旧 2011-05-27, 19:49     #1
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
注册日期: 2010-11-15, 15:05
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 ROMORI 向着好的方向发展
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
默认 印刷糊版
出现印刷糊版的故障原因是什么?怎么排除?
ROMORI 当前离线
旧 2011-05-27, 20:04   只看该作者   #2
Appletalk 的头像
Appletalk Appletalk 当前离线
级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时
Uid: 203456
注册日期: 2011-01-01, 22:04
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
现金: 678金币
资产: 43278金币
声望: 16 Appletalk 向着好的方向发展
Appletalk 的头像
Uid: 203456
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
现金: 678金币
资产: 43278金币
默认 摘录自东莞印刷网
印刷糊版的原因及处理方法
糊版一词常解释为脏版、堵版或染色,不同的印刷形式会出现不同的糊版。近年来,糊版在透明油墨印刷和复合油墨印刷中屡屡出现。如胶印糊版,往往因水墨 不平衡(药水与油墨酸碱度pH值的差距)造成的。而凹印糊版则多数是因刮刀刮不净造成的,而且多出现在气温高的夏季。在我们围绕这一故障进行探讨时不难发 现:印刷油墨的墨性决定了这一现象的产生。笼统地判定为是何种原因何种情况是不切实际的,这有碍于我们在印刷实际操作中以极短的时间去补救和排除。
一、凸版的糊版
该 印刷现象最明显的如“品”、“日”、“口”等被油墨填满成实地状,甚至网点连成一块,因此常被称为堵版。(1)其原因是油墨的干性太大,使印墨提早干结或 粘性太大,造成纸或塑料上的墨层小点或纸、塑碎屑集中在版上或网点部分;(2)油墨干得太快,墨斗中的油墨结皮或有干硬颗粒;(3)油墨太稀,在印刷压力 下油墨被挤出来;(4)纸或塑料吸收连结料太多,导致油墨中颜料含量过多;(5)辊子有弊病或不通心;(6)印刷的凸版不平实或过高;(7)在胶板纸上或 光滑的塑料上(尤其是塑料编织袋)用了太稠的油墨;(8)给墨量太多或干性太慢。
排除的方法是:(1)采用干性合理 而又较稠的油墨;(2)高调部位或网点部位减轻印压;(3)重新过滤油墨15~25μM);(4)在印刷上侧以原纸、塑料隔开或改换承印物;(5)在稠油 墨里添加稀释油墨的助剂,以提高油墨的流动率;(6)补加快干性油墨或溶剂;(7)染料型油墨应减少树脂的含量;(8)减少供墨量或添加减慢的油墨抑制 剂;(9)不要使干燥装置上的风吹到版上;(10)在油墨里添加TM3或硅油。
(二)平版(印)的糊版
1. 平版(印)起油(腻)其表现的形式是:图文线条铺开扩大而不清晰完整,在空白区则有油墨轻重不等的脏迹,尤其是橡皮布上也粘上了一片片油墨。其原因是: (1)印版上的吸水部分形成了吸墨中心,导致纸或塑料墨层中的表面活性剂迁移到吸水区。(2油墨与水的pH值差太大(即常讲的水墨不平衡),导致印版的金 属被药水中的酸溶解而出现印版不干净。(3)在使用含有铅的浆状燥油时,尤其是用量过多时,燥油被酸性很强的药水破坏,从而被薄薄的墨层所覆盖(往往还会 导致整块版面的泛黄)。因该墨层妨碍了润湿的控制而起油脏。(4)油墨油性太大和太稠而导致版面上的水量不够。(5)非印刷区域因感应性处理欠缺和着墨辊 压力大、不适当地补加干燥剂,以及水辊质量差或安装不良。
通常的处理方法则是:(1)油墨的pH值应调低,接近药水的pH值;(2)在油墨里添加蜡液或硅酸钠;(3)检查印版及水辊质量;(4)控制印刷速度;(5)油墨尽量稀薄一些;(6)选择油性小而又稠厚的油墨。
