旧 2011-03-20, 13:30     #1
billow9 billow9 当前离线
Uid: 184461
注册日期: 2010-09-13, 17:02
声望: 10 billow9 向着好的方向发展
Uid: 184461
默认 黑色服务器没有驱动,求助!!!!!!!!!!!!
我买了一台柯美C500 带黑色 服务器, 回来装好了, 不能在网络上打印选纸合, 只能在服务器里打印, 店家说是我那里服务器里缺少驱动文件,他们又没有黑色服务器了, 请问哪位高手有的,发我一个, 万分感激!!!!!!!!!!
还有我的复印机里打印方向只有面朝向 没有面朝下
billow9 当前离线
旧 2011-03-20, 16:46   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
听楼主的意思 貌似你柯美的这台C500用的是黑色克里奥的服务器哦,还有就是,你买机器 不看看人家实力,技术。(ps:你真是拿钱不当钱,还是脑子发热冲动)那你服务器 应该是外置的啦 ,这样外置的服务器,只需要在 电脑上面用反斜杠 运行一下IP地址。或者,运行一下服务器系统上面的全名,(ps:s300之类的) 在上面添加一下就可以的啦。我们C500fiery2.0 外置的。 fiery X3e 2.0 的 还有 fiery x3e 1.0内置的 都是运行一下IP 就可以啦,除非是 fieryX3e 1.0的内置的 有时候需要 添加驱动,(ps:因服务器里面自带驱动,除非你要装扫描,貌似要驱动)。
我申明 不是我不帮你 我没有克里奥的服务器。没办法!!见谅!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-03-20, 18:51   只看该作者   #3
Uid: 184461
Uid: 184461
非常感谢你的回复,
买机器的时候,他们也是这样教我的, 只是可能网络打印, 但不能选 纸盒,不能侧面进纸, 打印里有的, 但输出到复合机里只是从第一个纸合出来,
billow9 当前离线
旧 2011-03-20, 19:33   只看该作者   #4
Uid: 184461
Uid: 184461
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
听楼主的意思 貌似你柯美的这台C500用的是黑色克里奥的服务器哦,还有就是,你买机器 不看看人家实力,技术。(ps:你真是拿钱不当钱,还是脑子发热冲动)那你服务器 应该是外置的啦 ,这样外置的服务器,只需要在 电脑上面用反斜杠 运行一下IP地址。或者,运行一下服务器系统上面的全名,(ps:s300之类的) 在上面添加一下就可以的啦。我们C500fiery2.0 外置的。 fiery X3e 2.0 的 还有 fiery x3e 1.0内置的 都是运行一下IP 就可以啦,除非是 fieryX3e 1.0的内置的 有时候需要 添加驱动,(ps:因服务器里面自带驱动,除非你要装扫描...
非常感谢你, 卖家说我的服务器里缺少软件
billow9 当前离线
旧 2011-03-20, 23:11   只看该作者   #5
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: billow9 查看帖子
哥哥唉 不是缺少软件 缺少软件 你开机都开不了。你在买机器的时候不会服务器都不试一试就给人家钱了吧。这样的问题多数是驱动不对 ,在打印属性里面 你可以设置纸张尺寸。纸张出纸的面朝上还是朝下。可以设置选哪个纸盒。可以选很多东西。估计是你的驱动不对。驱动不符合,一般是PCL 或者是PS的驱动,你看看 你那是不是PS的驱动。我遇到过的 我们那台机器fiery x3e 1.0的内置服务器就是的 用PS驱动不行 在驱动里面设置,貌似就不可以,后来换成PCL 的就可以啦。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-03-21, 13:57   只看该作者   #6
kakuhome kakuhome 当前离线
Uid: 206002
注册日期: 2011-01-17, 21:03
声望: 10 kakuhome 向着好的方向发展
Uid: 206002
你的驅動安裝錯誤唄
C500這種帶服務器的 要選网路印表機
安裝路徑 : \\服務器IP位址\printer
驅動你柯美网站找一下 就有了啊
kakuhome 当前离线
旧 2011-03-23, 19:24   只看该作者   #7
dlhao@163.com dlhao@163.com 当前离线
Uid: 150971
注册日期: 2010-03-19, 18:53
声望: 10 dlhao@163.com 向着好的方向发展
Uid: 150971
貌似你这种黑色服务器是 IKON 2_1 的服务器 这中服务器 就是你有驱动也比行 因为端口是 INPUT 的 我有这种驱动 可惜不能用
dlhao@163.com 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 16:03.
