◆- 计算机硬件及常用软件应用 Windows操作系统及其应用,计算机硬件及常用的软件其他软件讨论,网络组建,分享使用经验技巧。
旧 2005-10-23, 09:29     #1
小御 小御 当前离线
级别:31 | 在线时长:1097小时 | 升级还需:55小时级别:31 | 在线时长:1097小时 | 升级还需:55小时级别:31 | 在线时长:1097小时 | 升级还需:55小时级别:31 | 在线时长:1097小时 | 升级还需:55小时级别:31 | 在线时长:1097小时 | 升级还需:55小时级别:31 | 在线时长:1097小时 | 升级还需:55小时级别:31 | 在线时长:1097小时 | 升级还需:55小时
Uid: 5385
注册日期: 2005-09-11, 21:29
感谢: 15
4 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 小御 普普通通
小御 小御 当前离线
Uid: 5385
感谢: 15
4 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 小御 普普通通
默认 一个查你不能识别后缀名的小软件!
免安装,绿色版本!价格也不贵,方便大家!
文件类型: exe 文件后缀名解释器.exe (164.0 KB, 943 次查看)
小御 当前离线
旧 2005-10-23, 11:34   只看该作者   #2
qkcydn qkcydn 当前离线
级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时
Uid: 6425
注册日期: 2005-10-11, 13:54
声望: 10 qkcydn 即将成功的新星
qkcydn qkcydn 当前离线
Uid: 6425
这也要钱啊?可不可以共享啊?毕竟是免费的好。楼主莫怪,
我这里有后缀名解释,可以查一查:
数字/符号
. !!! 文本文件。
. $$$ 临时文件。
. 386 Windows虚拟驱动程序。
. 3RG 基于DOS的屏幕捕捉器。
. 8B? 这一系列的8B?文件都是PhotoShop的各种插件。
A
. ACA Microsoft的代理使用的角色文件,例如Office中的Office精灵。HTTP格式。
. ace 一种压缩格式文档,压缩率甚至超过WinRAR,可以使用WINACE等工具打开。
. acf 系统管理配置。
. acm 音频压缩管理驱动程序,为Windows系统提供各种声音格式的编码和解码功能。
. ACS 同上,但保存于本地。
. ADE Microsoft Access项目扩展。
. ADN Microsoft Access的空白项目模板。
. ADP Microsoft Access的项目。
. air 声音文件。这是Apple计算机公司开发的声音文件格式,被Macintosh平台和应用程序所支持。支持压缩,可以使用Windows Medla Player和QuickTime Player打开播放。
. AIF 音频文件,使用Windows Media Player播放。
. AIFC 同上。
. AIFF 同上。
. ani 动画光标文件扩展名,例如动画沙漏。可以使用各种图标编辑软件制作,例如Microangelo。
. ans ASCII字符图形动画文件。
. ap 应用文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. app 应用文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. arc 一种较早的压缩文件,可以使用WinZip、WinRara、PKARC等软件打开。
. arj 压缩文件。这是一种比较老的压缩文档,当年的许多游戏都是用这种压缩格式进行储存,但是其压缩率较低,已经逐渐淘汰。可以用Winzip、WinRAR、ARJ等打开。
. art 是美国在线最常使用的映像格式,如果使用Windows 2000必须安装补丁才能查看。
. asc ASCII文本文件。这些文本可以被所有类型的字处理构件处理。有些系统中也可能会使用这种文件扩展名来表示文件中包含图像信息。
. asr 数据文件或是莲花(Lotus)1-2-3下的屏幕文件。
. asf 微软的媒体播放器支持的视频流,可以使用N1ndows Medla Player播放。
. ash 汇编语言包含文件,类似C/C++中的.H文件。
. asM 汇编语言源程序文件,一般使用MASN或者Turbo ASM编译。
. asp 微软的视频流文件,可用Windows Media Player打开。
. asp 微软提出的Active 5erver Page,是服务器端脚本,常用于大型网站开发,支持数据库连接,类似PHP。可以使用Visual InterDev编写,是目前的太热门。
. ASX Windows Media媒体文件的快捷方式。
. au 是Internet中常用的声音文件格式,多由Sun工作站创建,可使用软件Waveform Hold and Modlfy播放。Netscape Navigator中的LiveAudio也可播放.au文件格式。
. avi 一种使用Microsoft RIFF规范的Windows多媒体文件格式,用于存储声音和移动的图片。现在流行的Mpeg4格式的视频文件也多以此作为后缀名。(注意要播放此类文件通常要先安装一个补丁Dx4win.exe)。使用Windows Media Player播放,国产的东方影都和超级解霸也能够很好的支持这种文件。
. awd 传真浏览文档用于传真的显示。
. awp 传真关键词浏览器。
. aws 传真签名浏览器。
B
. b64 Base64编码的文件,可以使用winzip解码。
. bak 备份文件,一般是被自动或通过命令创建的辅助文件,它包含某个文件的最近一个版本,并且具有与该文件相同的文件名。
. bas Basic语言源程序文件,可编译成可执行文件。目前使用Basic开发系统是Visual Basic。
. bat 批处理文件。在MS-DOS中,obat文件是可执行文件,有系列命令构成,其中可以包含对其他程序的调用。
. bbs 电子告示板系统文章信息文件。
. bfc WindOWS的公文包文件。
. bin 二进制文件。其用途依系统或应用而定。
. bmp Bitmap位图文件。这是微软公司开发Paint的自身格式,可以被多种Windows和Windows NT平台及许多应用程序支持。支持32位颜色,用于为Windows界面创建图标的资源文件格式。已成为PC机Windows系统中事实上的工业标准,有压缩和不压缩两种形式。它以独立于设备的方法描述位图,可用非压缩格式存储图像数据,解码速度快,支持多种图像的存储,常见的各种PC图形图像软件都能对其进行处理。在PhotoShop中,最多可以使用16N的色彩渲染bmp图像。
. bw 是包含各种像素信息的一种黑白图形文件格式。
C
. C C语言源程序文件,在C语言编译程序下编译使用。
. cab Microsoft制订的压缩包格式,常用于软件的安装程序。使用WindOWS自带的实用程序Extract.exe可以对其解压缩。WinZIP、WinRAR等都支持这种格式。
. cad AUTOCAd图形文件。
. cal Windows中的日历文件。
. Cbx 标签文件,存在于0base,Foxba~、Foxpro系列软件的环境下。
. cda 保存在AudioCD上的CD音轨。
. CDF Internet Explorer的频道文件。
. cdr CorelDraw中的一种图形文件格式。它是所有CoretDraw应用程序中均能够使用的一种图形图像文件格式。
. cdx 索引文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件鲐环境下。
. cfg 配置文件。系统或应用软件用于进行配置自己功能、特性的文件。一般是纯文本文件,也有的是二进制文件。例如最常见的Config.sys文件。
. chm 编译过后的HTML文件,常用于制作帮助文件和电子文档。支持脚本等各种功能。
