◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
多组轮转印刷机的张力控制?
2011-05-11, 15:08
dadi788
Uid: 224708
注册日期: 2011-05-05, 04:30
38
dadi788
Uid: 224708
38
多组轮转印刷机的张力控制?
大家都来讨论一下多组轮转印刷机的张力控制。三个纸路张力如何控制好,有哪些因素影响?
dadi788
查找 dadi788 发表的帖子
查找 dadi788 发表的更多主题
dadi788
查找 dadi788 发表的帖子
查找 dadi788 发表的更多主题
2011-05-11, 15:12
Bloodsaler
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
轮转机专门有两组张力浮动辊来控制张力的啊?三个纸路我不太明白你说的是什么?
不过张力控制不好后续的印刷折页套准可能都会有问题~
████ 刮开有奖
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
查找 Bloodsaler 发表的更多主题
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2011-05-12, 08:41
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
另外,样张的两侧需要加装吸墨条来减轻纸张张力波动。吸墨条要挨着纸边加,离纸边远了就没有效果了~
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2011-05-12, 10:52
dadi788
Uid: 224708
38
dadi788
Uid: 224708
38
哦,吸墨条我们还真没用过,关注一下。你说的很对,张力控制不好会导致折页套准不好,而且会搞得人很头痛。一般是最外面一张纸的张力大于里面一张纸的张力,但是我们因为换橡皮出现了里面一张纸的张力大于外面纸张的张力。
dadi788
查找 dadi788 发表的帖子
查找 dadi788 发表的更多主题
dadi788
查找 dadi788 发表的帖子
查找 dadi788 发表的更多主题
2011-05-12, 11:23
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
你的纸卷是否有检查?纸卷的储藏和包裹是否符合要求?不会因为储存条件湿度较高导致纸张变形吧?
还有撑纸轮是否有调节好?
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2011-05-12, 11:30
dadi788
Uid: 224708
38
dadi788
Uid: 224708
38
Bloodsaler
还有撑纸轮是否有调节好?
新纸、旧纸张力一样,纸张变形是难免的,其对张力的影响在于大点会打折子,但不至于内外纸张的张力颠倒。致使张力不同的还有橡皮压力的大小,当橡皮压力太大纸张走的太快,但折报的速度是一定的,就使你要加大纸张的张力来让它均衡,所以产生了张力颠倒的现象。
dadi788
查找 dadi788 发表的帖子
查找 dadi788 发表的更多主题
dadi788
查找 dadi788 发表的帖子
查找 dadi788 发表的更多主题
2011-05-12, 11:41
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
你是印报纸还是印轻涂纸?
报纸的话倒是不用吸墨条~不过报纸这块我也没怎么关注过~
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2011-05-12, 14:19
dadi788
Uid: 224708
38
dadi788
Uid: 224708
38
Bloodsaler
你是印报纸还是印轻涂纸?
不好意思,怪我前提没说清楚,是印报纸的,轻涂纸我们这边也有,但吸墨条没用过。
dadi788
查找 dadi788 发表的帖子
查找 dadi788 发表的更多主题
dadi788
查找 dadi788 发表的帖子
查找 dadi788 发表的更多主题
2011-05-12, 20:10
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2056金币
资产: 42340金币
声望: 47
今天帮你问了一下专家,建议说你拿一次四个机组八张全换上新橡皮进行使用,使用两个月左右以后不管他是好是坏都全部拆下来,自然放置起来留作备用;再重新装上八张新橡皮进行使用,遇到橡皮损坏需要更换的情况拿之前备用的橡皮布装上替换就行了;如此循环;
这样能有效降低更换橡皮布引起张力变化问题;
另外拆下来的橡皮布需要自然放置让他恢复厚度和弹性~~
右列会员因为此帖价值甚高向 Bloodsaler 表示感谢:
dadi788
(2011-05-13)
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2011-05-13, 11:21
dadi788
Uid: 224708
38
dadi788
Uid: 224708
38
Bloodsaler
真是感谢,这是个好办法,学到学到
,我怎么没有想到呢,回想一下现在张力比以前好控制很多。再次表示感谢!
dadi788
查找 dadi788 发表的帖子
查找 dadi788 发表的更多主题
dadi788
查找 dadi788 发表的帖子
查找 dadi788 发表的更多主题
2025-12-06 16:34
