旧 2011-03-19, 21:18     #1
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
注册日期: 2010-11-15, 15:05
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 ROMORI 向着好的方向发展
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
默认 LS440计量辊上墨原因?
小森LS440为什么计量辊总是不停上墨,是水的原因还是水辊的原因啊!各位高手多指点下哦
ROMORI 当前离线
旧 2011-03-20, 11:36   只看该作者   #2
hechengfangwen hechengfangwen 当前离线
级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时
Uid: 213593
注册日期: 2011-03-09, 23:13
感谢: 17
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 hechengfangwen 向着好的方向发展
Uid: 213593
感谢: 17
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
是印刷之前上墨,还是印刷的过程中上墨?
hechengfangwen 当前离线
旧 2011-03-20, 14:56   只看该作者   #3
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
检查水辊压力,润版液参数,油墨是否添加过量助剂,不过能否详细说明一下故障~~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2011-03-20, 18:40   只看该作者   #4
理想的道道 的头像
理想的道道 理想的道道 当前离线
帅哥 级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时
Uid: 8804
注册日期: 2005-12-06, 15:15
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 571金币
资产: 1576金币
声望: 17 理想的道道 向着好的方向发展
理想的道道 理想的道道 当前离线
理想的道道 的头像
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 571金币
资产: 1576金币
是印刷之前上墨,还是印刷的过程中上墨?
靠版水棍
印刷之前上墨,不正常,
印刷的过程中上墨-----正常,海德堡机,小森就不知道了
计量辊应一直都不上墨的,如果上墨,最大可能是你们从来没有洗计量辊的习惯。
压力不好也会有这样的情况。
理想的道道 当前离线
旧 2011-03-20, 21:47   只看该作者   #5
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
是全部上墨还是一个色?
1、如果是全部的话估计是你润版液、酒精、墨的兼容不好,看看是不是近来的配比或者原材料改变过?
2、如果是一个色的话,先查一下墨辊与水辊是什么时候换的,水辊带水性还正常么?用水辊清洗剂来洗一下吧,如果没有的话就用洁版膏,看看有没有效果,如果有效果就是辊的表面不带水了。墨路也要洗一下。一个一个的排除。
老济 当前离线
旧 2011-03-21, 06:36   只看该作者   #6
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
印刷过程,印不到一千张洗了又有.过完年才这样的四座都有这种现象,以前是保养时不小心弄黄油到计量辊上才出现的这种现象,但印几天就没事了,可现在两个月了还没解决掉.考虑过水的原因,但酒精和水斗液没更换过品牌啊,比例也是正常的.会不会是计量辊的亲水性发生变化啊?????????
ROMORI 当前离线
旧 2011-03-21, 06:46   只看该作者   #7
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
作者: 老济 查看帖子
是全部上墨还是一个色?
2、如果是一个色的话,先查一下墨辊与水辊是什么时候换的,水辊带水性还正常么?用水辊清洗剂来洗一下吧,如果没有的话就用洁版膏,看看有没有效果,如果有效果就是辊的表面不带水了。墨路也要洗一下。一个一个的排除。...
水以多次换过,原材料没变过.压力也多次检查过均正常.四座都有但上墨程度不一样,而且还在每座的特定位置,重复洗了又有.怀疑计量辊的上水性变化大一点.因为年前都没事的,以前也出现过但没像这次两月了还没解决掉.水位四座都可以开到20印刷,就是印一千张要洗计量辊.而且用水,墨混合方式印刷发现油墨乳化明显过快,但色彩还是比较稳定
ROMORI 当前离线
旧 2011-03-21, 06:48   只看该作者   #8
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
作者: cwm123 查看帖子
是印刷之前上墨,还是印刷的过程中上墨?
靠版水棍
印刷之前上墨,不正常,
压力不好也会有这样的情况。...
计量辊以前每班洗两次就OK,可现在一天洗20次啊
ROMORI 当前离线
旧 2011-03-21, 09:16   只看该作者   #9
理想的道道 的头像
理想的道道 理想的道道 当前离线
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 571金币
资产: 1576金币
理想的道道 理想的道道 当前离线
理想的道道 的头像
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 571金币
资产: 1576金币
作者: ROMORI 查看帖子
一天20次?晕,哪不是洗到头晕?
先标准化润版液,再来一个一个排除。
理想的道道 当前离线
旧 2011-03-21, 16:23   只看该作者   #10
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
原因1: 润版液不好。换润版液。2:不准确的设定润湿系统。按操作手册检查所有设定并改正。3:酒精或异丙醇的量不正确。用酒精比重计检查并修正。4:清洗过程不好。用水胶辊清洗剂清洗后建议在计量辊上擦一下护版胶,有助亲水。
ggf987654 当前离线
旧 2011-03-21, 23:59   只看该作者   #11
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
作者: ggf987654 查看帖子
原因1: 润版液不好。换润版液。2:不准确的设定润湿系统。按操作手册检查所有设定并改正。3:酒精或异丙醇的量不正确。用酒精比重计检查并修正。4:清洗过程不好。用水胶辊清洗剂清洗后建议在计量辊上擦一下护版胶,有助亲水。...
以上的方法都用过,但效果都不大.只有不停的洗现在才慢慢有好转了,但还没完全排除啊.最重要的是现在还没\找到真真的原因,可苦了二三手这两个月不停的洗啊
ROMORI 当前离线
旧 2011-05-15, 23:13   只看该作者   #12
yang989121 的头像
yang989121 yang989121 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时级别:22 | 在线时长:585小时 | 升级还需:36小时
Uid: 32978
注册日期: 2007-01-26, 22:10
感谢: 30
16 个帖子获得 19 次感谢
声望: 10 yang989121 向着好的方向发展
yang989121 的头像
Uid: 32978
感谢: 30
16 个帖子获得 19 次感谢
印刷车间没空调,室温太高,润版液温度太高
yang989121 当前离线
旧 2011-05-16, 10:53   只看该作者   #13
sopyz 的头像
sopyz sopyz 当前离线
陶瓷辊
帅哥 级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时
Uid: 86389
注册日期: 2009-03-05, 13:14
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
声望: 10 sopyz 向着好的方向发展
sopyz sopyz 当前离线
陶瓷辊
sopyz 的头像
Uid: 86389
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
应该是计量辊表面能改了!亲水性减弱
sopyz 当前离线
旧 2011-05-16, 11:05   只看该作者   #14
印刷王子 的头像
印刷王子 印刷王子 当前离线
级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时
Uid: 201279
注册日期: 2010-12-20, 21:32
17 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 印刷王子 向着好的方向发展
印刷王子 印刷王子 当前离线
印刷王子 的头像
Uid: 201279
17 个帖子获得 21 次感谢
作者: ROMORI 查看帖子
既然每座都是特定的位置,那先用一个简单的方法,就是对换一下计量辊,如果还是在特定的地方多数是计量辊亲水性的问题。如果位置改变了,就要查润版液等其他问题了。
印刷王子 当前离线
旧 2011-05-18, 21:43   只看该作者   #15
优良印品 优良印品 当前离线
级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时
Uid: 189205
注册日期: 2010-10-16, 15:16
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 优良印品 向着好的方向发展
优良印品 优良印品 当前离线
Uid: 189205
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
小森印刷机的润版系统中的靠版水辊表面线速度与印版滚筒表面线速度不一样,有去处印版上墨皮的功能。同时也能将油墨带入润版系统中,也就是你说的计量辊上墨的现象。
优良印品 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:10.
