旧 2011-05-27, 18:42     #1
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
注册日期: 2010-11-15, 15:05
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 ROMORI 向着好的方向发展
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
默认 如何做到飞达输纸通畅?
要做好哪些准备工作才能保证飞达输纸通畅?
ROMORI 当前离线
旧 2011-05-27, 20:10   只看该作者   #2
Appletalk 的头像
Appletalk Appletalk 当前离线
级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时
Uid: 203456
注册日期: 2011-01-01, 22:04
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
现金: 678金币
资产: 43278金币
声望: 16 Appletalk 向着好的方向发展
Appletalk 的头像
Uid: 203456
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
现金: 678金币
资产: 43278金币
默认 摘录自百度空间
胶印机走纸不顺畅常见故障排除法
走纸不顺是胶印生产过程中最常见的问题之一,如果机器调试不好或操作不当,极易产生自动输纸方面的故障,将直接影响企业生产效率,而且印刷过程中经常停机 不但对机器寿命有影响,也十分消耗油墨、、纸张,印品质量也很不稳定?因此,保证走纸顺畅是机台工作人员必须要掌握的重要技能之一?笔者就工作中遇到的情 况作以下简要分析与总结,希望能和广大印刷工作者共同进步?
1、双张和多张
胶印生产过程中,经常会出现分离部件分离出双张甚至多张纸至输纸板,此时若双张检测很灵敏就会引起输纸机频繁停机,若双张检测不灵则双张纸会进入压印滚筒,严重时会损坏机器?产生这种故障的原因很多,主要集中在输纸机构的调试水平和纸张质量方面?
1)纸张粘连和抖纸不充分
纸张在搬运和存放过程中,由于纸张之间的空气会被挤压而排出,加之纸张裁切时切口的粘连,如果抖纸不充分就极易出现双张或多张故障;印刷中墨迹未干时的套印引起上下纸张的粘连,过大的水分也易产生上下纸张的粘连等,从而导致多张或双张故障?
因此,纸张在印刷前,即装纸时要稍用力捻开并且闯齐,适当减少水、墨供应量,并控制好水墨平衡?
2)纸堆设定高度超过弹簧分离片高度
弹簧分离片的主要作用是控制纸张,防止双张或多张?若纸堆设定高度超过分离片高度或纸张前缘上翘,一部分纸张就高出分离片而失去控制,这时极易进双张或多张故障?
当纸张前缘上翘时,可进行反敲纸处理,使纸张边缘平坦;或者调换进纸端,使纸张平整的一端作为进纸端?由于纸堆太高所引起的输纸故障,可以适当调整高度检 测杆,使纸堆高度定位在弹簧分离片以下?一般情况下,纸堆设定高度应低于分离片4~5mm,这样在前吹风的作用下,最上一张纸刚好与分离片接触?
3)纸张太薄、吸风太大
当胶印40g/m2以下的薄纸时,如果吸嘴的吸风太大,也容易产生双张或多故障?由于薄纸透气性好,当吸嘴吸住最上面一张纸时,由于吸风大和纸张透气的作用,也就可能将下面一张或几张纸同时吸住,以致出现双张或多张故障?
处理方法:在印刷薄纸时,适当降低检测杆的高度以增大纸堆与分离片之间的距离;减小吹风量以防薄纸腾起过高;减小吸气量以降低分纸吸力;调整弹簧分离片的位置,使其伸入纸堆前缘的距离加大一些,充分发挥它的控制作用?
4)纸张带静电
纸张带静电也是产生双张或多张的主要原因之一?静电的产生主要是由摩擦引起的,
纸张在抄造、搬运和存放过程中,特别是在印刷机上输送过程中,纸张表面相互摩擦是不可避免的,因此纸张带静电是必然的?带静电的纸张会对其它纸张产生吸引力,当纸张静电增大到一定程度时就会造成输纸故障?
消除纸张静电的方法主要是改变产生静电的条件,如适当增加操作环境的相对湿度?因此,在机房内安装调湿器、空气离子化设备,或者在地面上勤洒水,使纸张得 到调湿处理等都能达到消除纸张静电的目的?另外,纸张在上机印刷前要多松纸,尽量减小静电对自动输纸的不利影响?
2、空张
空张不仅会造成胶印机频繁停机,而且在有些小胶印机上由于没有空张检测装置,空张往往会造成裸露的压印滚筒表面被加载图文墨迹,使其后几张纸的背面蹭脏,从而产生废品?导致空张故障的原因主要有以下几方面?
1)纸面不平
胶印用纸应该平整,当几个吸嘴同时下来吸纸时,如果纸张不平会产生漏气现象,致使吸纸真空建立不起来而造成空张?遇见这种情况首先应该将纸面敲整打平,如果还不能顺利走纸则应该及时换纸?
2)纸堆与分纸吸嘴之间的距离太大
当分纸吸嘴下降到最低位置时应与纸堆的最上面一张纸相接触?如果吸嘴与纸堆之间的距离太大,分纸吸嘴下来吸纸时就容易造成空吸?
处理方法:调整检测杆高度,使纸堆升高一些?在停机状态下,单独启动风泵,使纸张腾起;手摇操作手轮使吸纸吸嘴下降到最低位置,这时最上一张纸应被牢牢吸住,否则应重新调整纸堆高度或者调节加大吸风量?
3)弹簧分离片伸入纸堆前缘的距离太大
弹簧分离片伸入纸堆前缘的距离有一定的要求,厚纸为4~5mm,薄纸为5~7mm?如果这个距离过大,被吸嘴吸住的纸张在提升过程中容易被分离片强硬刮下而造成空吸?实际操作中应根据具体纸张条件适当调整分离片伸入纸堆前缘的距离?
4)气路堵塞
印刷生产中,风泵如果放在主机旁边容易使纸毛和粉尘进入气路,到一定程度时会堵塞吸风气路而造成吸力不足产生空张?气路堵塞主要出现在吸风系统的管道和空 气滤清器内,因此,如果气泵压力不足应及时清理气路和空气滤清器,最好定时清理气路和空气滤清器,以保证气泵正常工作?
3、纸张歪斜
1)压纸轮、导纸轮压力大小不一致
压纸轮与传送带是配合使用的,导纸轮是与输纸辊配合使用的?如果压纸轮位置不正确或者压纸轮、导纸轮压力不一致,均会引起纸张两边速度不一致,从而导致输纸歪斜?出现这种故障时,应首先调节导纸轮压力使其一致,
其次检查压纸轮位置和压力,将压纸轮放在输纸板上相同位置,然后调节压力,调好后开输纸机慢速走纸,观察纸张在输纸板台上走纸情况,如果还有微量歪斜则稍微加大走纸较慢一边压轮压力?
2)吸嘴位置不正
分纸吸嘴的高低及前后位置应该是一致的,但有些胶印机的四只分纸吸嘴的高低位置是独立可调的?如果各个吸嘴距离纸面高低位置不一致,或吸力大小不一致,其 结果必然导致输纸歪斜?处理方法是将几只分纸吸嘴的高低位置及前后位置重新调节一致或者在吸嘴较高位置的纸堆下面加放木楔使其一致?
Appletalk 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Appletalk 表示感谢:
全息 (2018-11-18)
旧 2011-05-28, 22:26   只看该作者   #3
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
最基本的是纸要堆齐。
ggf987654 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 13:59.
