旧 2011-05-12, 23:27     #1
memoricry 的头像
memoricry memoricry 当前离线
级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时级别:82 | 在线时长:7154小时 | 升级还需:67小时
Uid: 189195
注册日期: 2010-10-16, 14:17
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
声望: 16 memoricry 向着好的方向发展
memoricry 的头像
Uid: 189195
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
默认 CTcP,你到底了解多少?
CTP:
脱机直接制版(Computer-to-plate) 在机直接制版(Computer-to-press) 直接印刷(Computer-to-paper/print) 数码打样(Computer-to-proof) 。CTP出现于二十世纪八十年代。那个个时期是直接制版技术研究的初期阶段。所以在此期间,无论是技术方面还是制版质量方面,都不很成熟。到了九十年代,设备制造厂商与印刷厂商密切配合,加速了这项技术的研究开发步伐,并在此期间达到了成熟和工业化应用的程度。于是,在1995年Drupa印刷展览会上,展出了42种CTP系统。在Drupa2000上,来自世界各地的90多家直接制版系统及材料生产商展出了近百种产品。现今印刷行业的CTP机器和技术可谓是百花齐放,百家争鸣。
CTF:
Computer To Film的缩写,传统菲林晒版工艺照排机+菲林,晒版机+ps版,只是比较老的传统印刷制版工艺,虽然受CTP冲击,市场日益缩小,但目前人无法呗其取代,自然是有它存在的价值的,相信大家都很了解,在这就不说了。
CTcP:
Computer to conventional plate的缩写,其含义是在传统板材上进行计算机直接制版,它利用波长范围为360~450的紫外光在传统板材上曝光成像,这样既继承了CTP的优势,例如时效性和高质量性,同时也有效地弥补了因使用专用CTP印版而导致的印前复制流程在成本上的劣势。在这里重点讲一下CTcP的原理饿与技术特点。
此帖于 2011-05-12 23:50 被 memoricry 编辑.
memoricry 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 memoricry 表示感谢:
败给你 (2015-01-14)
旧 2011-05-12, 23:38   只看该作者   #2
memoricry 的头像
Uid: 189195
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
memoricry 的头像
Uid: 189195
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
默认 CTcP工作原理和技术特点
CTCP工作原理
在印前工艺中,直接把图文数码信息在感UV 光的常规印版上进行数码成像,还属于新兴的领域。在晒版机上采用模拟成像工艺的印版材料,是能够像CTP 那样实现数码直接成像的。德国basysPrint 公司开发的DSI (数码加网成像)就能达到这个目的。在如此环境下CTcP工作才得以进行。就目前情况 来看,CTCP 制版机一般采用两种技术方式:一种是基于数控微镜装置(DMD)的数字网屏成像技术( DSI),德国必胜印艺(BasysPrint)基于此技术;一种是利 用数控光阀控制光道纤维输出激光从而实现曝光的技术,丹麦Purup-Eskofot的Dicon制版机即 采用此项技术。从现在发展状况来看,德国必胜印艺(BasysPrint)占据了CTCP 制版机市场的绝大部分份额。
  上面已经说了,CTCP技术的关键所在是采用了数字微镜器件(DMD,Digital Micromirror Device)。CTCP成像就是DMD将记录曝光点阵成像在印版表面使PS版曝光。逐行/逐列地移动记录头,完整地记录整个印版。