. clp 在Windows下剪贴板中的文件格式。
. Cmd 用于Windows NT/2000的批处理文件,其实与BAT文件功能相同,只是为了与DOS/WindOWS 9X下的BAT有所区别。Winddows NT/2000为批处理提供了更为强大的支持。
. cmf 声卡标准的音乐文件,FM合成器等可以回放。
. cnf NetMeettlng会议连接文件。
. cnt 联机帮助文件目录索引文件,通常和同名的.hlp文件一起保存。
. col 由Autodesk Animator、AutodeSk Animator Pro等程序创建的一种调色板文件格式,其中存储的是调色板中备种项目的RGB值。
. com DOS可执行命令文件:一般小于64KB。
. cpd 传真封面文件。
. cpe 传真封面文件。
. Cpi 国际代码页,用于提供相应国家的代码页信息。
. cpl 控制面板扩展文件,Windows操作系统使用。
. cpp C++语言源程序,非常强大的语言,在各种平台下都有相应的开发系统。
. crd Windows中的卡片文件。
. crt 用于安全方面的证书认证文件。
. CSV 用逗号分割的文本文件,一般用于在不同应用程序之间进行数据交换。
. cur Windows下的光标资源文件格式,可用光标编辑软件编辑。
D
. dat 数据文件,在应用程序中使用。
. dat VCD中的图像声音文件。VCD播放软件可调用,或通过VCD机播放。
. dbf 数据库文件。Foxbase:Dbase,Visual FoxPro,等数据库处理系统所产生的数据库文件。
. dcx 传真浏览文档文件。
. ddi 映像文件,DUP、HD、IMG等工具可展开。
. dev 设备驱动程序。
. dib 设备无关位图文件。这是一种文件格式,其目的是为了保证用某个应用程序创建的位图图形可以被其他应用程序装载或显示,就好像这些图形是在它们原来的应用程序中使用和显示一样。
. dir 目录文件。
. dll Windows动态连接库,几乎无处不在。但有时由于不同版本的DLL冲突会造成各种各样的问题。
. doc 是目前市场占有率最高的办公应用软件MicrosoftOffice中的字处理软件Word创建的文档。
. dos Windows:保留的MS-DOS的某些系统文件。
. dot Microsoft Word的文档模板文件。通过模板可以简化一些常用格式文档的创建工作,而且可以内嵌VBA程序来实现某些自动化功能。
. drv 设备驱动程序文件,用在各种系统中。
. dwg AutoCAD的图纸文件,也是许多绘图软件都支持的格式,常用于共享数据。
. dxb AutoCAD创建的一种图形文件格式。
. dxf 图形交换格式,一种计算机辅助设计的文件格式,最初开发用来与AutoCAD一起使用,以便于图形文件在应用程序之间的传递。它以ASCII方式储存图形,在表现图形的大小方面十分精确,可被CorelDraw、3DS等大型软件调用编辑。
E
. emf 由Microsoft公司开发的Windows 32位扩展图元文件格式。其总体设计目标是要弥补在Microsoft Windows 3.1(Winl6)中用的*.wmf文件格式的不足,使得图元文件更加易于使用。
. eps 用PostScript语言描述的一种图形文件格式,以文本文件保存,在PostScript图形打印机上能打印出高品质的图形图像,最高能表示32位图形图像。
. err 编译错误文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. exe 可执行文件。虽然后缀名相同,但具有不同的格式和版本,例如W1n32应用程序使用的PE格式、Winl6应用程序使用的NE格式等。
. exp 3DS使用的显示卡驱动程序。
F
. fky 键宏文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下
. flc Autodesk Animator和AnimatorPro的动画文件。支持256色,最大的图像像素是64000x64000,支持压缩。广泛用于动画图形中的动画序列、计算机辅助设计和计算机游戏应用程序。不大适合制作真实世界图像动画。
. fli 同.flc。
. fnd 保存的搜索结果。
. fon 点阵字库文件。
. for Fortran语言程序。
. fot 指向字体的快捷键。
. fp 配置文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. fpt 备注字段文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. frt 报表文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. frx 报表文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. fxp 编译后的程序,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
G
. gif 在各种平台的各种图形处理软件上均能够处理的、经过压缩的一种图形文件格式。它是可在Macintosh、Amiga、Atati、IBM 机器间进行移植的一种标准位图格式。该格式由Compuserver公司创建,存储色彩最高只能达到256种。在颜色深度和图像大小上,*.gif类似于*.pcx 在结构上,*.gif类似于*.tiff。正因为它是经过压缩的图像文件格式,所以大多用在网络传输上,速度要比传输其他图像文件格式快得多。它的最大缺点是最多只能处理256种色彩。故不能用于存储真彩色的图像文件,但其GIF89a格式能够存储成背景透明的形式,并且可以将数张图存成一个文件,从而形成动画效果。这种文件在网络上应用非常普遍。
. grh 方正公司的图像排版文件。
. grp Windows下的程序管理器产生的组窗口文件。
H
. h C语言源程序头文件。
. hlp Windows应用程序帮助文件,用WinHlp.exe打开。
. hqx Macintosh中使用BinHex将二进制文件编码为7位的文本文件,大多数Macintosh文件皆以.hqx出现(.bin极少使用)。在Macintosh中,可使用Stufftt Expander对.hqx解码,在Windows中可使用BinHex 13解码。
. ht 超级终端。
. htm 保存超文本描述语言的文本文件,用于描述各种各样的网页。使用各种浏览器打开。
. html 同htm文件。
I
. icm 图像配色描述文件。
. ico Windows中的图标文件,可以包含同一个图标的多种格式。使用图标编辑软件创建母
. idf MIDI乐器定义。
. idx 索引文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. iff 文件交换格式文件。这种文件格式多用于Amiga平台,在这种平台上它几乎可以存储各种类型的数据。在其它平台上,IFF文件格式多用于存储图像和声音文件。
. image Macintosh磁盘映像文件,常见于苹果机的FTP网点,在Macintosh中由ShrinK Wrap处理。
. ime Windows的输入法文件。
. img 磁盘映象文件,用HD-COPY、WinImage等工具打开后可恢复到一张磁盘上。
. inc 汇编语言包含文件:类似C/C++中的.H文件。
. inf Windows下的软件安装信息。Windows的标准安装程序根据此文件内的安装信息对软件、驱动程序等进行安装。
. ini Windows中的初始化信息文件。已经用的不多了,新的应用程序将设置保存在系统的注册表中。
J
. jar 一种压缩文件。ARJ的新版本,不过不太流行。可以使用WinJar、Winrar等打开。
. jpeg 一种图片压缩文件。(同.jpg)
. jpg 静态图像专家组制订的静态图像压缩标准,具有很高的压缩比,使用非常广泛。可用PhotoShop等图像处理软件创建。
K
. kbd 键盘布局文件。
L
. lmb Deluxe Paint中使用的一种图形文件格式,其编码方式类似于*.iff
