Appletalk Appletalk 当前离线
级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时
Uid: 203456
注册日期: 2011-01-01, 22:04
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
现金: 678金币
资产: 43278金币
声望: 16 Appletalk 向着好的方向发展
Appletalk 的头像
Uid: 203456
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
现金: 678金币
资产: 43278金币
这个原因比较多
楼主出版的是哪种类型的CTP?是用什么机器印的?重影是纵向、横向还是其他类型?
一般来说,印刷原因的可能性大些,毕竟CTP在正常情况下比晒版可靠。
印刷重影有可能是包衬过厚导致;有可能是滚筒在旋转时候的振动导致(这就要检查机器,看看是否有问题);也有可能是拉版不到位、或橡皮布等因素导致。
Appletalk 当前离线
旧 2011-02-13, 18:09   只看该作者   #3
huangjie huangjie 当前离线
级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19 huangjie 向着好的方向发展
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
会不会是印刷机的某些部件松动造成的呢!
huangjie 当前离线
旧 2011-02-13, 18:19   只看该作者   #4
Appletalk 的头像
Uid: 203456
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
现金: 678金币
资产: 43278金币
Appletalk 的头像
Uid: 203456
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
现金: 678金币
资产: 43278金币
作者: huangjie 查看帖子
会不会是印刷机的某些部件松动造成的呢!
有可能的,松动、齿轮磨损会导致振动,会出现重影。重影问题牵涉到的因素比较多,需要懂的人去排查,也许是机器的问题,也许是操作不当导致。
Appletalk 当前离线
旧 2011-02-14, 00:26   只看该作者   #5
宇与雨语 的头像
宇与雨语 宇与雨语 当前离线
级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时
Uid: 521
注册日期: 2004-07-14, 21:38
年龄: 48
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
声望: 10 宇与雨语 向着好的方向发展
宇与雨语 宇与雨语 当前离线
宇与雨语 的头像
Uid: 521
年龄: 48
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
与CTP的关系几乎为零,因为CTP的重复精度为0.00Xmm,更多与印刷有关,以下资料供参考:
重影是一种常见的印刷故障,虽然视觉一般不能直接观察到侧影,但它使网点面积增大,边缘的锐角变差,影响图像的阶调和色彩还原,并且使图像的清晰度降低,严重影响了产品质量。造成重影的具体原因很多,有机械方面的、工艺方面的和纸张方面的。重影的种类分为三类,即横向重影、纵向重影和重影。
横向重影是指浅影出现在网点或线条的轴向左右侧,其位置比较固定,重影有轻有重。
1.两滚筒在运转中发生轴向位移造成的重影。胶印机滚筒的止推轴承是防止滚筒轴向窜动的部件,如果止推轴承磨损或松动,有间隙,在斜齿轮轴向推力的作用下,滚筒发生串动而产生横向重影,多色机轴向微调机构松动,轴承磨损,会使印刷机在正常工作状态下印版滚筒与橡皮滚筒产生轴向相对位移,从而造成横向重影。平时注意保养机器,发现有磨损严重的轴承及时更换即可避免。
2.轴向传纸误差造成的重影。一般是由于叨纸牙轴的轴向窜动造成的传纸不准,产生重影。解决办法是:调整滚筒叨叼纸牙轴两头紧圈和轴套端面的间隙。
3.由荷叶边的纸张造成的重影,荷叶边的纸张由于纸边较长,在第一色印刷压力作用下向拖梢边挤压并逐渐向里靠拢,经第一色压印后进入第二色时,原先被第一色挤压合拢的纸张又释放开来,这种合拢和释放量都带有随机性,导致前一张残留在下一机组橡皮布的印迹和当前的印迹不能完全重叠,从而造成重影。这种重影大部分发生在第一色拖梢边的两角,中间没有,解决办法是对纸张进行晾纸处理,使纸张变得较平整再进行印刷。
纵向重影指浅影出现在网点或线条的轴向前后,其位置固定,重影有轻有重,分局部和整个版面两种。
1.橡皮布在每次转印后不能完全复位,导致重影。滚筒之间压力过大或滚筒半径配置不当,橡皮布在压印面摩擦力的作用下,位移量大,各次转印后不能完全复位,产生重影。解决办法是:合理调整印版滚筒和橡皮滚筒的包衬数据,使它们符合同步滚压的要求;在保证油墨转移的前提下,减轻印刷压力。
2.橡皮布绷得不紧而造成的重影。橡皮布绷得不紧,滚压过程中位移量大,并且不能依靠绷紧力复位,橡皮布绷得不紧有两种情况:一是整体绷得不紧,引起面积较大的重影;二是橡皮布裁切歪斜或装铁夹板时装得不好,致使局部绷得不紧而造成局部重影。这种重影多产生于拖梢部分,一般重影只产生于刚开始的几十张。解决办法是:如果橡皮布整体绷不紧,重新绷紧即可;如果局部绷得不紧,要检查是否橡皮布裁切歪斜或装得不好,找出原因并加以改正。
3.印版没绷紧或印版裂开导致印版在运转过程中错位造成的重影,解决办法是:绷紧印版;如果印版已开裂,则需要换版。
重影专指倍径滚筒胶印机在连续运转情况下所出现的印迹重影。这种重影有机器本身的原因,也有工艺操作上的原因。机器的原因,主要是双倍径滚筒两副咬牙安装精度不够。工艺操作问题,主要是长期使用的牙垫被磨损,精度下降。平时多注意保养机器,使机器处于良好的运行状态,重影的情况就会得到控制,印品的质量就会提高。
宇与雨语 当前离线
旧 2011-02-14, 08:59   只看该作者   #6
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
跟版子基本没啥关系,建议检查印刷机橡皮布的张紧,咬牙,包衬安装等环节,如果是经常性出现很有可能与咬牙有关系~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 01:31.
