旧 2011-02-25, 13:50     #1
xloupe xloupe 当前离线
Uid: 207445
注册日期: 2011-01-28, 13:22
声望: 10 xloupe 向着好的方向发展
xloupe xloupe 当前离线
Uid: 207445
默认 印刷流程检测
几年来,印刷工业正面临数位化工作流程的革命挑战, 面对客户各具不同的需求,少量多样化,快速成交以及 被压缩的工作时间….等.面对如此严苛的条件下,兼顾 印刷品质显得特别重要.为了减少肉眼检测的误差以及 经验传承师,以科学工具检测印刷品质已行之多年,但 这些检测工具往往所费不赀且难以跨出实验室进入到真正生产流程应用,
具有光学显微摄镜开发背景的X-loupe结合 Canon 光学技术,开发出可携式数位显微镜,具 有 60,150,300 倍放大能力以及高达 8 百万画素的 X-Loupe 可 携 式 数 位 显 微 镜 ( Portable Microscope Camera),可为印刷流程检测新利器,可为印刷相关研 究开发单位,实验室或生产线机动之辅助检视工具,其优异光学的演色表现以及大萤幕的工作方式,除可减少长期工作用眼的疲劳感外亦可帮助人员缩减判断时间以及增加正确率,藉以增加工作效率甚至缩减工作流程.
此外,机动性,可携性可让人员在生产线上直接拍摄样 本,减少抽样检测的程序,也可便於外出时使用讨论印 刷品的简便仪器. X-Loupe 实际检测数据可达: 可以至少可观察到印版上的晒版导表 0.5%及 99.5%的 细小点及印刷品 0.01mm 至 0.02mm 的印刷网点,亦可 原物料检验,检验项目包含: 1. 2. 3. 4. 5. 油墨颜料粒径显微量测 被印原材料表面物性显微量测 被印原材料表面化性显微量测 被印材涂布层硬度量测 塑料被印材表面张力量测 X-Loupe 可以观察印刷品套印是否在±0.1mm 以内的允 许误差范围情形,配合量角器之使用,评估网点角度, 印刷半成品检验,
电话咨询:021-63549265-1006
xloupe 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 17:12.