. lnk 快捷方式。这个文件指向另一个文件,开始菜单的程序文件夹下的每条项目都是一个LNK文件。
. log 日志文件。通常用来记录——些事件之类的。
. lzh 一种古老的压缩文件,可以使用WinRAR打开。
M
. mac Macintosh中使用的一种灰度图形文件格式,在Macintosh paintbrush中使用,其分辨率只能是720 x 567。
. mag 图形文件格式。
. mcc 电话卡文件。
. mci MCI命令集。
. mdb Microsoft Access使用的数据库格式,是非常流行的桌面数据库。
. men 内存应用文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. mid 音频压缩文件。曾经非常流行,不过在现在的软件中已经用的很少了。
. mif MIDI乐器。
. mmf Microsoft邮件,比较少见。
. mnt 菜单文件,存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. mnx 菜单文件:存在于Dbase、Foxbase、Foxpro系列软件的环境下。
. mov QuickTime或苹果机的影视格式,在Macintosh中由Sparkle,FastPlayer,MoviePiayer等软件播放,在Windows中可由Quicktime播放。
. moov 使用Apple's QuickTime格式的电影文件。在macintosh,Fastplayer,MoviePlayer等软件播放,在Windows中可由QUicktime播放。
. movie DulCkTime或苹果机的影视格式,在Macintosh中由Sparkle,FastPlayer,MoviePlayer等软件播放,在Windows中可由QUicktime播放。
. mp3 采用MPEG—l Layout 3标准压缩的音频文件,是网上主要的压缩音频文件。这种文件由于具有极高的压缩率和失真低的特点,是目前音乐盗版的主要文件格式。但目前受到VQF、WMA等新标准的挑战。
. mpg 采用MPEG—1标准压缩的视频文件,与VCD使用的格式非常相近。提供CD质量的音频信号和320x240的视频分辨率。目前的媒体播放软件大都能够播放。Microsoft的WMV8和MPEG-4压缩的AVI文件是其强大的竞争对手。
. mpt Macintosh中使用的一种图形文件格式。
. msg N1crosoft邮件文档。
. msk Animator Pro中的一种图形文件格式,其中包含一个位图图形。
. msn Microsoft网络的文件。
O
. obj 对像代码。
. opt 是Animator Pro创建的图形文件格式。
. ovl 由于软件功能多、内存偏小,不能一次性全部调入内存的可持行文件可能有同文件名的ovl文件,如ws,exe、ws.ovl,主要用于DOS应用程序。
P
. p Pascal源程序文件。
. pab MiCrosoft邮件。
. pas Pascal源程序文件。目前最出色的Pascal编程环境就是Delphi了,这个软件刚刚推出6.0版,并向Linux领域进军。
. pcb 库文件,在DbaSe、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. pcd 位图文件,由Eastman Kodak开发,被所有的平台所支持,PCD支持24位颜色,最大的图像像素是2048×3072,用于在CD—ROM上保存照片。
. pcs 动画文件,是Macromedia开发的动画文件格式,为Macintosh应用程序使用。支持256色,支持压缩,用于保存动画数据,是Quick Time的前身。
. pcx 图像文件,PCX格式是ZSOFT公司在开发图像处理软件Paintbrush时开发的一种格式,这是一种经过压缩的格式,占用磁盘空间较少。
. pdf 多媒体文件。Adobe公司定义的电子印刷品文件格式。它是一种事实上的标准,在Internet网上的很多电子印刷品,如说明书、手册、论文等,都是.pdF格式的。它可由Adobe Acrobat创建,用Adobe Acrobat Reader(免费软件)阅读。
.pf ICM描述文件。
.piC 同.pcs。
.pif 为DOS环境下的可执行文件在Wndows下执行时所需要的配置文件。也具有快捷方式的作用。
,pjt 同上。
.pjx 工程文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro软件的环境下使用。
. ply Animattor Pro创建的一种图形文件格式,其中包含用来描述多边形的一系列点的信息。
. png 网络图像文件,该文件采用无损压缩方式减少文件大小,但目前不支持动画。
. ppd 是PostScript打印机描述文件。它为PostScript打印机驱动程序描述了某一打印机的特性。
. prg 命令文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. prt 打印机格式。
. psd 是PhotoShop中使用的一种标准图形文件格式,能够保存图像数据的每一个细小部分,包括层、附加的蒙版通道以及其他内容,而这些内容在转存成其他格式时将会丢失。另外:因为这种格式是PhotoShop支持的自身格式文件,所以Photoshop能以比其他格式更快的速度打开和存储它们。唯一的遗憾是,尽管PhotoShop在计算过程中应用了压缩技术,但用这种格式存储的图像文件仍然特别大。不过,用这种格式存储图像不会造成任何的数据流失,所以当您在编辑过程中时,最好还是选择这种格式存盘,以后再转换成占用磁盘空间较小、存储质量较好韵其他文件格式。
. pst Microsoft邮件。
. pwl windows下的口令文件。
Q
. qic Microsoft备份策略。
. qpr 查询文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. qpx 查询文件,在Dba5e、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. qt Macintosh的QuiCkTime影视格式,在Macintosh中由Sparkle,FastPlayer,MoviePlayer等软件播放,在Windows中可由QuiCkTime播放。
. qtm 动画文件,这种文件格式是由Apple计算机公司开发。被Apple Macintosh 和Microsoft Windows平台所支持,支持25位颜色,最大图像分辨率是64000×64000,支持压缩,用于保存音频和运动视频信息。
R
. rar WinRAR提供的压缩文件格式,压缩率超过ZIP,同时提供的功能也更为丰富。
. rec Windows下的记录器宏文件。
. reg Windows 95的系统及应用程序注册文件。这种文件虽然以纯文本文件保存,但一样存在版本问题。不同操作系统使用REG文件版本是不同的。
. rif RTF格式(Rich Text Format)文件。
. rle 一种压缩过的位图文件格式。RlE压缩方案是一种极其成熟的压缩方案,特点是无损失压缩,既节省了磁盘空间,又不损失任何图像数据。但在打开这种压缩文件时,要花费更多时间。此外,一些兼容性不太好的应用程序可能会打不开
. rm Windows下RealPlayer所支持的视频压缩文件。网上非常流行的流式视频文件,很多实时视频新闻等都是采用这种格式。不过,最新的Windows Media Video V8已经对其发起了强大的攻势。
. rmi MIDI音序文件。
. rtf 丰富文本格式文件。以纯文本描述内容,能够保存各种格式信息。可以用写字板、Word等创建。
S
. sav 存档文件。
. scp 用于Windows系统中Internet拨号用户,自动拨号登录用的脚本(Script)文件。可避免手动登录时繁琐的键盘输入。
. scr 屏幕保护文件。在其上右键单击能够选择“测试”、“配置”等菜单。
