社区圈子
社区圈子
◆- 印前综合技术讨论区
印前综合,原稿图像扫描、印前调色、翻版、电子分色、条形码等印前技术;印前机械如扫描仪、电子扫描分色机、打样机、晒版机、照排机、打印机、烤版机、印前辅助设备等。
社区链接
社区圈子
头部会员
社区银行
◆- 印前综合技术讨论区
冲版机显影液问题
2011-06-12, 20:34
沸骏888
Uid: 214702
注册日期: 2011-03-15, 14:41
年龄: 36
52
沸骏888
Uid: 214702
年龄: 36
52
冲版机显影液问题
为什么夏天显影液预设温度26度,实际运行的温度超过28度,是哪里出问题呢?
沸骏888
查找 沸骏888 发表的帖子
查找 沸骏888 发表的更多主题
沸骏888
查找 沸骏888 发表的帖子
查找 沸骏888 发表的更多主题
2011-06-12, 21:36
myqq1
Uid: 4270
注册日期: 2005-08-04, 20:45
年龄: 38
590
33 个帖子获得 33 次感谢
myqq1
Uid: 4270
年龄: 38
590
33 个帖子获得 33 次感谢
菲林冲机还是ctp冲机
循环是否正常,还有机器是否有误差可以校正的。
myqq1
查找 myqq1 发表的帖子
查找 myqq1 发表的更多主题
myqq1
查找 myqq1 发表的帖子
查找 myqq1 发表的更多主题
2011-06-12, 21:42
沸骏888
Uid: 214702
年龄: 36
52
沸骏888
Uid: 214702
年龄: 36
52
ctp机,主要检查显影机哪里呢?循环应该没问题
沸骏888
查找 沸骏888 发表的帖子
查找 沸骏888 发表的更多主题
沸骏888
查找 沸骏888 发表的帖子
查找 沸骏888 发表的更多主题
2011-06-12, 23:50
Summer0707
见习版主
Uid: 153727
注册日期: 2010-04-01, 14:12
1984
感谢: 684
313 个帖子获得 783 次感谢
: 8
现金: 2438金币
资产: 2438金币
声望: 18
Summer0707
见习版主
Uid: 153727
1984
感谢: 684
313 个帖子获得 783 次感谢
: 8
现金: 2438金币
资产: 2438金币
声望: 18
沸骏888
要是显影循环什么的都正常的话,那就要对冲版机的温度进行校正,把它修正回来。在测量温度的时候一定要多点进行测量取平均值,感觉这样比较合理
Summer0707
查找 Summer0707 发表的帖子
查找 Summer0707 发表的更多主题
Summer0707
查找 Summer0707 发表的帖子
2011-06-13, 17:33
电气技术组
Uid: 231464
注册日期: 2011-06-03, 19:59
57
6 个帖子获得 7 次感谢
电气技术组
Uid: 231464
57
6 个帖子获得 7 次感谢
不知你的温度是在什么位置显示的,如是同一个一次件是你设定的上下限太大,也就是通常说的设定是正负一度还是0.5度。如果是两个一次件就需校正一下了
电气技术组
查找 电气技术组 发表的帖子
查找 电气技术组 发表的更多主题
电气技术组
查找 电气技术组 发表的帖子
查找 电气技术组 发表的更多主题
2011-06-14, 09:19
gsl88
Uid: 207096
注册日期: 2011-01-25, 16:09
来自: 湖北省十堰市房县
56
现金: 24金币
资产: 24金币
gsl88
Uid: 207096
来自: 湖北省十堰市房县
56
现金: 24金币
资产: 24金币
在夏季,机器运行后,往往显影液的设置温度比实际温度要偏低,这很正常。如何太高的话就要对机器进行仔细检查,是不是室内温度过高、冷冻装置出问题?还要对室内温度进行降温的
gsl88
查找 gsl88 发表的帖子
查找 gsl88 发表的更多主题
gsl88
查找 gsl88 发表的帖子
查找 gsl88 发表的更多主题
2011-06-18, 13:48
沸骏888
Uid: 214702
年龄: 36
52
沸骏888
Uid: 214702
年龄: 36
52
关于冲版机问题
在显影池有很大声音发出来,不知道是齿轮还是毛刷的声音。应该怎样修复它
怎么样修正显影液温度呢,具体是怎么操作方法
此帖于 2011-06-19
20:52
被 mingjkli 编辑. 原因: 兩小時內可利用編輯功能,請留意!
