旧 2011-06-14, 11:59     #1
cattle01 cattle01 当前离线
级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时
Uid: 60900
注册日期: 2007-11-22, 14:43
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 cattle01 向着好的方向发展
Uid: 60900
10 个帖子获得 10 次感谢
默认 富士9600CTP左右2个板夹定位不准了。。有人碰到这种问题嘛?
放版上去的时候老是无法正确检测到版边,然后就报错。。。难道和CTP版的导电性变弱有关?
此帖于 2011-06-14 14:54 被 RANGER 编辑.
cattle01 当前离线
旧 2011-06-14, 15:10   只看该作者   #2
RANGER 的头像
RANGER RANGER 当前离线
高级会员
帅哥 级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时
Uid: 166989
注册日期: 2010-06-08, 10:34
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
声望: 13 RANGER 向着好的方向发展
RANGER RANGER 当前离线
高级会员
RANGER 的头像
Uid: 166989
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
楼主先检查一下版夹的卡版位置是否被版材磨的很光亮了!如果是,可以用黑色的胶带纸把卡版位包一下!大部分不认版都是这里的问题!
Durst. The industrial inkjet specialist
工业化喷墨打印专家
RANGER 当前离线
旧 2011-06-14, 16:31   只看该作者   #3
电气技术组 电气技术组 当前离线
级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 231464
注册日期: 2011-06-03, 19:59
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 电气技术组 向着好的方向发展
电气技术组 电气技术组 当前离线
Uid: 231464
6 个帖子获得 7 次感谢
用标记笔把磨的地方涂黑问题一般能解决
电气技术组 当前离线
旧 2011-06-15, 10:28   只看该作者   #4
shctp shctp 当前离线
级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时
Uid: 110185
注册日期: 2009-08-27, 10:30
声望: 10 shctp 向着好的方向发展
shctp shctp 当前离线
Uid: 110185
不知道情况是不是这样的,把版放到进版平台上,然后小车推过去,但是版不进去,小车还会往中间挤,然后就报错。如果是这样的话,可能是感应器的连接线断了,你可以把前盖拆开,坚持一下小车后的连接线
shctp 当前离线
旧 2011-06-15, 20:56   只看该作者   #5
FLINBEAM FLINBEAM 当前离线
级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时
Uid: 231901
注册日期: 2011-06-06, 21:28
7 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 FLINBEAM 向着好的方向发展
Uid: 231901
7 个帖子获得 7 次感谢
作者: shctp 查看帖子
不知道情况是不是这样的,把版放到进版平台上,然后小车推过去,但是版不进去,小车还会往中间挤,然后就报错。如果是这样的话,可能是感应器的连接线断了,你可以把前盖拆开,坚持一下小车后的连接线...
检测版边的两个版夹后面的线有可能从线鼻子的地方断了~拆下重接应该能解决问题!不过需要将整个前盖拆下~
此帖于 2011-06-15 21:54 被 RANGER 编辑.
FLINBEAM 当前离线
旧 2011-06-19, 13:47   只看该作者   #6
Uid: 60900
10 个帖子获得 10 次感谢
Uid: 60900
10 个帖子获得 10 次感谢
线没有断。。检测也是正常的,就是时不时会夹一下,卡板的位置检查过了也没有磨损,是不是板材的导电性不好,电阻太大了?
cattle01 当前离线
旧 2011-06-20, 01:19   只看该作者   #7
Uid: 231901
7 个帖子获得 7 次感谢
Uid: 231901
7 个帖子获得 7 次感谢
你把整个机器的前脸拆下来检查了吗?那么肯定说先没断,用万用表在两个卡子之间量通断是判断不出问题的!
如果线检查真得没有问题,那么有可能是导轨或者马达问题,如果导轨马达全部排除那么有可能是FHMB板有问题!
自己试试吧!如果实在不行还是找工程师看看!
FLINBEAM 当前离线
旧 2011-06-20, 11:23   只看该作者   #8
Uid: 60900
10 个帖子获得 10 次感谢
Uid: 60900
10 个帖子获得 10 次感谢
机子拆出来看过了,导轨和马达也检测了,所以才纳闷呢,他不是每张都夹住,久不久来一张。。。
cattle01 当前离线
旧 2011-06-20, 22:03   只看该作者   #9
Uid: 231901
7 个帖子获得 7 次感谢
Uid: 231901
7 个帖子获得 7 次感谢
马达或者FHMB板,可以尝试着对调一下两块FHMB板,注意需要对调芯片!
再检测!
FLINBEAM 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 01:03.