. sct 屏幕文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. scx 屏幕文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. set Micposoft备份集文件,用于保存要备份的内容、设置等信息。
. shb 指向一个文档的快捷方式。
. shs 碎片(Scrap)。可以从写字板中拖放一段文本到桌面上创建一个碎片,但使用价值不大。
. snd Mac声音文件,Apple计算机公司开发的声音文件格式,被Macintosh平台和多种Macintosh应用程序所支持,支持某些压缩。
. spd PostScript打印机描述文件。
. 5q1 查询文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. svg SVG可以算是目前最最火热的图像文件格式了,它是基于XML—(eXtensibleMarkupLanguage)由WorldWideWebConsortium(W3C)联盟开发的。SVG(ScalbleVectorGraphics)是可缩放的矢量图形,它严格来说应该是一种开放标准的矢量图形语言。用户可以直接用代码来描绘图像,用任何文字处理工具打开SVG图像,通过改变部分代码来使图像具有交互功能,,并随时插入到HTNL中通过浏览器来观看。它提供了目前网络流行格式GIF和JPFG无法具备的优势:可以任意放大图形显示,但决不会以牺牲图像质量为代价;字在SVG图像中保留可编辑和可搜寻的状态;平均来讲,SVG文件比JPEG和GIF格式的文件要小很多,因而—下载也很快。可以预见,SVG的开发将会为web提供新的图像标准。
. svx Amiga声音文件,Cmmodore所开发的声音文件格式,被Amiga平台和应用程序所支持,不支持压缩。
. swf Flash是Micromedia公司的产品,严格说它是一种动画(电影)编辑软件。实际上它是制作出一种后缀名为.swf的动画,这种格式的动画能用比较小的体积来表现丰富的多媒体形式,并且还可以与HTML文件达到一种“水乳交融”的境界。Flash动画其实是一种”准”流(Stream)形式的文件,也就是说,我们在观看的时候,可以不必等到动画文件全部下载到本地再观看,而是随时可以观看,哪怕后面的内容还没有完全下载到硬盘,我们也可以开始欣赏动画。而且,Flash动画是利用矢量技术制作的,不管您将画面放大多少倍,画面仍然清晰流畅,质量一点儿也不会因此而降低
. swp 虚拟内存交换文件,由操作系统使用。
. sys 系统文件、驱动程序等。在不同的操作系统中有不同的定义。例如Windows 2000中.sys文件一般都是核心驱动程序。
T
. taz 是以.z格式压缩的TAR文件。
. tbk 临时数据库文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. tqa 图像文件,此文件格式的结构比较简单,属于一种图形、图像数据的通用格式,在多媒体领域有着很大影口向,是计算机生成图像向电视转换的一种首选格式。
. tgz 是以.GZ格式压缩的TAR文件。
. tif 同.tiff。
. tiff 图像文件。此图像格式复杂、存贮内容多、占用存储空间大。其大小是Gif图像的3倍,是相应的Jpeg图像的10倍。最早流行于Macintosh,现在Windows主流的图像应用程序都支持此格式。
. top 临时文件。一般是系统和应用程序产生的临时使用的文件,当系统和应角程序退出时,会自动地删除其建立的临时文件。如果是非正常退出,临时文件可能保留在磁盘上。在单任务系统下(如MS DOS)可立即删除它(们);在多任务系统下,应删除那些不是正在使用的临时文件。
. trn 翻译文件。
. tsp 电话服务提供者。
. ttf TrueType格式的字体文件。可以使用FontView.Exe查看。
. txt 文本文件。
V
. vbx MicroSoft的Visual-Basic语言的控件。
. vcd 虚拟光驱工具制作的光盘镜像文件。
. ver 版本描述。用于描述某个软件的版本信息的文件。内容因软件而异。
. VOC 声音文件,此文件格式由Creative Lab5公司开发,被Windows和DOS平台所支持,支持压缩。
. vxd 虚拟设备驱动程序。在Windows操作系统中非常常见,是重要的系统文件。
W
. wab 通信簿文件,由系统中的通讯簿程序使用。
. wav 音频文件,此文件格式是在Windows上用于保存音频信息的资源格式。Windows中由Waveform Hold and Modify或Navigator:或“媒体播放机”播放。存在许多编码方式,需要相应的解码程序才能播放。
. win 窗口文件,在Dbase、FoxBase、Foxpro系列软件的环境下使用。
. wmf Microsoft Windows中常见的一种图元文件格式,它具有文件短小、图案造型化的特点,整个图形常由各个独立的组成部分拼接而成,但其图形往往较粗糙,并且只能在Microsoft Office牛调用编辑。
. wpc 写字板文档转换。
. wps Wps文本文件。有多种版本,可以使用WPS Office、WPS 2000等打开。
. wri Windows写字板文档。能够保存一些基本的格式。
X
. xab Microsoft邮件地址簿。
. xbm Animator Pro创建的一种图形文件格式,其中包含用来描述多边形的一系列点的信息。
. xif Xifimage下产生的文档。
Z
. z 一种压缩文件。
. zip 是DOS/Windows中最常见的文件压缩格式,也是互联网上的标准压缩格式。可以包含路径和多个文件。Macintosh中用Ziplt或MacUnZip处理,DOS中由pkunzip处理,Windows中可用WinZip处理。
qkcydn 当前离线
旧 2005-10-23, 12:31   只看该作者   #3
小御 小御 当前离线
Uid: 5385
感谢: 15
4 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 小御 普普通通
小御 小御 当前离线
Uid: 5385
感谢: 15
4 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 小御 普普通通
发一个贴都要2金币,如果每一次都要来查太麻烦了,你说呢!!
小御 当前离线
旧 2005-10-24, 10:23   只看该作者   #4
sth168 sth168 当前离线
级别:20 | 在线时长:480小时 | 升级还需:45小时级别:20 | 在线时长:480小时 | 升级还需:45小时
Uid: 4335
注册日期: 2005-08-06, 16:53
声望: 10 sth168 在过去有过一些不好的行为
sth168 sth168 当前离线
Uid: 4335
嘿嘿,蛮不错的呀!!!!!!!!!!!! :13:
sth168 当前离线
旧 2005-10-27, 19:54   只看该作者   #5
yeadesign yeadesign 当前离线
级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时
Uid: 4169
注册日期: 2005-07-31, 12:00
4 个帖子获得 18 次感谢
声望: 12 yeadesign 臭名昭著
Uid: 4169
4 个帖子获得 18 次感谢
支持楼主,必竟是绿色版的,下来看看,呵,
yeadesign 当前离线
旧 2005-11-05, 03:47   只看该作者   #6
zlf zlf 当前离线
级别:37 | 在线时长:1586小时 | 升级还需:10小时级别:37 | 在线时长:1586小时 | 升级还需:10小时级别:37 | 在线时长:1586小时 | 升级还需:10小时级别:37 | 在线时长:1586小时 | 升级还需:10小时
Uid: 7166
注册日期: 2005-10-30, 00:48
年龄: 53
声望: 10 zlf 向着好的方向发展
zlf zlf 当前离线
Uid: 7166
年龄: 53
声望: 10 zlf 向着好的方向发展
我也发个圹展名大全给大家看看!
