旧 2011-02-19, 11:15     #1
haoyinxiang2010 haoyinxiang2010 当前离线
Uid: 194824
注册日期: 2010-11-17, 11:50
声望: 10 haoyinxiang2010 向着好的方向发展
Uid: 194824
默认 数码打样
数码打样机凭借高效率,低成本的特点已经是印刷行业的一个趋势所在。厦门好印像随E印,印捷珑数码打样机凭借它多介质(支持铜版纸、白板纸、白卡纸、金银卡纸、镭射纸、墙纸、哑粉纸及其他特种纸等多介质直接打印输出),高保真的特点,为印刷企业来带适合不同印厂的解决方案。
数码打样的设想早在彩色桌面出版系统发展的初期就被提了出来,由于受到当时硬件条件的限制,可选择的设备种类很少,无论从打印的效果、速度,还是从系统的整体价格上都不能被广泛接受,因此一直没有能够真正应用于生产。
经过数年的发展,数码打样系统有了明显的改进,特别是近五年,数码打样系统在技术不断进步和性能不断突破之后,逐渐获得了业内人士认可,这应该是数码打样技术在我国印前领域真正普及的开始。同时,新的数字化控制技术及数字化标准兼容设备的发展,加快了CTP的推广应用,这为数码打样系统的应用拓宽了市场空间,数码打样作为联系数字化印前和印刷的关键环节,成为当前打样技术适应数字化技术发展的关键。
数码打样技术原理
数码打样是以数字出版印刷系统(CIP3/CIP4)为基础,利用同一页面图文信息(RIP数据)由计算机及其相关设备与软件来再现彩色图文信息,并控制印刷生产过程的质量。目前数码打样系统由数码打样输出设备和数码打样控制软件两个部分构成。其中数码打样输出设备是指任何能以数字方式输出的彩色打印机。数码打样软件则包括RIP、彩色管理软件、拼大版、控制数据管理和输入输出接口等几部分,主要完成图文的数字加网、页面拼合与拆分、油墨色域与打印墨水色域的匹配、不同印刷方式与工艺的数据保存、各种设备间数据的交换等。数码打样软件是系统的核心与关键,直接决定了数码打样取代传统打样的进程。由于数码打样采用数字控制,设备体积小、价钱低廉,因此对打样人员知识及经验的要求比传统打样工艺低,易于普及和推广。
数码打样中其它硬件设施主要技术要素分析
笔者主要介绍以纸介质为载体的数码方式(即硬打样),这一类型的打样主要使用大幅面打印机直接输出打样样张。目前市场上的数码打样输出设备,按其工作方式分主要有以下四类:激光打印、热转移、热升华、喷墨式等。这些设备一般都采用六色配色系统,增加了浅青、前品红墨,与其他几种类型的打样设备相比,喷墨打印机色彩稳定、颜色饱和度高,在生产中得到了较广泛的应用。根据对打样操作的总结得出,在实施打样过程中,有以下几方面要素主要影响着打样效果及工作效率。
1.输出设备打印头
打印机打印头工作情况的好环将直接影响数码打样的输出效果。打印头能够达到的打印精度决定数码打样的输出精度。打印机的横向精度是由打印头分布状况决定的,纵向精度受步进电机影响,如果走纸不好,会对打印精度造成影响,打印时可能出现横纹,必要时需要校正打印头。生产过程中打印头出现堵塞时,样张上就会出现断线现象,此时清洗墨头便可消除该现象。
2.打印墨水
打印墨水对打样色彩的还原起到决定性作用。喷墨打印机的墨水有颜料型和染料型两种。颜料型墨水不易褪色,其墨水原色同印刷油墨更加接近,但光源环境对样张色彩影响更加明显。染料型墨水成本较低,且对打样的纸张适用范围更广。一般情况下,特定的打印机使用对应的墨水,爱普生系列的打印机也不例外。
3.打印纸张
数码打样所用纸张一般为仿铜版打印纸,一方面,它同印刷用铜版纸具有相似的色彩表现力,更易达到同印刷色彩一致的效果;另一方面,其上具有适合打印墨水的涂层,涂层的好坏将影响样张在色彩和精度方面的表现。同时,打样纸张的吸墨性和挺度也会影响打样质量。
数码打样中的色彩管理应用
彩色复制是制版印刷的重要任务,长期以来,原稿、显示、打样、印刷等各个环节之间的颜色不一致性,给印刷者造成了很大的困惑。直到色彩管理的提出,使得人们看到了改变这种情况的希望。
所谓色彩管理系统,是通过科学化和数字化的方法,将各种设备校正,并将设备的色特性记录于“特性文件”中,从而在设备上得到可预知的色彩,将色彩重现于不同的输出环境下。简而言之,即通过建立一套在设备间进行色彩通信的客观规则,从而保证在整个印刷系统中色彩传递的一致性。
色彩管理的实施要求具有稳定的颜色环境。如果要求数码打样的结果与印刷结果一致,那么前提是印刷环境必须稳定。如果要求显示、打样、印刷与原稿一致,那么前提是原稿质量必须得到保证。国外严格遵守彩色复制的原则,如果原稿不佳造成成品质量不高,制版商没有责任,客户也不会追究。
色彩管理的模式是:从一种设备颜色空间中的颜色,结合该设备的特性文件被转换到中介颜色空间,然后结合目标设备的特性文件,再转换到目标设备颜色空间中。在这个过程中,由于使用了与设备无关的颜色空间作为中介,从而保证了颜色的一致性。从中可以总结出色彩管理的4个要素:PCS、ICCProfile、CMM、再现意图。
在色彩管理中,将一种条件下的色彩吻合到另一种呈现条件下的过程被称为颜色匹配,为了解决颜色间相互匹配的问题,ICC采用了国际照明委员会(CIE组织)制定的CIEXYZ和CIELAB两个颜色空间作为连接空间,这两个颜色规范都是根据人眼的视觉特性制定出来的,反映了人眼对色彩的感受特性,因此不受设备再现效果的影响,是一种与设备无关的颜色空间,能够作为色彩传递中的转换标准。
同时数码打样的发展也推动了色彩管理的进一步完善,例如:EFIColorProofXF即是色彩管理在数码打样中不断发展中,基于bestcolor技术的先进数码打样色彩管理软件。
了解这些软、硬件要素仅仅是应用数码打样技术的基础。此外,广大印刷企业还需意识到,数码打样不是一个单独的技术应用,如果想真正发挥数码打样对印刷过程中品质和效率的提高作用,还需配合一套整合印刷系统的色彩管理技术,而这就需要印刷企业在标准化、规范化生产工艺,完善各方面生产技术上多做文章。
厦门好印像数码打样设备
文件类型: doc 数码打样特点及其操作注意事项.doc (25.5 KB, 25 次查看)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 08:53.