下面举个例子具体说明一下CTcP工作原理。
  万基富光CTCP版材成像原理
  DMD是德克萨斯仪器(TexasInstruments)公司设计制造的一种数字成像部件。它在大约20×20平方毫米的硅片上加工数十万到一百多万个微镜。微镜按矩阵行列排布,每个微镜可以在二进制0/1数字信号的控制下做+10°/-10°的偏转。每个微光镜都可独立操作,紫外光源发出的光线通过多个反射镜和物镜聚焦到达数字微镜器件DMD。同时,经过RIP处理获得的印版记录信号按矩阵的行列方式送到DMD。在DMD上,凡是不需要记录的点对应的微镜则偏向某一侧,而需要记录的点所对应的微镜偏向另一侧,进入会聚物镜,并将记录矩阵的光线成像在PS版上。
  这种工作方式说明,微镜好比是一个像素(Pixel),在印版上形成加网的图像。由于DMD上的微镜数目有限,因此第一次曝光只能完成部分图像的曝光数码成像,连续几次曝光之后就完成了图像的全部曝光成像,每次曝光的幅面大约是0.8x6.3cm,但是与选择的分辨力有密切关系。CTCP系统的曝光头十分精确,保证了连续几次曝光后能无缝地把图像拼合,精度达到2微米,曝光速度为每秒进行10次曝光成像。
  万基富光CTCP版材成像特点:
  这里先说下万基富光CTCP版材成像特点(下面还单独会详细介绍CTcP的技术特点)为了直接使用数据进行曝光,CTCP利用德克萨斯仪器公司的数字光处理技术(DLP),发展了数字加网成像技术(DSI)。据贝斯印介绍,目前其成像技术得到了更一步的进展,已经成功推出了DSI2技术,使成像精度和速度都得到很大的提高。
  CTCP采用的曝光技术是十分细小的方形网点像素,按分辨率高低形成10-28微米的方形像素,它清晰的边缘确保高质量的成像效果。在传统胶印版材上曝光后,已曝光和未曝光表面之间界限分明,即使在高速时也能获得极高复制质量。
  万基富光CTCPf版材上像素都有锐利边缘,由于技术原因,激光曝光形成的圆形像素需要边缘重叠,因此采用圆形激光点较方形像素需要更多的像素。而CTCP技术即使在较低分辨率情况下也能保持良好的成像品质。对用户来说,工作中采用低分辨力的好处很多,例如RIP 时间明显缩短;减少处理数据量;节约电脑系统的内存;曝光速度更快等。
  在CTcP 工艺中,UV 照射到DMD (数码微镜元件)上,上面大约有100多万个微镜,每一个微镜由数码方式进行控制,照射到它表面的UV 光有两种结果:UV 穿过微镜被光学透镜系统所接受;或者微镜偏转UV 光使透镜无法接受到UV 光。这种工作方式说明,微镜好比是一个像素(Pixel),在印版上形成加网的图像。由于DMD 上的微镜数目有限,因此第一次曝光只能完成部分图像的曝光数码成像,连续几次曝光之后就完成了图像的全部曝光成像,每次曝光的幅面大约是0.8x 6.3cm,但是与选择的分辨力有密切关系。CTcP 系统的曝光头十分精确,保证了连续几次曝光后能无缝地把图像拼合,精度达到2微米,曝光速度为每秒进行10次曝光成像。
  CTcP成像特点:
CTcP技术最明显的特点就是它采用的CTcP版材是传统的PS版材。虽然同为直接制版技术,但是CTcP和热敏CTP以及光敏CTP在技术的出发点上就有本质的区别,它采用价格低廉的传统PS 版材进行电脑直接制版,使传统PS版制版的优点与数码制版的优势融为一体。因此CTcP的出现是直接制版技术的一个飞跃,具有划时代的.
  CTcP 还有另外一个成像特点,它采用的曝光技术是十分细小的方形网点(像素),网点的尺寸在10-28微米间,具体大小与分辨率有关,晒版得到的网点边缘清晰度极佳。另外,镭射曝光成像的圆形网点会出现相互搭界,而方形网点与网点间不会出现这种情况,这是CTcP 技术的方形网点成像的一个明显优点。即使是采用较低的分辨力,也能利用CTcP 获得高质量的图像。对于用户来说,工作中采用低分辨力的好处很多,例如RIP 时间明显缩短;减少处理数据量;节约电脑系统的内存;曝光速度更快等。例如,一批高挡商业印刷活件的加网线数是200lpi ,有256个灰阶,分辨力为1500dpi ,那么方形网点只有17微米这么大。
此帖于 2011-05-12 23:49 被 memoricry 编辑.
