旧 2011-05-07, 19:58     #1
yzd051 yzd051 当前离线
Uid: 203197
注册日期: 2010-12-30, 22:11
声望: 10 yzd051 向着好的方向发展
yzd051 yzd051 当前离线
Uid: 203197
默认 不干胶印哑银龙黑底反白字
各位大侠好!本人刚接触不干胶印刷,现印一款哑银龙黑底反白字,底色总是印不实。不知哪位大侠有好的建议?先谢谢了!!!!!
yzd051 当前离线
旧 2011-05-10, 20:33   只看该作者   #2
zhuangshutong 的头像
zhuangshutong zhuangshutong 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 72388
注册日期: 2008-07-20, 21:42
来自: 广东饶平
声望: 10 zhuangshutong 向着好的方向发展
zhuangshutong 的头像
Uid: 72388
来自: 广东饶平
一、挂脏问题解决技巧
印刷过程中常出现一些不明显的挂脏现象,主要有四个原因造成:
①固定挂脏,这种情况主要是由于印版表面有脏东西或者版的边缘向上翘起所致,
表现为印品图文的固定位置处有脏点。
如果是版翘起所致,则图文部分有一条线上海电气,其颜色与翘起印版的印刷颜色一致,
清洗版面或把版边缘翘起的部分按实即可解决问题。
②不固定挂脏,这种情况主要是由于靠版辊上有脏东西或者有硬伤造成的,
表现为周期性的不固定挂脏。解决办法是仔细检查并调换有硬伤的胶辊或清理靠版辊上的脏东西。
③蹭纸造成类似挂脏的现象,在走纸过程中,纸张蹭到UV灯的边缘,
或机器的压纸辊有异物蹭纸行业法规,
都会导致纸张表面划伤,油墨印到其上就会产生类似挂脏的效果。
尤其是印刷比较厚的薄膜类不干胶标签时,
由于受UV灯的照射,材料受热产生变形鼓起,更容易发生这种现象。对此平装无线胶订联动线装机量调查,
应仔细观察,找出哪里蹭纸,通过调整UV灯的角度或者清理压纸辊来消除挂脏。
④墨量大造成挂脏或糊死现象,凸版印刷是一种无水的印刷方式,
墨量大就很容易造成图文部分的挂脏或糊死。
另外,油墨太稀也容易糊版并造成图文部分糊死。解决方法是输纸,
根据活件的要求尽量减小墨量和提高油墨的黏度。
只要细心注意到这四个方面,印刷挂脏的问题基本可以解决。
二、压力问题解决技巧
在有效印刷区域内保持均匀恒定的印刷压力,不仅能使印刷品墨色均匀,
色差小,也能使印迹尺寸稳定。平压平型印刷机能够获得最大的印刷压力
。但由于它存在的制造精度印版平整度的问题,
以及不干胶基材厚薄不可能达到完全均匀,致使压力不均,
影响了印刷质量。解决压力不均匀的措施一个是做衬垫,哪里压力小,
就把哪里的工作台下部垫起来;一个是适当降低柔性版的硬度
。但降低柔性版的硬度是有限的,如果柔性硬度过低,
会使图文几何尺寸向外扩张,使细小字体容易模糊。
进行大面积印刷时,印刷压力的问题是不太容易解决的,
对此我们借用烫金时采用的方法,即在工作台上垫一层晒制175线网纹、
硬度为90°的硅橡胶版。
三、糊版问题解决技巧
细小文字细线间距太小,往往出现油墨干燥在上面的现象,
致使图文间粘连不能辨别,这主要是因为油墨干燥太快的缘故。
我们公司现在采用的是深圳某油墨有限公司生产的树脂胶版油墨,
粘性较大,加上气温较高,油墨干燥快,而印制品又是非常精细的不干胶印刷品,
干版的现象比较多。出现这种情况,要先从柔性树脂版本身找问题。
一般要求树脂版字体底部手感上有滑利感觉,不应发粘,但由于曝光不足,
字体底部呈粘软状态,很容易粘住油墨,油墨越积越多并干涸在细线里面。
如果废弃不用,又浪费版材。这时可用树脂版后处理液处理,
后处理液含有次氯酸钠和盐酸,能够硬化字底,消作发粘问题。
最根本的办法是摸索出准确的曝光时间,制出符合标准的树脂版。
字体特别精细的建议换用铜锌版,铜锌版的字体间不易干墨,而且字体坚硬,
比较容易印出清晰的笔画。在操作环境方面,要注意减小空气对流量,
如果还不奏效,可在油墨里加入适当的慢干剂以减小干燥速度。
四、晕影问题解决技巧
不干胶产品上有时会出现云雾状的影子,这主要是匀墨不均造成。
平压平不干胶印刷机的匀墨辊是一个直径为150MM可以轴向串动的镀铬铁辊,
它的作用是从墨斗辊和传墨辊上接受油墨并把油墨匀匀调配,再传送给着墨辊,
串墨辊失去串墨作用很容易形成晕影。另外,着墨辊是由软质的丁腈橡胶硫化制成
如果不注意保养,使着墨效果下降,也会造成晕影,解决晕影就是解决印刷匀墨不均问题。
五、同步问题解决技巧
不干胶标签要裁切成一定的形状方能使用,在印刷模切一次成型的印刷机上,