和谐M Authorware shocked文件
和谐S Authorware shocked包
ABF Adobe二进制屏幕字体
ABK CorelDRAW自动备份文件
ABS 该类文件有时用于指示一个摘要(就像在一篇有关科学方面的文章的一个摘要或概要,取自abstract)
ACE Ace压缩档案格式
ACL CorelDRAW 6键盘快捷键文件
ACM Windows系统目录文件
ACP Microsoft office助手预览文件
ACR 美国放射医学大学文件格式
ACT Microsoft office助手文件
ACV OS/2的驱动程序,用于压缩或解压缩音频数据
AD After Dark屏幕保护程序
ADA Ada源文件(非-GNAT)
ADB Ada源文件主体(GNAT);HP100LX组织者的约定数据库
ADD OS/2用于引导过程的适配器驱动程序
ADF Amiga磁盘文件
ADI AutoCAD设备无关二进制绘图仪格式
ADM After Dark多模块屏幕保护;Windows NT策略模板
ADP FaxWork用于传真调制解调器的交互安装文件;Astound Dynamite文件
ADR After Dark随机屏幕保护;Smart Address的地址簿
ADS Ada源文件说明书(GNAT)
AFM Adobe的字体尺度
AF2,AF3 ABC的FlowChat文件
AI Adobe Illustrator格式图形
AIF,AIFF 音频互交换文件,Silicon Graphic and Macintosh应用程序的声音格式
AIFC 压缩AIF
AIM AOL即时信息传送
AIS ACDSee图形序列文件;Velvet Studio设备文件
AKW RoboHELP的帮助工程中所有A-关键词
ALAW 欧洲电话音频格式
ALB JASC Image Commander相册
ALL 艺术与书信库
AMS Velvet Studio音乐模块(MOD)文件;Extreme的Tracker模块文件
ANC Canon Computer的调色板文件,包含一系列可选的颜色板
ANI Windows系统中的动画光标
ANS ANSI文本文件
ANT SimAnt For Windows中保存的游戏文件
API Adobe Acrobat使用的应用程序设计接口文件
APR Lotus Approach 97文件
APS Microsoft Visual C++文件
ARC LH ARC的压缩档案文件
ARI Aristotle声音文件
ARJ Robert Jung ARJ压缩包文件
ART Xara Studio绘画文件;Canon Crayola美术文件;Clip Art文件格式;另一种光线跟踪格式;AOL使用的用Johnson—Grace压缩算法压缩的标记文件
ASA Microsoft Visual InterDev文件
ASC ASCⅡ文本文件;PGP算法加密文件
ASD Microsoft Word的自动保存文件;Microsoft高级流媒体格式(microsoft advanced streaming format,ASF)的描述文件;可用NSREX打开 Velvet Studio例子文件
ASE Velvet Studio采样文件
ASF Microsoft高级流媒体格式文件
ASM 汇编语言源文件,Pro/E装配文件
ASO Astound Dynamite对象文件
ASP 动态网页文件;ProComm Plus安装与连接脚本文件;Astound介绍文件
AST Astound多媒体文件;ClarisWorks“助手”文件
ASV DataCAD自动保存文件
ASX Cheyenne备份脚本文件;Microsoft高级流媒体重定向器文件,视频文件
ATT AT< Group 4位图文件
ATW 来自个人软件的Any Time Deluxe For Windows个人信息管理员文件
AU Sun/NeXT/DEC/UNIX声音文件;音频U-Law(读作“mu-law”)文件格式
AVB Computer Associates Inoculan反病毒软件的病毒感染后文件
AVI Microsoft Audio Video Interleave电影格式
AVR Audio Visual Research文件格式
AVS 应用程序可视化格式
AWD FaxVien文档
AWR Telsis数字储存音频文件扩展名格式
Axx ARJ压缩文件的分包序号文件,用于将一个大文件压至几个小的压缩包中(xx取01-99的数字)
A3L Authorware 3.x库文件
A4L Authorware 4.x库文件
A5L Authorware 5.x库文件
A3M,A4M Authorware Macintosh未打包文件
A4P Authorware无运行时间的打包文件
A3W,A4W,A5W 未打包的Authorware Windows文件
BAK 备份文件
BAS BASIC源文件
BAT 批处理文件
BDF West Point Bridger Designer文件
BFC Windows 95 Briefcase文档
BG Backgammon For Windows下的游戏文件
BGL Microsoft Flight Simulator(微软飞行模拟器)的视景文件
BI 二进制文件
BIF Group Wise的初始化文件
BIFF XLIFE 3D格式文件
BIN 二进制文件
BK,BK$ 有时用于代表备份版本
BKS IBM BookManager Read书架文件
BMK 书签文件
BMP Windows或OS/2位图文件
BMI Apogee BioMenace数据文件
BOOK Adobe FrameMaker Book文件
BOX Lotus Notes的邮箱文件
BPL Borlard Delph 4打包库
BQY BrioQuery文件
BRX 用于查看多媒体对象目录的文件
BSC MS Developer Studio浏览器信息文件
BSP Quake图形文件
BS1 Apogee Blake Stone数据文件
BS_ Microsoft Bookshelf Find菜单外壳扩展名
BTM Norton 应用程序使用的批处理文件
BUD Quicken的备份磁盘
BUN CakeWalk 声音捆绑文件(一种MIDI程序)
BW SGI黑白图像文件
BWV 商业波形文件
BYU BYU的电影文件格式
B4 Helix Nuts and Bolts文件
C C代码文件
C0l 台风波形文件
CAB Microsoft压缩档案文件
CAD Softdek的Drafix CAD文件
CAL CALS压缩位图;日历计划表数据
CAM Casio照相机格式
CAP 压缩音乐文件格式
CAS 逗号分开的ASCⅡ文件
CAT Quicken使用 的IntellCharge分类文件
CB Microsoft干净引导文件
CBI 二进制卷格式文件(用于IBM大型机系统)
CC Visual dBASE用户自定义类文件
CCA cc:邮件文件
CCB Visual Basic动态按钮配置文件
CCF 多媒体查看器配置文件,用于OS/2
CCH Corel图表文件
CCM Lotus cc:邮箱(例如“INBOX.CCM”)
CCO CyberChat数据文件
CCT Macromedia Director Shockwave投影
CDA CD音频轨道
CDF Microsoft频道定义格式文件
CDI Philip的高密盘交互格式
CDM Visual dBASE自定义数据模块文件
CDR CorelDRAW绘图文件;原始音频CD数据文件
CDT CorelDRAW模板
CDX CorelDRAW压缩绘图文件;Microsoft Visual FoxPro索引文件
CEL CIMFast事件语言文件
CER 证书文件(MIME x-x509-ca-cert)
CFB Compton的多媒文件
CFG 配置文件
CFM CotdFusion模板文件;Visual dBASE Windows用户定制表单
CGI 公共网关接口脚本文件
CGM 计算机图形元文件
CH OS/2配置文件
CHK 由Windows磁盘碎片整理器或磁盘扫描保存的文件碎片
CHM 编译过的HTML文件
CHR 字符集(字体文件)
CHP Ventura Publisher章节文件
CHT ChartViem文件;Harvard Graphics矢量文件
CIF Adaptec CD 创建器 CD映像文件
CIL Clip Gallery下载包
CIM SimCity 2000文件
CIN OS/2改变控制文件用于跟踪INI文件中的变化
CK1 iD/Apogee Commander Keen 1数据文件
CK2 iD/Apogee Commander Keen 2数据文件
CK3 iD/Apogee Commander Keen 3数据文件
CK4 iD /Apogee Commander Keen 4数据文件
CK5 iD /Apogee Commander Keen 5数据文件
CK6 iD /Apogee Commander Keen 6数据文件
CLASS Java类文件
CLL Crick Software Clicker文件
CLP Windows 剪贴板文件
CLS Visual Basic类文件
CMD Windows NT,OS/2的命令文件;DOS CD/M命令文件;dBASEⅡ程序文件
CMF Corel元文件
CMG Chessmaster保存的游戏文件
CMP JPEG位图文件;地址文档
CMV Corel Move动画文件
CMX Corel Presentation Exchange图像
CNF Telnet,Windows和其他其内格式会发生改变的应用程序使用的配置文件
CNM Windows应用程序菜单选项和安装文件
CNQ Compuworks Design Shop文件
CNT Windows(或其他)系统用于帮助索引或其他目的内容文件
COB TrueSpace 2对象文件
COD Microsoft C编译器产生的可显示机器码/汇编代码文件,其中附有源C代码作为注释
COM 命令文件(程序)
CPD Corel Print Office文件(图形)
CPD,CPE 传真覆盖文档
CPI Microsoft MS-DOS代码页信息文件
CPL 控制面板扩展名,Corel颜色板
CPO Corel打印存储文件
CPP C++代码文件
CPR Corel提供说明书文件
CPT Corel 照片-绘画图像
CPX Corel Presentation Exchange压缩图形文件
CRD Windows Cardfile文件
CRP Corel 提供的运行时介绍文件;Visual dBASE自定义报表文件
CRT 认证文件
CSC Corel脚本文件
CSP PC Emcee On_Screen图像
CSS 瀑布式表格文件
CST Macromedia Director Cast文件
CSV 逗号分隔的值文件
CT Scitex CT位图文件;Paint Shop Pro Grapic编辑器文件
CTL 通常用于表示一个包含控件信息的文件;FaxWork用它来保持有关每个传真收到或发出的信息
CUE Microsoft提示牌数据文件
CUR Windows光标文件
CUT Dr Halo位图文件
CV Corel版本的档案文件;Microsoft CodeView信息屏幕文件
CWK ClarisWorks数据文件.
