旧 2011-06-02, 09:47     #1
chanyetuan2011 的头像
chanyetuan2011 chanyetuan2011 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:8小时 | 升级还需:4小时
Uid: 224531
注册日期: 2011-05-04, 11:09
声望: 10 chanyetuan2011 向着好的方向发展
chanyetuan2011 的头像
Uid: 224531
默认 输纸机常见故障的解决
 一、万向轴存在故障
  由于有些印刷机万向轴节叉裸露在外,使得纸粉等细粒容易滞留在万向轴节叉及连接球之间,时间一长,造成两叉头磨损、配合间隙加大,传动时就会产生振动,反映到走纸上就出现抖动,造成输纸不平稳。
  解决方法:更换磨损的万向轴节叉及连接球。在更换万向轴节叉时,要注意使两端的叉口成一平面,否则会产生新的振动源。
  二、分气阀保养不好带来隐患
  由于经常有纸粉、砂粒被吸嘴吸入吸气阀,久而久之,加剧了阀体与阀壳的磨损,加上有些操作者操作不当,损伤了阀体的风槽,使得送纸吸嘴工作到极限位置,接纸轮压下时,其吸嘴仍存在吸力,输纸过程就产生停顿。此现象对产品的套印精度有很大影响,严重困扰着操作者。
  解决方法:拆下分气阀,观察阀体的风槽,如果磨损严重,可将风槽处洗净,用焊条将风槽的尾部填没2—4mm左右(根据停顿时间和长短而定)。
  三、齿轮磨损及销子的断裂
  输纸离合器边上的一对锥齿轮,由于整个齿轮暴露在外,工作环境较为恶劣,如果保养不当,就容易使齿面磨损加重,且锥齿轮与里面键的配合关系变成间隙配合,造成走纸抖动等一系列不平稳现象。有时也因气阀长期缺油锈死或其他部件发生故障引发外力过大造成某个销子断裂,造成主机与输纸机配合时间不对,给印刷带来麻烦。
  解决方法:如齿轮或方键磨损则就将其更换,如遇销子断裂,则应弄清断裂原因所在,并仔细检查各销子有无发热、铁粉等现象,应根据实际情况及时排除。
此帖于 2011-06-02 09:50 被 wangyu1314 编辑. 原因: 去掉外部链接
chanyetuan2011 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 00:51.
