旧 2011-02-25, 12:29     #1
xloupe xloupe 当前离线
Uid: 207445
注册日期: 2011-01-28, 13:22
声望: 10 xloupe 向着好的方向发展
xloupe xloupe 当前离线
Uid: 207445
默认 印刷流程检测
几年来,印刷工业正面临数位化工作流程的革命挑战, 面对客户各具不同的需求,少量多样化,快速成交以及 被压缩的工作时间….等.面对如此严苛的条件下,兼顾 印刷品质显得特别重要.为了减少肉眼检测的误差以及 经验传承师,以科学工具检测印刷品质已行之多年,但 这些检测工具往往所费不赀且难以跨出实验室进入到真 正生产流程应用,具有光学显微摄镜开发背景的承奕科 技结合 Canon 光学技术,开发出可携式数位显微镜,具 有 60,150,300 倍放大能力以及高达 8 百万画素的 X-Loupe 可 携 式 数 位 显 微 镜 ( Portable Microscope Camera),可为印刷流程检测新利器,可为印刷相关研 究开发单位,实验室或生产线机动之辅助检视工具,其 优异光学的演色表现以及大萤幕的工作方式,除可减少 长期工作用眼的疲劳感外亦可帮助人员缩减判断时间以 及增加正确率,藉以增加工作效率甚至缩减工作流程. 此外,机动性,可携性可让人员在生产线上直接拍摄样 本,减少抽样检测的程序,也可便於外出时使用讨论印 刷品的简便仪器. X-Loupe 实际检测数据可达: 可以至少可观察到印版上的晒版导表 0.5%及 99.5%的 细小点及印刷品 0.01mm 至 0.02mm 的印刷网点,亦可 原物料检验,检验项目包含: 1. 2. 3. 4. 5. 油墨颜料粒径显微量测 被印原材料表面物性显微量测 被印原材料表面化性显微量测 被印材涂布层硬度量测 塑料被印材表面张力量测 X-Loupe 可以观察印刷品套印是否在±0.1mm 以内的允 许误差范围情形,配合量角器之使用,评估网点角度, 印刷半成品检验,
xloupe 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 18:13.