CWS ClarisWorks模块
CXT Macromedia Director受保护的(不可编辑的)投影文件
CXX C++源代码文件
DAT 数据文件;WrodPerfect合并数据文件;用于一些MPEG格式的文件
DB Borland的Paradox 7表
DBC Microsoft Visual FoxPro数据库容器文件
DBF dBASE文件,一种由Ashton-Tate创建的格式,可以被ACT!、Lipper、FoxPro、Arago、Wordtech、Xbase和类似数据库或与数据库有关产品识别;可用数据文件(能被Excel 97打开);Oracle 8.1.x表格空间文件
DBX DataBearn图像;Microsoft Visual FoxPro表格文件
DCM DCM模块格式文件
DCR 冲击波文件
DCS 桌面颜色分隔文件
DCT Microsoft Visual FoxPro数据库容器
DCU Delphi编译单元文件
DCX Microsoft Visual FoxPro数据库容器;基于PCX的传真图像;宏
DC5 DataCAD绘图文件
DDF Btrieve或Xtrieve数据定义文件,它包含用于描述Btrieve或Xtrieve文件的元数据
DDIF Digital Equipment或 Compaq格式,用于保存他们图像与字处理文档
DEF SmartWareⅡ数据文件;C++模块定义文件
DEFI Oracle 7 卸载脚本文件
DEM 用于表示数字高度模型的USGS基准的文件
DER 认证文件
DEWF Macintosh Sound Cap/Sound Edit录音设备格式
DGN Macintosh 95 CAD绘图文件
DIB 设备无关位图
DIC 目录
DIF 可进行数据互换的电子表格
DIG DigiLink格式;Sound DesignerⅠ音频文件
DIR MacromediaDirector文件
DIZ 描述文件
DLG C++对话框脚本文件
DLL 动态链接库
DLS 可下载声音文件
DMD Visual dBASE数据模块文件
DMF X-Trakker音乐模块(MOD)文件
DOC FrameMaker或FrameBuilder文档;Word Star文档、Word Perfect文档、Microsoft Word文档;DisplayWrite文档
DOT Microsoft Word文档模板
DPL Borland Delph3压缩库
DPR Borland Delphi工程头文件
DRAW Acorn的基于对象的矢量图像文件
DRV 驱动程序
DRW Micrografx Designer/Draw;Pro/E绘画文件
DSF Micrografx Designer VFX文件
DSG DOOM保存的文件
DSM Dynamic Studio音乐模块(MOD)文件
DSP Microsoft Developer Studio工程文件
DSQ Corel QUERY(查询)文件
DST 刺绣机图形文件
DSW Microsoft Developer Studio工作区文件
DTA Word Bank(世界银行)的STARS数据文件
DTD SGML文档类型定义(DTD)文件
DTED 地面高度数字数据(图形的数据格式)文件
DTF Symantec Q&A相关的数据库数据文件
DTM DigiTrakker模块文件
DUN Microsoft拔号网络导出文件
DV 数字视频文件(MIME)
DWD DiamondWare数字化文件
DWG AutoCAD工程图文件;AutoCAD或Generic CADD老版本的绘图格式
DXF 可进行互交换的绘图文件格式,二进制的DWG格式的文本表示;数据交换文件
DXR Macromedia Director受保护(不可编辑)电影文件
D64 Commodore的64位模拟磁盘图像文件
EDA Ensoniq ASR磁盘映像
EDD 元素定义文档(FrameMaker+SGML文档)
EDE Ensoniq EPS磁盘映像
EDK Ensoniq KT磁盘映像
EDQ Ensoniq SQ1/SQ2/Ks32磁盘映像
EDS Ensoniq SQ80磁盘映像
EDV Ensoniq VFX-SD磁盘映像
EFA Ensoniq ASR文件
EFE Ensoniq EPS文件
EFK Ensoniq KT文件
EFQ Ensoniq SQ1/SQ2/Ks32文件
EFS Ensoniq SQ80文件
EFV Ensoniq VFX-SD文件
EMD ABT扩展模块
EMF Windows增强元文件
EML Microsoft Outlook Express邮件消息(MIME RTC822)文件
ENC 重演文件
ENFF 中性文件格式扩展名
EPHTML Perl解释增强HTML文件
EPS 压缩的Postscript图像
EPSF 压缩的Postscript文件
ERI ERWin文件
ERR 当RobooHELP帮助编译器企图编译一个帮助系统源文件时用来存储错误消息的文件
EPX ERWin文件
ESPS ESPS音频文件
EUI Ensoniq ESP家族的压缩磁盘映像
EVY 特使文档
EWL Microsoft Encarta文档
EXC Microsoft Word禁止字字典
EXE 可执行文件(程序)
F FORTRAN文件
F2R Farandoyle线性模块格式
F3R Farandoyle分块线性模块格式
F77 FORTRAN文件
F90 FORTRAN文件
FAR Fradole Composer音乐模块(MOD)文件
FAV Microsoft Outlook导航条
FAX 传真类型图像
FBK Navison 金融备份
FCD 虚拟CD-ROM
FDB Navison 金融数据库
FDF Adobe Acrobat表单文档文件
FEM CADRE有限元素网络文件
FFA,FFL,FFO,FFK Microsoft快速查找文件
FFF GUS PnP银行文件格式
FFT 最终格式文本(IBM的DCA一部分)
FH3 Aldus Freehand 3绘图文件
FIF Fractal图像文件
FIG REND386/AVRIL使用的文件格式
FITS CCD照相机图像;灵活图像传输系统
FLA Macromedia Flash电影
FLC Autodesk FLIC动画文件
FLF Corel Paradox产生的格式:Navison Financials许可文件;OS/2驱动程序文件
PLI Autodesk FLIC动画
FLT StarTrekker音乐模块(MOD)文件;MultiGen Inc的Open Flight使用的文件格式;Corel过滤器文件
FM Adobe FrameMaker文档
FMB Oracle4.0版或以后版本表单的二进制源代码文件
FML 文件镜象列表(GetRight)
FMT Oracle 4.0版或以后版本表单的文本格式;Microsoft Schedule+ 打印文件
FMX Oracle 4.0版或以后版本可执行表单
FND Microsoft Explorer保存的搜索文件(Find applet)
FNG 字体组文件(字体导航器,Font Navigator)
FNK Funk Tracker模块格式
FOG Fontographer模块字体
FON 系统字体
FOR FORTRAN文件
FOT 字体相关文件
FP FileMaker Pro文件
FP1 Flying Pigs for Windows数据文件
FP3 FileMaker Pro文件
FPT FileMaker Pro文件;Microsoft Fox Pro备注字体文件
FPX FlashPix位图
FRM 表单;Frame Maker或Frame Builder文档;Oracle可执行表(3.0版或早期版本);Visual Basic表单;WordPerfect Merge表单;DataCAD标志报表文件
FRT Microsoft FoxPro报表文件
FRX Visual Basic表单文本;Microsoft FoxPro报表文件
FSF fPrint Audit Tool文件格式
FSL Borland的Paradox 7表单;Corel Paradox保存的表单
FSM Parandoyle示例格式
FT Lotus Notes全文本索引
FTG 全文本搜索组文件,由Windows帮助系统查找时产生——可以删除,并在需要时重建起来
FTS 全文本搜索引文件,由Windows帮助系统查找时产生
FW2 Framework Ⅱ文件
FW3 Framework Ⅲ文件
FW4 Framework Ⅳ文件
FXP 经Microsoft FoxPro编译的源文件
