旧 2011-06-16, 09:23     #1
sss1987love sss1987love 当前离线
级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时
Uid: 137858
注册日期: 2009-12-28, 13:23
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
声望: 10 sss1987love 向着好的方向发展
Uid: 137858
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
默认 请教专色△值干退的问题
上次打样发现了奇怪的现象:打样里的专色在寄给客户前用X-Rite 528测量过,△E值在1.5之内,客户收到后测量值都在2以外,有的甚至高达6,测量的点是圈定的同点,测量条件均为:D65 2度角,加滤镜,T标。唯一不同的是客户用的是X-Rite 530仪器,按道理偏差不应该这么大的吧?客户怀疑是专色墨的问题,我们这边调专色是用的牧丹油墨做基础墨,调专色过程中用到了冲淡墨(白墨)。请坛兄里帮忙分析。。。。
sss1987love 当前离线
旧 2011-06-16, 09:25   只看该作者   #2
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
问题是客户的仪器和你们的仪器数据有比对过么?
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2011-06-16, 09:27   只看该作者   #3
Uid: 137858
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
Uid: 137858
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
作者: Bloodsaler 查看帖子
采用的是同一个CIE LAB值标准。。。。。
sss1987love 当前离线
旧 2011-06-16, 09:36   只看该作者   #4
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
不是标准,是两台仪器测量数值的差异~~~
Bloodsaler 当前离线
旧 2011-06-16, 10:10   只看该作者   #5
Uid: 137858
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
Uid: 137858
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
作者: Bloodsaler 查看帖子
哦,妹妹的意思是其中有一台可能数据不准?我这边的是经过校正过的,不过客户那边的情况不太清楚.
sss1987love 当前离线
旧 2011-06-17, 11:35   只看该作者   #6
理想的道道 的头像
理想的道道 理想的道道 当前离线
帅哥 级别:65 | 在线时长:4580小时 | 升级还需:40小时级别:65 | 在线时长:4580小时 | 升级还需:40小时级别:65 | 在线时长:4580小时 | 升级还需:40小时级别:65 | 在线时长:4580小时 | 升级还需:40小时级别:65 | 在线时长:4580小时 | 升级还需:40小时
Uid: 8804
注册日期: 2005-12-06, 15:15
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 577金币
资产: 1582金币
声望: 17 理想的道道 向着好的方向发展
理想的道道 理想的道道 当前离线
理想的道道 的头像
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 577金币
资产: 1582金币
作者: sss1987love 查看帖子
兄弟,你这段话有个病句。
1。调专色过程中用到了冲淡墨(白墨)。---------冲淡墨准确来说是透光白,白墨是不透光的白,白墨调出来的色偏“粉色”基本一看就能发现是不是用白墨调过的。
2。你用牡丹调,很不好意思告诉你,这个是和四联墨一样差的东西。都什么条件了,都在用仪器测量了,要求这么高,还用这么差的墨调,如果你不介意多上几次机,多走几次弯路,我不好介绍你用好墨。 墨干退后变色主要在于墨的颜料,如果颜料用得多,成本必然高。要看你取啥了?
3。测量条件均为:D65 2度角,加滤镜,T标---T响应没错,但为何还要加滤镜呢?加了颜色就肯定偏。 测量条件按GMI,DIN,D50,2度,不加滤镜。
4。△E值在1.5之内,客户收到后测量值都在2以外-----这是正常的,不同仪器有差别,操作:一张色卡,用两台仪器都拿这张色卡做参照,然后分别测。
如果差6哪么就问题大了。
理想的道道 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 理想的道道 表示感谢:
hun-press (2011-06-20), sss1987love (2011-06-18)
旧 2011-06-17, 17:09   只看该作者   #7
-700度 -700度 当前离线
美女 级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时级别:13 | 在线时长:231小时 | 升级还需:21小时
Uid: 102059
注册日期: 2009-06-23, 12:20
12 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 -700度 向着好的方向发展
-700度 -700度 当前离线
Uid: 102059
12 个帖子获得 15 次感谢
楼主说的可能是冲淡剂。
我遇到过分光光度仪大小光圈的问题,同一个色块,小光圈测出四个不同值,大光圈还好误差0.5以里
-700度 当前离线
旧 2011-06-18, 11:06   只看该作者   #8
zhezhe713 zhezhe713 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时
Uid: 228889
注册日期: 2011-05-24, 10:27
声望: 10 zhezhe713 向着好的方向发展
Uid: 228889
这个问题存在以下几个控制点:
一:用你自己留下来的样品。用同样条件测试数据,如果色块大的话,建议把以前数据设置成标准,测你样品本身的色差,你提到跟客户是在同一个位置测量。故这一步只是在判断你的测试手法是否正确。
二:要求客户跟你在同一个测试条件下测试,528设置各项要注意好,基层员工经常弄错的是(光源D65 2度角)许多不注意会乱设置,导致出错,最主要是的容差公式别弄错,
三:最好是保持用同样的机器同样的条件,测试同一样张,528跟spectroeye在测试同一样品同一位置,色差我这边在0.5以内,
四:干湿状态数值相差也会有影响。但1.5到6的变化是没有的,并且你提到是打样后测试的,这个可以排除。
五:油墨不用去怀疑,当印刷品经过12小时以上静置后,市场上用的胶印油墨都可以,油墨与印刷有很大关系,但跟印刷品的色彩数据测试本身没有关联,
zhezhe713 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zhezhe713 表示感谢:
旧 2011-06-18, 14:54   只看该作者   #9
Uid: 137858
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
Uid: 137858
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
首先说明得,用的是抽淡剂,也是牡丹牌的, 测量条件是客户要求的,加偏光镜的原因是因为想尽量消除一下干湿的影响,因为刚印出来的时候油墨入人眼的光线是反射型的,所以显得亮,干后是漫射反光,滤镜可能是客户考虑到这个原因.