模切与印刷的同步至关重要。模切的上下移动和印刷工作台的上下移动由主传动轴共同传动,
所以有同步性,但裁切位置,则由双曲柄结构控制牵引辊转动的距离来决定,
所以调整曲柄半径大小和压纸轮压力非常关键。
以上我们分析了不干胶标签印刷常见的几个问题,希望对大家日常的工作有所帮助。
当然,除了我所提到的这些原因以外,造成不干胶标签印刷质量不良的因素还有很多,
希望大家在日后的工作中认真总结,分享经验。
zhuangshutong 当前离线
旧 2011-05-11, 12:50   只看该作者   #3
plh0564 plh0564 当前离线
级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时
Uid: 75817
注册日期: 2008-09-23, 15:18
声望: 10 plh0564 向着好的方向发展
Uid: 75817
可以考虑双色套印,叠实,或者做个40%平网套印
plh0564 当前离线
旧 2011-05-27, 17:31   只看该作者   #4
yzd051 yzd051 当前离线
Uid: 203197
yzd051 yzd051 当前离线
Uid: 203197
受益匪浅,谢谢兄弟详细的解答!!!
yzd051 当前离线
旧 2011-05-27, 17:44   只看该作者   #5
yzd051 yzd051 当前离线
Uid: 203197
yzd051 yzd051 当前离线
Uid: 203197
默认 反白字很小,双色套印可能有点难度。
作者: plh0564 查看帖子
反白字很小,双色套印可能有点难度。我出90黑的菲林然后刻版,效果好像好点!不过你说的两种方法我会去试试,也许效果更好!谢谢兄弟啦!!
yzd051 当前离线
旧 2011-05-27, 18:13   只看该作者   #6
jie0921 的头像
jie0921 jie0921 当前离线
美女 级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时
Uid: 211234
注册日期: 2011-02-26, 18:50
来自: 福建
年龄: 32
感谢: 73
38 个帖子获得 58 次感谢
现金: 83金币
资产: 83金币
声望: 10 jie0921 向着好的方向发展
jie0921 的头像
Uid: 211234
来自: 福建
年龄: 32
感谢: 73
38 个帖子获得 58 次感谢
现金: 83金币
资产: 83金币
把黑底做加强版就不会了..
jie0921 当前离线
旧 2011-05-27, 18:21   只看该作者   #7
yzd051 yzd051 当前离线
Uid: 203197
yzd051 yzd051 当前离线
Uid: 203197
红心
作者: jie0921 查看帖子
把黑底做加强版就不会了..
加强版??具体怎么做?
yzd051 当前离线
旧 2011-05-31, 15:27   只看该作者   #8
cokietemp cokietemp 当前离线
级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 225623
注册日期: 2011-05-09, 16:37
资产: 151金币
声望: 10 cokietemp 向着好的方向发展
Uid: 225623
资产: 151金币
以上的回复看来主要是工艺的问题,我觉得也可以考虑油墨的问题,油墨的附着力、水墨平衡应该有一定关系。
cokietemp 当前离线
旧 2011-05-31, 15:33   只看该作者   #9
ccdesign 的头像
ccdesign ccdesign 当前离线
帅哥 级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时级别:83 | 在线时长:7246小时 | 升级还需:146小时
Uid: 2734
注册日期: 2005-04-18, 12:00
感谢: 146
75 个帖子获得 219 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
声望: 20 ccdesign 是将要出名的人啊
ccdesign 的头像
Uid: 2734
感谢: 146
75 个帖子获得 219 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
黑地印两次,一张版白字描白边,一张版正常。。
ccdesign 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 19:15.
