旧 2005-11-02, 10:30     #1
liuyongbang liuyongbang 当前离线
级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时
Uid: 4503
注册日期: 2005-08-16, 12:00
年龄: 71
0 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 liuyongbang 向着好的方向发展
Uid: 4503
年龄: 71
0 个帖子获得 4 次感谢
默认 印前完稿常识
  从语句和文字看起来,这应该是某印刷公司给客户的印前注意事项说明,大家不妨从中了解一些印前的注意事项,少走些弯路。
  1、版面上的文字距离裁切边缘必须大于3mm,以免裁切时被切到。文字必须转曲线或描外框。文字不要使用系统字,若使用会造成笔划交错处有白色节点。文字转成曲线后,请注意字间或行间是否有跳行或互相重叠的错乱现象。如果笔划交错处有白色节点时,以打散的指令处理即可。黑色文字不要选用套印填色。
  2、不能以屏幕或打印机印出的颜色来要求印刷色,客户制作时必须参照CMYK色谱的百分数来决定制作填色。同时注意:不同厂家生产的CMYK色谱受采用的纸张、油墨种类、印刷压力等因素的影响,同一色块会存在差异。
  3、同一文档在不同次印刷时,色彩都会有差异,色差度在10%内为正常(因墨量控制每次都会有不同所致),大机印刷,顾此失彼,如有旧档要加印,为避免色差过大,应参照印刷公司所出的数码色样。
  4、色块之配色尽量避免使用深色或满版色之组合,否则印刷后裁切容易产生背印的情况。名片印刷由于量少,正反面有相同大面积色块的地方,恕难保证一致及毫无墨点,不得因此作为退货理由。
  5、底纹或底图颜色不要低于10%,以避免印刷成品时无法呈现。
  6、请使用CoreIDRAW 9.0中文版设计制作文档,由于组版的需要,用苹果机设计的文档都将转换成PC格式。在CoreIDRAW中,影像、照片必须以TIFF档格式,CMYK模式输入,勿以PSD档之格式输入,所有输入的影像图、分离的下落式阴影及使用透明度、滤镜材质填色OWERCLIP的物件,请在CoreIDRAW中再转一次点阵图( 色彩为CMYK32位元,解析度为300dpi,反锯齿补偿透明背景使用色彩描述档皆打勾)。以避免组版时造成马塞克影像。如以调整节点的方式缩小点阵图,也请再转一次点阵图(选项如前),避免点阵图输出时部分被遮盖。使用corelDRAW的“滤镜特效”处理过的物件同样也请转一次点阵图(选项如前),以保万无一失。
  7、所有输入或自绘的图形,其线框粗细不可小于0.1mm,否则印刷品会造成断线或无法呈现的状况。另外,线框不可设定“随影像缩放”,否则印刷输出时会形成不规则线。
  8、当渐层之物件置入图框精确剪裁,请将其转为点阵图(方法同第6点),因为置入之图框渐层与其他物件群组后再做旋转,其渐层之方向并不会一起旋转。另外,任何渐层物件皆不可设定“边缘宽度”,因为输出机的解释不同,有时会造成渐层边缘填色不足。
  9、双面双折名片请标示折线及正反面。
  10、因从网络下单无色稿可以校对,如有严格标准色之色块恕无法保证完全相同。
  11、不论名片、卡片,不论单面、双面,不论人数多少或款式多少,一律置于同一页面,不要分页制作。
  12、稿件完成不需画十字线及裁切线,可用2个隐形的线框来充当制作尺寸和出血线92 x 56mm,裁切后为90 x 54mm (即四边各保留1mm出血)。如有特殊尺寸需要,请在定单里及所上传的文档中特别说明。
  13、特别注意有任何图片、色块或线超出制作尺寸时,请一律置入图框内。勿用白色色块遮掩,以免造成合版时的困扰。
  14、以上注意事项完成后必须做最后的检查,在CoreIDRAW档案的选项中点选“文字-资讯”,便可显示文档的所有资料,包括文字是否已转曲线,(若所有文字都已转曲线,则文字统计的项目会显示:这个文件中没有文字物件),点阵图是否为CMYK(点阵图物件应为勘入的CMYK-32位元),填色及外框是否完全为CMYK之色彩模式,不要使用RGB颜色。外框是否仍有设定“随影像缩放”等,并标示好贵公司商号、会员编号,联络人,交货地址、联络电话、盒数,以保证万无一失。
liuyongbang 当前离线
旧 2005-11-02, 10:33   只看该作者   #2
WSGJ WSGJ 当前离线