FZB Casio FZ-1银行转储
FZF Casio FZ-1完全转储
FZV Casio FZ-1声音转储
G721 Raw CCITT G.721 $bit ADPCM格式数据
G723 Raw CCITT G.723 3或5bit ADPCM格式数据
GAL Corel多媒体管理器相集
GCD Generic CADD绘画文件(后续版本)
GCP Ground Control Point(地面控制点)文件,用于远景数据形成图像过程,经常用于生成图工程—CHIPS(copenhagen image processing system)使用这些文件
GDB InterBase数据库文件
GDM 铃声、口哨声和声音板模块格式
GED GEDCOM 系谱数据文件,用于记录和交换系谱数据的流行格式;图形环境文档绘画
GEM GEM元文件
GEN Ventura产生的文本文件
GetRight GetRight未完成的下载文件
GFC Patton&Patton FlowCharting 4 flowchart文件
GFI,GFX Genigraphics图形链接表示文件
GHO Norton 克隆磁盘映像
GID Windows 95全局索引文件(包括帮助状态)
GIF CompuServe位图文件
GIM,GIX Genigraphics图形链接介绍文件
GKH Ensoniq EPS家簇磁盘映像文件
GKS Gravis Grip Key文档
GL 动画格式
GNA Genigraphics图形链接介绍文件
GNT 生成代码,Micro Focus属性格式里的可执行代码
GNX Genigraphics图形链接介绍文件
GRA Microsoft Graph文件
GRD 用于远程视景数据产生地图过程的格式文件,通常应用于形成地图工程—CHIPS(copenhagen image processing system)使用这些文件
GRF Grapher(Golden Software公司)图形文件
GRP 程序管理组
GSM Raw GSM 6.10音频流;Raw“byte aligned(比特对齐的)” GSM 6.10音频流;US Robotics语音调制解调器
GTK Graoumftracker(老)音乐模块(MOD)文件
GT2 Graoumftracker(新)音乐模块(MOD)文件
GWX,GWZ Cenigraphis图形链接介绍文件
GZ UNIX gzip压缩文件
H C程序头文件
HCM IBM HCM配置文件
HCOM 声音工具HCOM格式
HCR IBM HCD/HCM产品配置文件
HDF 高级计算机应用程序本地中心(NCSA) geospatial Hierarchial数据格式文件
HED HighEdit文档
HEL Microsoft Hellbender格式保存的游戏文件
HEX Macintosh BinHex2.0文件
HGL HP图形语言绘图文件
HH 映射文件,包括一些话题ID和在帮助文件系统中话题的映射数字—允许运行中应用程序发送给用户合适的上下文帮助话题
HLP 帮助文件;Date CAD Windows帮助文件
HOG Lucas Arts的Dark Forces WAD文件
HPJ Visual Basic帮助工程
HPP C++程序头文件
HQX Macintosh BinHex 4.0文件
HST 历史文件
HT HyperTerminal(超级终端)
HTM,HTML 超文本文档
HTT Microsoft超文本模板
HTX 扩展HTML模板
HXM Descent2 HAM文件扩展
ICA Citrix文件
ICB Targa位图文件
ICC Kodak打印机格式文件
ICL 图标库文件
ICM 图形颜色匹配配置文件
ICO Windows图标
IDB MSDev中间层文件
IDD MIDI设备定义
IDF MIDI设备定义(Windows 95需要的文件)
IDQ Internet数据查询文件
IDX Microsoft FoxPro相关数据库索引文件;Symantec Q&A相关数据库索引文件;Microsoft Outlook Express文件
IFF 交换格式文件;Amiga ILBM
IGES 初始图形交换说明文件
IGF 插入系统元文件
IIF QuickBooks for Windows交换文件
ILBM 位图图形文件
IMA WinImage磁盘映像文件
IMG GEM映像
IMZ WinImage压缩磁盘映像文件
INC 汇编语言或动态服务器包含文件
INF 信息文件
INI 初始化文件;MWave DSP Synth的“nwsynth.ini” GMS安装;Cravis Ultrasound bank安装
INP Oracle 3.0版或早期版本的表单源代码
INRS INRS远程通信声频
INS InstallShield安装脚本;X-Internet签字文件;Ensoniq EPS字簇设备;Cell/ⅡMAC/PC抽样设备
INT 中间代码,当一个源程序经过语法检查后编译产生一个可执行代码
IOF Findit文档
IQY Microsoft Internet查询文件
ISO 根据ISD 9660有关CD-ROM文件系统标准列出CD-ROM上的文件
ISP X-Internet签字文件
IST 数字跟踪设备文件
ISU InstallShield卸装脚本
IT 脉冲跟踪系统音乐模块(MOD)文件
ITI 脉冲跟踪系统设备
ITS 脉冲跟踪系统抽样,Internet文档位置
IV Open Inventor中使用的文件格式
IVD 超过20/20微观数据维数或变量等级文件
IVP 超过20/20的用户子集配置文件
IVT 超过20/20表或集合数据文件
IVX 超过20/20微数据目录文件
IW Idlewild屏幕保护程序
IWC Install Watch文档
J62 Ricoh照相机格式
JAR Java档案文件(一种用于applet和相关文件的压缩文件)
JAVA Java源文件
JBF Paint Shop Pro图像浏览文件
JFF,JFIF,JIF JPEG文件
JMP SAS的JMPDiscovery表格统计文件
JN1 Epic MegaGames的Jill of the Jungle数据文件
JPE,JPEG,JPG JPEG图形文件
JS javascript源文件
JSP HTML网页,其中包含有对一个Java servlet的参考
JTF JPEG位图文件
K25 Kurzweil 2500抽样文件
KAR 卡拉OK MIDI文件(文本+MIDI)
KDC Kodak光增强器
KEY DataCAD图标工具条文件
KFX KoFak Group 4图像文件
KIZ Kodak数字明信片文件
KKW RoboHELP帮助工程索引设计器中与主题无关的K开头的所有关键字
KMP Korg Trinity KeyMap文件
KQP Konica照相机本地文件
KR1 Kurzweil 2000抽样(多软驱)文件
KRZ Kurzweil 2000抽样文件
KSF Korg Trinity抽样文件
KYE Kye游戏数据
LAB Visual dBASE标签文件
LBM Deluxe Paint位图文件
LBT,LBX Microsoft FoxPro标签文件
LDB Microsoft Access加锁文件
LDL Corel Paradox分发库
LEG Legacy文档
LES Logitech娱乐系统游戏配置文件(与REC文件一样)
LFT 3D Studio(DOS)放样文件
LGO Paintbrush(Microsoft画图应用程序)的徽标文件
LHA LZH更换文件后缀
LIB 库文件
LIN DataCAD线型文件
LIS 结构化查询报告(SQR)程序产生的输出文件
LLX Laplink交换代理
LNK Windows快捷方式文件
LOG 日志文件
LPD Helix Nut和Bolt文件
LRC Intel可视电话文件
LSL Corel Paradox保存的库文件
LSP AutoLISP、CommonLISP和其他LISP语言文件
LST 列表文件
LU ThoughtWing库单元文件
LVL Parallax Software的 Miner Descent/D2 Level扩展
LWLO Lightwave分层对象文件
LWOB Lightwave对象文件
LWP Lotus WordPro 96/97文件
LWSC Lightwave视景文件
LYR DataCAD层文件
LZH LH ARC压缩档案
LZS Skyroads数据文件
M1V MPEG相关文件(MIME“mpeg”类型)
M3D Corel Motion 3D动画文件
M3U MPEG URL(MIME声音文件)