沸骏888
查找 沸骏888 发表的帖子
查找 沸骏888 发表的更多主题
沸骏888
查找 沸骏888 发表的帖子
查找 沸骏888 发表的更多主题
2011-06-19, 08:33
gsl88
Uid: 207096
来自: 湖北省十堰市房县
56
现金: 24金币
资产: 24金币
gsl88
Uid: 207096
来自: 湖北省十堰市房县
56
现金: 24金币
资产: 24金币
在夏季,实际温度高于显影温度这很正常,如果高出太多的话,就要仔细检查机器的冷冻装置和室温了,有必要的话要进行室内降低或启动冷冻装置。
暂时还没有遇到此类问题,检查是不是毛刷发出的声音还是时间长了齿轮磨损造成的
此帖于 2011-06-19
20:53
gsl88
查找 gsl88 发表的帖子
查找 gsl88 发表的更多主题
gsl88
查找 gsl88 发表的帖子
查找 gsl88 发表的更多主题
2011-06-19, 08:48
q384100630
Uid: 216572
注册日期: 2011-03-24, 10:52
320
q384100630
Uid: 216572
320
是冲菲林的机还是PS板的啊。。。。
-5
q384100630
查找 q384100630 发表的帖子
查找 q384100630 发表的更多主题
q384100630
查找 q384100630 发表的帖子
2011-06-25, 22:41
一级狂人
Uid: 235804
注册日期: 2011-06-24, 22:59
179
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
一级狂人
Uid: 235804
179
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
如果循环没有问题,那就要看冷却系统,看那里还有没有水,药水有没有满
一级狂人
查找 一级狂人 发表的帖子
查找 一级狂人 发表的更多主题
一级狂人
查找 一级狂人 发表的帖子
查找 一级狂人 发表的更多主题
2011-06-26, 00:29
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1470
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 304金币
资产: 304金币
huang12
Uid: 46284
1470
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 304金币
资产: 304金币
楼主给你讲一个简单的方法;1,制冷系统检查,把机温度设置到很低,如果有降温那么制冷就没问题。(降温的快慢要看机器的性能)或用手去摸下,制冷箱是否冰冷。
2,时常用温度计测量温度,有的机器机盖是管着的,但烘干不是很密封,有热流散布在机器内。通过与显影液表面的接触从而因响显影温度。
3,温度显示误差,实际温度与显示的温度会随着季节有所变化,可以调正的。
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2011-07-08, 16:04
12
myqq1
Uid: 4270
年龄: 38
590
33 个帖子获得 33 次感谢
myqq1
Uid: 4270
年龄: 38
590
33 个帖子获得 33 次感谢
一般的冲机都有一定的误差,如用过的虎丘的,就可以校正这个误差的。还有注意显影的循环是不是正常,这个对温度也有影响
myqq1
查找 myqq1 发表的帖子
查找 myqq1 发表的更多主题
myqq1
查找 myqq1 发表的帖子
查找 myqq1 发表的更多主题
2011-07-08, 23:42
13
lxl1988
Uid: 110529
注册日期: 2009-08-28, 22:38
1530
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
lxl1988
Uid: 110529
1530
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
1 看下你循环有没有问题,是不是局部温度高。
2 看下制冷机是不是正常工作,设置制冷温度。
3 调试下显影修正温度差值!
lxl1988
查找 lxl1988 发表的帖子
查找 lxl1988 发表的更多主题
lxl1988
查找 lxl1988 发表的帖子
查找 lxl1988 发表的更多主题
2011-07-09, 10:35
14
aheron
Uid: 2125
注册日期: 2005-02-24, 08:55
2042
感谢: 524
96 个帖子获得 192 次感谢
: 2
现金: -322金币
资产: -115金币
声望: 12
aheron
Uid: 2125
2042
感谢: 524
96 个帖子获得 192 次感谢
: 2
现金: -322金币
资产: -115金币
声望: 12
应该是冷却设备有故障,要么是显影液不循环
aheron
查找 aheron 发表的帖子
查找 aheron 发表的更多主题
aheron
查找 aheron 发表的帖子
查找 aheron 发表的更多主题
论坛广告报价
广告联系及办理企业会员服务QQ:57880388
站务管理QQ:35529388
2025-01-04 10:24