级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时
Uid: 2737
注册日期: 2005-04-18, 12:00
声望: 10 WSGJ 向着好的方向发展
WSGJ WSGJ 当前离线
Uid: 2737
有许多特别需要注意的地方,收下
感谢提供,继续努力。
WSGJ 当前离线
旧 2005-11-02, 15:10   只看该作者   #3
flower flower 当前离线
级别:17 | 在线时长:372小时 | 升级还需:24小时级别:17 | 在线时长:372小时 | 升级还需:24小时
Uid: 3567
注册日期: 2005-06-23, 13:59
声望: 10 flower 普普通通
flower flower 当前离线
Uid: 3567
声望: 10 flower 普普通通
感谢你使我學了很多
少于10字 灌水 看版规
此帖于 2005-11-04 10:21 被 prime 编辑.
flower 当前离线
旧 2005-11-02, 15:49   只看该作者   #4
a1a2a3 a1a2a3 当前离线
级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时
Uid: 6965
注册日期: 2005-10-25, 11:54
年龄: 52
声望: 10 a1a2a3 向着好的方向发展
a1a2a3 a1a2a3 当前离线
Uid: 6965
年龄: 52
有些参数值的商榷,如:线框粗细不可小于0.1mm。我们公司是0.04mm,底纹或底图颜色不要低于10%,我们的是:3%。不过还是谢谢作者的努力!
a1a2a3 当前离线
旧 2005-11-03, 17:26   只看该作者   #5
shyanjl shyanjl 当前离线
级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时
Uid: 4043
注册日期: 2005-07-25, 20:48
年龄: 51
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
声望: 13 shyanjl 向着好的方向发展
Uid: 4043
年龄: 51
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
虽然不一定完全能用,感谢楼主的抛砖引玉!
shyanjl 当前离线
旧 2005-11-03, 21:52   只看该作者   #6
rocks2000 rocks2000 当前离线
帅哥 级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时
Uid: 1718
注册日期: 2005-01-05, 17:21
来自: 江苏苏州
感谢: 16
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: -4金币
资产: -4金币
声望: 11 rocks2000 向着好的方向发展
Uid: 1718
来自: 江苏苏州
感谢: 16
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: -4金币
资产: -4金币
有一定的参老价值啊,谢谢分享!!!
rocks2000 当前离线
旧 2005-11-03, 22:34   只看该作者   #7
king8000 king8000 当前离线
Uid: 6583
注册日期: 2005-10-15, 09:43
声望: 10 king8000 向着好的方向发展
Uid: 6583
很有用哦!谢谢楼主了!辛苦了!~ :14: :fuck-3: :14: :14:
king8000 当前离线
旧 2005-11-05, 14:54   只看该作者   #8
morningsky morningsky 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:8小时 | 升级还需:4小时
Uid: 6359
注册日期: 2005-10-09, 20:44
来自: 浩瀚宇宙银河太阳系
年龄: 39
声望: 10 morningsky 向着好的方向发展
Uid: 6359
来自: 浩瀚宇宙银河太阳系
年龄: 39
我做过外框为0.05mm的,没有问题,因为0.05mm对于出菲林来讲,已是极限了!!!