memoricry 当前离线
旧 2011-05-12, 23:44   只看该作者   #3
memoricry 的头像
Uid: 189195
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
memoricry 的头像
Uid: 189195
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
默认 CTP与CTcP的比较,CTcP的优缺点
CTP与CTCP技术是印刷产业技术、数字化发展的一个必然结果。近几年来柯尼卡美能达,其发展更是突飞猛进,直接制版技术的普及已经成为大势所趋。
  CTP和CTCP同属于计算机直接制版技术印刷工艺,两者的明显区别是版材不同。但是两者都有以下共同性,都给我们的生产效率和质量带来了明显的提升。
  1.工艺减少,节省了时间,缩短了交货周期。
由于不需要印版定位,因此印版的质量更好,而且不会因定位不准而需重新制版,避免上机印刷时花费大量时间校版。随着整个印刷行业的短版活越来越多,换版和上机调试成为经常性工作。
减少印刷调试时间,可明显节约时间和成本。CTcP制版比传统的模拟制版更为精确,因此上机调试时减少了(润版)水、纸张、油墨等耗材的浪费。
  2.生产环节减少,网点容易控制雅昌,印刷层次表现丰富,质量稳定。
所有的UV材料(印版或打样材料)都可在明室进行操作,而蓝紫激光则需要在暗室、光线较弱或黄色光源的环境下操作,能够方便地晒出各种规格尺寸的印版,还可同时处理多片版材,可在同一片版材上多次曝光。
  3.提高了印刷效率,印刷设计,校正时间减少。
  4.劳动力节省(减掉菲林显影处理,手工拼版、晒版、修版等)。
  5.材料节省爱克发,省去了菲林部分。
  6.在色彩管理方面,变得更加容易。对现在世界流行的印刷标准化,在CTP和CTCP上都比较容易实现。
7.UV光直接制版的优势。
采用360~450nm的UV光源曝光,意味可在直接制版流程中采用常规的PS版,这是印刷厂家使用了多年的印刷版材,熟悉其性能和处理工序,技术成熟,而且PS版比热敏CTP版材、紫激光版材便宜一些,PS版是全世界印刷行业使用最多的印刷版材。不需培训印刷人员,因为他们已经对这种版材的性能了如指掌。
8.客户更满意。
印刷客户对印刷品质量更满意,印刷生产时间更短,这意味着交货更及时,降低了工厂运作成本,使印刷公司在激烈的市场竞争中占得先机。
目前CTcP技术存在的不足之处:
当然,CTcP制版系统也有其不可忽视的缺点。虽然CTcP制版系统可在普通PS版上实现计算机直接制版,但是由于普通PS版的感度普遍较低,制版速度不尽人意。为配合CTcP系统的推广,爱克发、富士、柯达等公司相继推出一系列感度较高的版材,使CTcP制版速度接近热敏CTP制版速度。
但欲使CTcP具有更强的竞争力,制版速度还需进一步提高。此外,DMD是制版机的核心部件,为提高分辨力,微镜片已经由最初的30万、80万增加至现在的130万,可见DMD是一个非常精密的部件,这给它的日常维护与保养带来一定困难。任何一个微镜片出现故障都会在一定程度上影响成像效果。一旦DMD出现较大问题就需要更换,不仅影响机器的正常运转,而且耗资颇多。
  对于热敏CTP来讲,目前的市场是非常成熟和稳定的,许多印刷企业都已经使用了软件,而且不断在扩大。对于CTCP来讲,因推出市场不久,到目前为止,使用率不如CTP普及。但是关注的程度越来越高。追其原因,可能是因为最近金融海啸的影响包装机械,原材料,人工成本的上涨,人民币的不断升值,特别是金融海啸的影响。给企业带来了很大的压力,提高生产效率机构/组织,降低生产成本,是企业发展的重要途径。大家想到CTCP在版材上的优势。因为CTCP明显的特点就是使用传统的PS版材,传统PS版材和热敏CTP版材相比便宜了许多,而且印刷厂对PS版材也比较熟悉。
下面是印刷行业人士使用CTCP的一些心得(网络收集):
在引进CTCP前,我们也很慎重上光,进行了参观和调研,详细了解了CTCP的应用性能。当年CTCP初到厂的时候,我们也在担心传统版怎样跟热敏版的质量相比呢?我们的担心并不是没道理的。在使用的过程中我们遇到了一些问题,很幸运后来都一一解决了。爱普生机器问题)。因为当时中编厂一直在使用的一种传统的PS版已有多年,用传统曝光晒版机晒版是很稳定的,但把这种PS版放在CTCP机上出版时,就出现问题:速度很慢每一小时对开8-10张;冲洗出来的版有些干净,有些不干净。经过与传统PS版的比较后发现:传统Ps版用传统晒机晒版一般要做到3级断白,甚至有需要4级断白。而CTCP的激光功率不如传统晒版机的功率,所以CTCP机为了保证速度只能做到 l级断白(可能也是它的优点)。使用传统PS版在晒版过程中碰到弱网时需要减时的时候太阳化学,最多也就是2级断白,这样才不起脏。但是要稳定地做到一级断白不起脏,速度又要快,是摆在我们面前的第一个难题,为了解决难题分色,后来找来富士PS版试用后,一些起脏,速度问题解决了,并且做到l%网点出齐,99%网点不糊测评,由每小时8-10张提高到对开l4张。
  第二个问题,CTCP机的本身特性问题,在Linear的情况下50%网点只能做到47-48%,因为我们使用CTP的系统做成OneBit文档发到CTCP机出版,这样不能把我们已经做好的G7曲线直接出版包装贸易,后来我们想出一个方法,把在Linear的情况下出的一件版用密度计,量出每点的数据写下来,再跟已经做好的曲线进行对比,计算误差值原稿,生成一条新曲线来发版。这样用曲线补尝来解决这个问题,结果效果很好。
  碰到的第三个问题是CTCP用了一个多星期后,速度逐渐减慢。经工程师抹了曝光单元就没问题。但要每2个星期都需要保养曝光单元一次,比较麻烦。经过我们和CTCP工程师和富士工程师一起研究,找出根本原因。发现传统PS版制造时人民币,考虑到晒版需要抽气,菲林和版紧贴上才曝光,这样才可以很好地把图像还原到锌版上,为了容易抽气,一般在版材版面上都加了一层很细的粉层。但是这很细的粉层粘污CTCP曝光单元书刊印刷,所以随着使用时间的速度会逐渐减慢。
