旧 2011-02-14, 14:51     #1
50923151 50923151 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 185221
注册日期: 2010-09-17, 22:56
声望: 10 50923151 向着好的方向发展
Uid: 185221
默认 请问各位 柯美6500打印出来有蓝色底灰
柯美6500打印出来有蓝色底灰,但是我打印PS测试页却没有,请大侠赐教。
50923151 当前离线
旧 2011-02-14, 21:33   只看该作者   #2
kakuhome kakuhome 当前离线
Uid: 206002
注册日期: 2011-01-17, 21:03
声望: 10 kakuhome 向着好的方向发展
Uid: 206002
藍色載体要換了
kakuhome 当前离线
旧 2011-02-25, 10:28   只看该作者   #3
josephking1 josephking1 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 207634
注册日期: 2011-01-30, 16:15
声望: 10 josephking1 向着好的方向发展
Uid: 207634
有二种可能,如果输出白纸也有蓝色底灰,那说明载体性能下降了,如果印刷蓝色的文件后,在后部出现底灰,可以检查硒鼓刮板,碰到过硒鼓刮板刮不干净,也有一层灰蒙蒙的
josephking1 当前离线
旧 2011-02-25, 10:33   只看该作者   #4
Uid: 207634
Uid: 207634
默认 可能要换零件了
输出空白纸上,如果有蓝色底灰,则是载体性能下降;
印过青色或含青的图案后,出现的底灰,则可能是硒鼓刮板刮不干净。
josephking1 当前离线
旧 2011-02-25, 23:52   只看该作者   #5
andy.fun 的头像
andy.fun andy.fun 当前离线
Uid: 198291
注册日期: 2010-12-05, 19:24
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 andy.fun 向着好的方向发展
andy.fun 的头像
Uid: 198291
2 个帖子获得 3 次感谢
目测一下鼓刮板是否刮不干净,如果不是刮板的问题话,就 做个自动鼓电压调整,看一下青色的电压值是否很高(超过700),如果很高的话就把青色充电清洁一下,再做自动鼓电压调整,如果没有改善的话就把鼓跟其它颜色对换一下试试,如果对换了还不行,就只能调显影偏压了!
andy.fun 当前离线
旧 2011-02-26, 10:21   只看该作者   #6
andy.fun 的头像
Uid: 198291
2 个帖子获得 3 次感谢
andy.fun 的头像
Uid: 198291
2 个帖子获得 3 次感谢
上面说的方法都是临时的解决方法,最好的方法还是,定期保养鼓、充电,鼓、充电、载体到期后要及时更换,这样才能保证输出的文本的效果!
andy.fun 当前离线
旧 2011-02-26, 19:50   只看该作者   #7
banana167c 的头像
banana167c banana167c 当前离线
VIP会员
级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时
Uid: 135811
注册日期: 2009-12-18, 15:03
来自: banana city
年龄: 26
感谢: 754
484 个帖子获得 2180 次感谢
现金: 10285金币
资产: 50865金币
声望: 44 banana167c 向着好的方向发展
VIP会员
banana167c 的头像
Uid: 135811
来自: banana city
年龄: 26
感谢: 754
484 个帖子获得 2180 次感谢
现金: 10285金币
资产: 50865金币
i think you CMS(icc profile) effect.
first, you print your print RIP default test color print, or test pattern print in Service mode.
if not blue gray background, i think your CMS setting problem,
you can turn off your RIP CMS function, then print again, if not blue gray background.
you may change your CMS setting.
best regards,
bananababy
banana167c 当前离线
旧 2011-05-12, 09:31   只看该作者   #8
上海华颜数码 上海华颜数码 当前离线
Uid: 206617
注册日期: 2011-01-21, 15:32
来自: 上海市
8 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 上海华颜数码 向着好的方向发展
上海华颜数码 上海华颜数码 当前离线
Uid: 206617
来自: 上海市
8 个帖子获得 10 次感谢
一个有肯能刮板刮不干净了,还一种就是蓝色载体老化了
上海华颜数码 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 16:04.
