旧 2011-02-22, 09:24     #1
Korver Korver 当前离线
级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时
Uid: 94544
注册日期: 2009-05-06, 23:43
感谢: 17
声望: 10 Korver 向着好的方向发展
Korver Korver 当前离线
Uid: 94544
感谢: 17
默认 墨色淡是什么原因?
印刷后,发现承印物上墨色很淡。光看印品,能不能判断是压力问题,还是水墨平衡的原因?
Korver 当前离线
旧 2011-02-22, 15:06   只看该作者   #2
disk disk 当前离线
帅哥 级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时
Uid: 18991
注册日期: 2006-07-11, 16:36
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
声望: 10 disk 向着好的方向发展
disk disk 当前离线
Uid: 18991
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
1、首先查看版材的网点是多少,有没有曝过或是洗过了。
2、是四色淡还是某一个颜色,机台墨量是多少,机台有没有样张追色
disk 当前离线
旧 2011-02-23, 11:27   只看该作者   #3
Korver Korver 当前离线
Uid: 94544
感谢: 17
Korver Korver 当前离线
Uid: 94544
感谢: 17
作者: disk 查看帖子
印刷的是实地,版材是没问题的,只有一个颜色淡,主色;
印刷产品是很简单,最后调调压力,调调水墨也调出来了,但这种情况出现好几次了。我是想问能不能确定是什么原因?
Korver 当前离线
旧 2011-02-23, 12:13   只看该作者   #4
Appletalk 的头像
Appletalk Appletalk 当前离线
级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时
Uid: 203456
注册日期: 2011-01-01, 22:04
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
现金: 678金币
资产: 43278金币
声望: 16 Appletalk 向着好的方向发展
Appletalk 的头像
Uid: 203456
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
现金: 678金币
资产: 43278金币
如果其他都是好的,检查一下衬垫,看看厚度对不对。
Appletalk 当前离线
旧 2011-02-23, 12:31   只看该作者   #5
印刷王子 的头像
印刷王子 印刷王子 当前离线
级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时
Uid: 201279
注册日期: 2010-12-20, 21:32
17 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 印刷王子 向着好的方向发展
印刷王子 印刷王子 当前离线
印刷王子 的头像
Uid: 201279
17 个帖子获得 21 次感谢
在回答前想问下,这颜色是否是专色?如果是是否在调墨过程中用了添加剂?还有承印物是什么?实地印不实在排除印版问题后主要就是水墨平衡和压力的问题了。
印刷王子 当前离线
旧 2011-02-24, 01:33   只看该作者   #6
zz11z056 zz11z056 当前离线
级别:32 | 在线时长:1154小时 | 升级还需:67小时级别:32 | 在线时长:1154小时 | 升级还需:67小时
Uid: 161137
注册日期: 2010-05-07, 18:51
42 个帖子获得 103 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
声望: 10 zz11z056 向着好的方向发展
Uid: 161137
42 个帖子获得 103 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
换用不同的纸张或机器有没有这种现象……印刷压力、水墨平衡、油墨粘度、润版液温度等很多原因都会造成这种现象啊……
zz11z056 当前离线
旧 2011-02-26, 15:32   只看该作者   #7
wwwprint 的头像
wwwprint wwwprint 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时
Uid: 88524
注册日期: 2009-03-20, 15:10
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 wwwprint 向着好的方向发展
wwwprint 的头像
Uid: 88524
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
是压力不够?还是水墨问题?如果只是某一个原因的话是看的出来的,前者的“虚”较后者的“虚”少了那种被水冲刷的感觉。
但是往往两者多少都是同时出场,这就需要综合考虑进行调整了。
wwwprint 当前离线
旧 2011-03-02, 10:16   只看该作者   #8
cheng125412 cheng125412 当前离线
Uid: 211927
注册日期: 2011-03-02, 10:09
声望: 10 cheng125412 向着好的方向发展
Uid: 211927
作者: Korver 查看帖子
可能是溶剂加多了。或者是压力的问题
cheng125412 当前离线
旧 2011-03-02, 18:44   只看该作者   #9
jie0921 的头像
jie0921 jie0921 当前离线
美女 级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时
Uid: 211234
注册日期: 2011-02-26, 18:50
来自: 福建
年龄: 32
感谢: 73
38 个帖子获得 58 次感谢
现金: 83金币
资产: 83金币
声望: 10 jie0921 向着好的方向发展
jie0921 的头像
Uid: 211234
来自: 福建
年龄: 32
感谢: 73
38 个帖子获得 58 次感谢
现金: 83金币
资产: 83金币
如果是大面积的墨色很淡,且大面积的地方为一个单色,则属正常现象,而不会是因为压力问题或是水墨平衡问题,改变这种现象的方法可以再出一张该颜色的加强版,这样会使颜色印实一些。
jie0921 当前离线
旧 2011-04-15, 17:38   只看该作者   #10
jionszhou 的头像
jionszhou jionszhou 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时
Uid: 219530
注册日期: 2011-04-07, 18:30
来自: 湖北
声望: 10 jionszhou 向着好的方向发展
jionszhou 的头像
Uid: 219530
来自: 湖北
如果是主色墨层比较厚的话建议用两块专色版套印这样既可以使版面墨层更匀又可以使专色印刷更加厚实~
jionszhou 当前离线
旧 2011-04-16, 09:41   只看该作者   #11
OoGOoO OoGOoO 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:493小时 | 升级还需:32小时级别:20 | 在线时长:493小时 | 升级还需:32小时
Uid: 86995
注册日期: 2009-03-10, 15:38
感谢: 55
声望: 10 OoGOoO 向着好的方向发展
OoGOoO OoGOoO 当前离线
Uid: 86995
感谢: 55
我个人意见是,墨没有问题?药水比有没有问题?墨辊收墨正常?靠版水墨棍压力过大?橡皮衬过软?
OoGOoO 当前离线
旧 2011-04-16, 09:58   只看该作者   #12
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
注册日期: 2010-11-15, 15:05
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 ROMORI 向着好的方向发展
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
主要从水量和油墨从墨斗到印版中间的输墨过程查找原因,如1润版液是不是标准,是否水大.2带墨辊,匀墨辊,串墨辊,到版墨棍之间的压力是否标准.和墨辊表面是否起镜面造成上水.因为这些基础.如果这两点都心里没数,那就别谈颜色如何控制了.当然还有其它的各种因素如各滚筒压力,纸张,像皮布.但个人觉的变数最大的是前两项.
ROMORI 当前离线
旧 2011-04-18, 11:20   只看该作者   #13
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
作者: Korver 查看帖子
很明显,是机长水平问题!
ggf987654 当前离线
旧 2011-04-18, 11:22   只看该作者   #14
dance 的头像
dance dance 当前离线
美女 级别:17 | 在线时长:386小时 | 升级还需:10小时级别:17 | 在线时长:386小时 | 升级还需:10小时
Uid: 117117
注册日期: 2009-09-30, 11:13
来自: 东莞
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 584金币
资产: 584金币
声望: 10 dance 向着好的方向发展
dance dance 当前离线
dance 的头像
Uid: 117117
来自: 东莞
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 584金币
资产: 584金币
我纳闷的是:我们的机器30%的黑网印出来可以达到70左右这么黑。。。。。。
dance 当前离线
旧 2011-04-18, 11:24   只看该作者   #15
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
作者: dance 查看帖子
呵呵,机长是单色机出生吧!
ggf987654 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 03:36.