2. 平版(印)浮脏的表现形式是印版上满是轻微的油墨,并极易转移到橡皮布上,而后转移印刷至纸或塑料上。有时虽易擦去,但很快重又出现,药水中有染色现象。 根据浮脏现象,人们常认为是油墨浮在水上或溶于水中所引起的。因此,也有人称灾为化水或油墨渗色。原因是:(1)纸张中的表面活性物质被浸出而形成了油墨 在水中的乳化体,而后布满了印刷版面吸湿部位。(2)油墨中的颜料亲油性差而未被连结料所充分润湿(如中络黄颜料制造的油墨就容易跑到水中)。(3)当合 成树脂采用低温溶解连结料而油墨油的含量又比较高时,极容易导致油墨乳化。
通常处理的方法是:(1)油墨生产出来后应存放一段时间;(2)油墨中的树脂应对颜料有较好的湿润性;(3)尽可能降低药水的酸值,并减少给水墨量;(4)加入粘稠的树脂液;(5)采用吸油大或表面用憎水助剂处理过的颜料等等。
平 版(印)起脏的表现形式是在非印刷区出现大块墨点。其原因是:(1)印刷压力及印机运转破坏了印版上起隔离作用的除感应膜而露出金属,继之会立即被微量的 表面活性、极性、游离脂肪酸等物质作用而导致这些地方吸收油墨后造成污染。(2)印版在显影时过量的残余墨层留在版上产生的脏版。(3)油墨太稀和油性 大、软,粘性又不足,易造成墨辊打滑继之使水辊起脏。(4)除感应处理不恰当或上胶不好。(5)印版上的水量不足及药水的酸性太低导致着水辊吸收油墨。还 有PS版固有的脏迹造成等等。
通常的处理方法是:(1)油墨中添加调墨油(树脂液);(2)油墨中的脂和油的含量尽 量减少一些;(3)增大供水量,尤其是增大药水酸值;(4)采用浓度大的油墨尽量使印迹薄一些;(5)选用较高表面张力的药水;(6)调整印版和橡皮辊简 之间的压印力;(7)减少干燥剂;(8)调换较快干型的树脂墨。
三、凹版(凹印)的糊版
在 塑料印刷尤其是制造复合油墨时,小字或层次版图纹印不出来,甚至承印物表面形成了深浅不一的墨迹。有人认为是因粘附(着)性差而导致的,不讲科学地加入促 进附着的增粘(树脂)剂,虽能克服拉脱之弊,但过量加入往往会导致油墨成膜后的软化,从而无法控制糊版(染色)。原因是:(1)由于浮色造成其表面与金属 凹版、刮刀的亲和性;(2)复合树脂的酸值太低;(3)油墨对凹版上的镀铬表面润湿性较强,导致刮刀刮不净油墨;(4)刮刀迟钝或角度不对;(5)版筒表 面粗糙;(6)油墨初干(期)太慢(如在里印油墨体系里将乙酸乙酯(快干溶剂)引入,印刷成膜上1~3S内为宜。(7)在湿度大的环境下,带电的油墨对铬 有亲和性(加大抗静电剂比例)。(8)印刷速度太慢或印版不良造成的糊版。
排除该故障的方法。(1)如果新版滚筒的镀 铬表面比较粗糙,则在油墨中加入快干性溶剂,使刮刀和压印滚筒间形成油墨干燥薄层,待二小时甚至数小时后,将铬表面磨光,再换用正常混合溶剂(如按乙酸乙 酸乙酯7份,甲苯2份,乙酸丁酯1份的比例或按乙酸乙酯8份,甲苯2份的比例清除之。(2)如果油墨中有杂质如颜料颗粒及纸、塑屑,应加大溶剂,最好的处 理方法是采用250目筛网过滤油墨。(3)换用新刮刀片,并调整其角度。(4)如果是慢干油墨所致,添加快干溶剂稀释油墨,反之如果是因快干油墨造成,则 可添加慢干溶剂或硅油以减慢干性。(5)如果是因吹风而使油墨干结在版穴里,应调节吹风角度,一般以提高印机速度或重新制版。(6)补加溶剂以降低油墨粘 性或加入撤粘抗脏剂(如蜡类等)等等。(7)加入调金油或树脂液,或换无颗粒油墨。
四、孔版(丝印)糊版
往往表现在油墨干结在丝网版上,通常处理方法则是更换慢干油墨,或采用慢干溶剂调节油墨。
Appletalk 当前离线
旧 2011-05-28, 22:30   只看该作者   #3
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
1:润版液按标准配比;2:水小墨小;3:辊压正常。
ggf987654 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 22:02.