morningsky 当前离线
旧 2005-11-05, 16:09   只看该作者   #9
liuxunyong liuxunyong 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:642小时 | 升级还需:30小时级别:23 | 在线时长:642小时 | 升级还需:30小时级别:23 | 在线时长:642小时 | 升级还需:30小时级别:23 | 在线时长:642小时 | 升级还需:30小时级别:23 | 在线时长:642小时 | 升级还需:30小时
Uid: 1437
注册日期: 2004-12-17, 14:03
来自: 现居深圳
声望: 10 liuxunyong 向着好的方向发展
Uid: 1437
来自: 现居深圳
好东西,受教了,,我一直想找这个...多谢楼主分享
liuxunyong 当前离线
旧 2005-11-05, 16:46   只看该作者   #10
jay16 jay16 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:14小时 | 升级还需:7小时级别:2 | 在线时长:14小时 | 升级还需:7小时
Uid: 6815
注册日期: 2005-10-21, 15:07
年龄: 39
声望: 10 jay16 向着好的方向发展
jay16 jay16 当前离线
Uid: 6815
年龄: 39
作者: morningsky
我觉得你说的不对,对于非林来说没有什么极限,那是印刷时候的问题,就算你做了0.03mm的线,也能出得来,但是印不印的出来我就不敢保证了
哈哈 :em38:
jay16 当前离线
旧 2005-11-19, 19:24   只看该作者   #11
sxpan sxpan 当前离线
Uid: 8045
注册日期: 2005-11-18, 08:55
声望: 10 sxpan 向着好的方向发展
sxpan sxpan 当前离线
Uid: 8045
感谢提供,继续努力。多谢楼主.
sxpan 当前离线
旧 2005-11-28, 13:25   只看该作者   #12
coolcars coolcars 当前离线
级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时
Uid: 8036
注册日期: 2005-11-17, 22:06
现金: -61金币
资产: -61金币
声望: 10 coolcars 向着好的方向发展
Uid: 8036
现金: -61金币
资产: -61金币
感谢楼主这种精神,支持学习!!印前最怕就是出错了,印出来就是废物,所以在正式开机前一定要出样稿.有很多都是无法预知的.....
提倡三校稿,客户签字为准
coolcars 当前离线
旧 2005-11-30, 02:50   只看该作者   #13
小王 小王 当前离线
级别:17 | 在线时长:365小时 | 升级还需:31小时级别:17 | 在线时长:365小时 | 升级还需:31小时
Uid: 2954
注册日期: 2005-05-06, 13:17
声望: 10 小王 向着好的方向发展
小王 小王 当前离线
Uid: 2954
声望: 10 小王 向着好的方向发展
:67: 除了CoreIDRAW还有其他软件的印前常识吗?不过还是先谢了! :123:
小王 当前离线
旧 2005-12-14, 00:25   只看该作者   #14
direa01 direa01 当前离线
Uid: 6535
注册日期: 2005-10-14, 01:11
年龄: 48
声望: 10 direa01 向着好的方向发展
Uid: 6535
年龄: 48
谁说不能用PSD格式,PSD格式很方便,一般不出错。做透明的物件正好。一般导入EPS格式在photoshop里检查一下即可。如果用问题转成位图,勾选”透明背景“即可。
direa01 当前离线
旧 2005-12-14, 04:33   只看该作者   #15
77620701 77620701 当前离线
级别:18 | 在线时长:401小时 | 升级还需:36小时级别:18 | 在线时长:401小时 | 升级还需:36小时级别:18 | 在线时长:401小时 | 升级还需:36小时
Uid: 3173
注册日期: 2005-05-24, 12:00
感谢: 64
15 个帖子获得 39 次感谢
现金: 123金币
资产: 123金币
声望: 11 77620701 向着好的方向发展
Uid: 3173
感谢: 64
15 个帖子获得 39 次感谢
现金: 123金币
资产: 123金币
还是值得顶顶.
支持原创..................
77620701 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 18:55.