MAC MacPaint图像文件
MAD Microsoft Access模块文件
MAF Microsoft Access表单文件
MAG 在一些日本文件中发现的图形文件格式
MAGIC 魔力邮件监视器配置文件
MAK Visual Basil或Microsoft Visual C++工程文件
MAM Microsoft Access宏
MAN UNIX手册页输出
MAP 映射文件;Duke Nukem 3D WAD游戏文件
MAQ Microsoft Access查询文件
MAR Microsoft Access报表文件
MAS Lotus Freelance Graphics Smart Master文件
MAT Microsoft Access表;3D Studio MAX材料库
MAUD MAUD抽样格式
MAX Kinetx的3DStudio MAX文件;该格式用于一个3D场景文件;Paperport文件;OrCAD设计文件
MAZ Hover迷路数据;Division的dVS/dVISE使用的文件格式
MB1 Apogee Monster Bash数据文件
MBOX Berkeley Unix邮箱格式
MBX Microsoft Outlook保存email格式;Eudora邮箱
MCC Dailerl0呼叫卡
MCP Metrowerks CodeWarrior工程文件
MCR DataCAD键盘宏文件
MCW Microsoft Word的Macintosh文档
MDA Microsoft Access内抽入器;Microsoft Access 2.0版及其后续版本的工作组事件
MDB Microsoft Access数据库
MDE Microsoft Access MDE文件
MDL 数字跟踪器音乐模块(MOD)文件;Quake模 块文件
MDN Microsoft Access空数据库模板
MDW Microsoft Access工作组文件
MDZ Microsoft Access向导模板文件
MED 音乐编辑器,OctaMED音乐模块(MOD)文件
MER 电子表格/数据库数据交换格式;FileMaker、Excel及其他软件能识别
MET 表示管理器元文件
MFG Pro/ENGINEER制造文件
MGF 在材料与几何学里的文件格式
MHTM,MHTML MHTML文档(MIME)
MI 杂项
MIC Microsoft Image Composer文件
MID MIDI音乐
MIF Adobe FramMaker交换格式
MIFF 与机器无关格式文件
MIM,MIME,MME Internet邮件扩展格式的多用途文件,经常作为发送e-mail时在AOL里附件而创建的文件;在一个多区MIM文件里的文件能用WinZip或其他类似程序打开
MLI 3D Studio的材料库格式文件
MMF Meal Master格式;一个处方类格式;Microsoft邮件文件
MMG 超过20/20表或集会数据文件
MMM Microsoft多媒体电影
MMP Mindmapor Mind Manager文件
MN2 Descent2任务文件
MND,MNI Mandelbort for Windows
MNG 多映像网络图形
MNT,MNX Microsoft FoxPro菜单文件
MNU Visual dBASE菜单文件;Intertel Systems Interact菜单文件
MOD Fast Tracker、Star Trekker、Noise Tracker(等等)音乐模块文件;Microsoft多计划电子表格;Amiga/PC磁道文件
MOV QuickTime for Windows电影
MP2 第二层MPEG音频文件
MP3 第三层MPEG音频文件
MPA MPEG相关文件,MIME“mpeg类型”
MPE,MPEG,MPG MPEG动画文件
MPP Microsoft工程文件;CAD绘图文件格式
MPR Microsoft FoxPro菜单(已编译)
MRI MRI扫描文件
MSA 魔术阴影档案
MSDL Manchester的场景描述语言
MSG Microsoft邮件消息
MSI Windows 安装器包
MSN Microsoft网络文档;Descent Mission文件
MSP Microsoft Paint(画图)位图文件;Windows Installer路径文件
MST Windows 安装器传输文件
MTM Multi 跟踪器音乐模块(MOD)文件
MUL Ultima在线
MUS 音乐
MUS10 Mus10声音
MVB Microsoft多媒体查看器文件
MWP Lotus WordPro 97 Smart Master文件
NAN Nanoscope文件(Raw Grayscale)
NAP NAP元文件
NCB Microsoft Developer Studio文件
NCD Norton改变目录
NCF NetWare命令文件;Lotus Notes内部剪切板
NDO 3D 低多边形建模器,Nendo
netCDF 网络公用数据表单
NFF 中性文件格式
NFT NetObject Fusion模板文件
NIL Norton光标库文件(EasyIcons-兼容)
NIST NIST Sphere声音
NLB Oracle 7数据
NLM NetWare可装载模块
NLS 用于本地化的国家语言支持文件(例如,Uniscape)
NLU Norton Live Update e-mail 触发器文件
NOD NetObject Fusion文件
NSF Lotus Notes数据库
NSO NetObject Fusion文档文件
NST Noise Tracker音乐模块(MOD)文件
NS2 Lotus Notes数据库(第二版)
NTF Lotus Notes数据库模板
NTX CA-Clipper索引文件
NWC Noteworthy Composer歌曲文件
NWS Microsoft Outlook Express新闻消息(MIME RFC822)
O01 台风声音文件
OBD Microsoft Office活页夹
OBJ 对象文件
OBZ Microsoft Office活页夹向导
OCX Microsoft对象链接与嵌入定制控件
ODS Microsoft Outlook Express邮箱文件
OFF 3D 网状物对象文件格式
OFN Microsoft Office FileNew文件
OFT Microsoft Outlook模板
OKT Oktalyzer音乐模块(MOD)文件
OLB OLE对象库
OLE OLE对象
OOGL 面向对象图形库
OPL 组织者编程语言源文件——Psion/Symbian
OPO OPL输出可执行文件
OPT Microsoft Developer Studio文件
OPX OPL扩展DLL(动态链接库)
ORA Oracle 7 配置文件
ORC Oracle 7脚本文件
ORG Lotus Organizer 文件
OR2 Lotus Organizer 2 文件
OR3 Lotus Organizer 97 文件
OSS Microsoft Office查找文件
OST Microsoft Exchange / Outlook 离线文件
OTL Super NoteTab 模板文件
OUT C语言输出文件
zlf 当前离线
旧 2005-11-08, 12:18   只看该作者   #7
lxmmay lxmmay 当前离线
级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时
Uid: 6694
注册日期: 2005-10-18, 12:15
年龄: 40
声望: 10 lxmmay 向着好的方向发展
lxmmay lxmmay 当前离线
Uid: 6694
年龄: 40
這麼多,平時很少遇到的!不過還是謝謝分享
lxmmay 当前离线
旧 2005-11-08, 12:46   只看该作者   #8
30DE 30DE 当前离线
级别:33 | 在线时长:1244小时 | 升级还需:48小时级别:33 | 在线时长:1244小时 | 升级还需:48小时级别:33 | 在线时长:1244小时 | 升级还需:48小时
Uid: 5583
注册日期: 2005-09-17, 11:57
现金: 39金币
资产: 39金币
声望: 10 30DE 向着好的方向发展
30DE 30DE 当前离线
Uid: 5583
现金: 39金币
资产: 39金币
好东西啊,需要的时候可以查一查,谢谢!!
30DE 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-29 22:11.