  富士经过研究生产出一种针对CTCP特性的PS版材,把表面的粉层去掉,解决了这个难题。这样出版不仅曝光速度更快,并且曝光功率降低了,出版速度提高到每小时对开18张爱克发,但是需要在黄灯下作业。
  经过两年使用经验,我认为传统PS版要稳定地在CTCP机上使用,要求版材感光速度要快,而且版面涂层要均匀,这两个条件具备了包装印刷,是没有太大问题的。现在CTCP机可以做到分辨率2400dpi,精度可达到印刷的一般基本要求,可满足印刷企业降低成本的要求。
最后总结,热敏CTP和CTCP各有长处收纸,每个企业应根据自己的情况,选择合理的匹配方式。中编自从千禧年开始使用热敏CTP到现在,同时选择使用热敏CTP和CTCP,两种机型互补发挥各自不同的效果。 按需印刷
  我相信CTP和CTCP对印刷企业未来的发展,肯定作出更大贡献。
此帖于 2011-05-12 23:55 被 memoricry 编辑.
memoricry 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 memoricry 表示感谢:
廖某人 (2014-03-24), 残月青城 (2011-05-13)
旧 2011-05-13, 00:05   只看该作者   #4
memoricry 的头像
Uid: 189195
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
memoricry 的头像
Uid: 189195
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
麻烦版主删掉四楼回复,网络不好,发重了
还有,刚看了下,有错别字。。也有地方排版难看,回复功能里面编辑功能有限,做不出完美的排版。将就下吧。呵呵
memoricry 当前离线
旧 2011-05-13, 00:22   只看该作者   #5
髦毛虫 髦毛虫 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:62小时 | 升级还需:15小时级别:6 | 在线时长:62小时 | 升级还需:15小时级别:6 | 在线时长:62小时 | 升级还需:15小时
Uid: 205132
注册日期: 2011-01-12, 00:12
声望: 10 髦毛虫 向着好的方向发展
髦毛虫 髦毛虫 当前离线
Uid: 205132
声望: 10 髦毛虫 向着好的方向发展
不错,很难看到这样的文章,能在发表些实际操作经验就好了
髦毛虫 当前离线
旧 2011-05-13, 11:43   只看该作者   #6
残月青城 残月青城 当前离线
级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时
Uid: 220964
注册日期: 2011-04-14, 09:49
感谢: 61
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 223金币
资产: 223金币
声望: 10 残月青城 向着好的方向发展
残月青城 残月青城 当前离线
Uid: 220964
感谢: 61
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 223金币
资产: 223金币
看完终于对ctcp有了点了解,楼主幸苦了。能弄到ctcp机器资料吗?还有操作方面的资料
残月青城 当前离线
旧 2011-05-13, 11:53   只看该作者   #7
shiguoyun shiguoyun 当前离线
级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时
Uid: 111995
注册日期: 2009-09-05, 13:55
感谢: 16
9 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 shiguoyun 向着好的方向发展
Uid: 111995
感谢: 16
9 个帖子获得 14 次感谢
楼主能否对此进行再详细点的论述?对于贝斯印1500的设备分辨率出200线是如何做到的一直不解。
shiguoyun 当前离线
旧 2011-05-13, 13:49   只看该作者   #8
memoricry 的头像
Uid: 189195
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
memoricry 的头像
Uid: 189195
感谢: 387
437 个帖子获得 695 次感谢
现金: -1351金币
资产: -248金币
作者: shiguoyun 查看帖子
去看看这个帖子吧,里面说的很详细,相信在那里你能找到答案的,呵呵
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=143617
memoricry 当前离线
旧 2011-05-14, 20:30   只看该作者   #9
RANGER 的头像
RANGER RANGER 当前离线
高级会员
帅哥 级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时
Uid: 166989
注册日期: 2010-06-08, 10:34
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
声望: 13 RANGER 向着好的方向发展
RANGER RANGER 当前离线
高级会员
RANGER 的头像
Uid: 166989
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
把楼主的资料整理成了PDF文档,方便论坛兄弟下载!
文件类型: pdf CTCP,你到底了解多少.pdf (143.9 KB, 170 次查看)
Durst. The industrial inkjet specialist
工业化喷墨打印专家
RANGER 当前离线
旧 2011-06-01, 00:29   只看该作者   #10
bluestorm1 bluestorm1 当前离线
级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时
Uid: 230747
注册日期: 2011-05-31, 23:47
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
声望: 10 bluestorm1 向着好的方向发展
Uid: 230747
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
说实在的还真了解的不多,谢谢楼主,不知道有没有操作方面的资料?
此帖于 2011-06-12 16:38 被 RANGER 编辑.
bluestorm1 当前离线
旧 2011-06-12, 14:48   只看该作者   #11
ifyouno 的头像
ifyouno ifyouno 当前离线
级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时级别:40 | 在线时长:1801小时 | 升级还需:44小时
Uid: 9190
注册日期: 2005-12-14, 10:30
年龄: 39
感谢: 16
17 个帖子获得 21 次感谢
现金: 122金币
资产: 130金币
声望: 10 ifyouno 向着好的方向发展
ifyouno 的头像
Uid: 9190
年龄: 39
感谢: 16
17 个帖子获得 21 次感谢
现金: 122金币
资产: 130金币
我还想知道 UV CTCP在使用中还要产生什么维护成本?激光头可以使用多久?
此帖于 2011-06-12 16:39 被 RANGER 编辑.
ifyouno 当前离线
旧 2011-06-12, 16:31   只看该作者   #12
liudikee liudikee 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时
Uid: 233069
注册日期: 2011-06-11, 19:08
来自: 成都
感谢: 11
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 liudikee 向着好的方向发展
Uid: 233069
来自: 成都
感谢: 11
8 个帖子获得 9 次感谢
ctcp一定要注意避光,其感光性大大超过传统版,一旦曝光,问题多多。绝对不耐印。
liudikee 当前离线
旧 2011-08-08, 10:59   只看该作者   #13
aliyeye aliyeye 当前离线
级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时
Uid: 208099
注册日期: 2011-02-08, 11:54
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
声望: 10 aliyeye 向着好的方向发展
Uid: 208099
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
CTCP很差经的本人早就见识过德国的背斯印UV710了很啦机
aliyeye 当前离线
旧 2011-08-08, 12:47   只看该作者   #14
王伟刚 的头像
王伟刚 王伟刚 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时
Uid: 82281
注册日期: 2009-01-11, 09:00
年龄: 36
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 王伟刚 向着好的方向发展
王伟刚 王伟刚 当前离线
王伟刚 的头像
Uid: 82281
年龄: 36
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 王伟刚 向着好的方向发展
不会吧,这样也有金币拿,这不就是在说basysprint吗?楼主应该说明你选择的对象,要是我没有记错,洛桑和科雷不是这样的工作原理!你这样在没有选择对象的前提下,说会让别人误解以为CTCP都这样!basysprint的345柯达科雷我都有用过!像楼主的资料在赛图的网站应该有!
王伟刚 当前离线
旧 2011-08-16, 22:48   只看该作者   #15
siudung666 siudung666 当前离线
Uid: 27979
注册日期: 2006-11-04, 09:33
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 siudung666 向着好的方向发展
Uid: 27979
2 个帖子获得 3 次感谢
虽然语句有些不通,还是多谢LZ辛苦整理,让我对CTCP有了些了解。
siudung666 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 20:21.