样张的测量点是相对一致的,样张我们这边测好后(圈定)寄到客户那边的,就是不知道有的地方会差那边多,我们怀疑是否干退造成的,或者是仪器的设置和数据不一样.
另外我们自己有528和530两台仪器,测量的△值在0.3左右.应该算是正常.
sss1987love 当前离线
旧 2011-06-18, 16:08   只看该作者   #10
理想的道道 的头像
理想的道道 理想的道道 当前离线
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 577金币
资产: 1582金币
理想的道道 理想的道道 当前离线
理想的道道 的头像
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 577金币
资产: 1582金币
偏光镜是指对密度时才使用的吧? 我问过海德堡的培训师,色度不用偏光镜,还望有更高手来回答吧。
理想的道道 当前离线
旧 2011-07-01, 20:54   只看该作者   #11
whukunta whukunta 当前离线
级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 164610
注册日期: 2010-05-27, 14:28
声望: 10 whukunta 向着好的方向发展
Uid: 164610
首先,给你讲下pol滤镜的基本知识,它几乎可以全部过滤掉镜面发射回来的光线,记住,仅仅是镜面反射回来的方向,其它方向的无能为力。如果带滤镜测量干墨,它同样可以过滤掉漫发射中一部分与承印面呈九十度的发射光线。其实你可以试试,带pol滤镜和不带pol滤镜测量干墨,得到的密度和色度值的差别,一般来说色差会有2左右,密度相差0.2左右,带pol滤镜测得密度值会偏大。这样就可以明确一点,仪器加pol滤镜会影响色度的测量结果,注意LAB里面的L指的是亮度,pol滤镜测干墨,过滤掉一部分光,肯定降低L值,同样会过滤掉其它一部分反映a、b值的光线,这样肯定会对色度测量结果有影响。其次,爱色丽带pol滤镜测量湿墨和干墨(同一个色块)得到的二个颜色数据差别肯定会比较大,因为就像你所说,用pol滤镜只会尽量减小干湿墨之间的颜色数据差别。
whukunta 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 whukunta 表示感谢:
理想的道道 (2011-07-02)
旧 2011-07-02, 09:59   只看该作者   #12
理想的道道 的头像
理想的道道 理想的道道 当前离线
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 577金币
资产: 1582金币
理想的道道 理想的道道 当前离线
理想的道道 的头像
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 577金币
资产: 1582金币
作者: whukunta 查看帖子
首先,给你讲下pol滤镜的基本知识,它几乎可以全部过滤掉镜面发射回来的光线,记住,仅仅是镜面反射回来的方向,其它方向的无能为力。如果带滤镜测量干墨,它同样可以过滤掉漫发射中一部分与承印面呈九十度的发射光线。其实你可以试试,带pol滤镜和不带pol滤镜测量干墨,得到的密度和色度值的差别,一般来说色差会有2左右,密度相差0.2左右,带pol滤镜测得密度值会偏大。这样就可以明确一点,仪器加pol滤镜会影响色度的测量结果,注意LAB里面的L指的是亮度,pol滤镜测干墨,过滤掉一部分光,肯定降低L值,同样会过滤掉其它一部分反映a、b值的光线,这样肯定会对色度测量结果有影响。其次,爱色丽带pol滤镜测量湿...
终于等到一个高手来解释了,呵~~~ 我就把它理解为单反机拍水里的鱼,要在镜头前加偏振滤镜。把漫射的光滤去,这样拍出来的鱼更鲜艳,不会灰蒙蒙。
理想的道道 当前离线
旧 2011-07-05, 16:27   只看该作者   #13
晒晒月亮 的头像
晒晒月亮 晒晒月亮 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时
Uid: 218146
注册日期: 2011-03-31, 15:35
感谢: 20
9 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 晒晒月亮 向着好的方向发展
晒晒月亮 晒晒月亮 当前离线
晒晒月亮 的头像
Uid: 218146
感谢: 20
9 个帖子获得 11 次感谢
有没有滤镜对于色度测量会有比较大的影响,当然颜色不同差别的大小也不同。附件是之前使用GretagMacbeth i1 uv cut;X-Rite i1 pro ;X-Rite528密度计 偏振片;X-Rite528密度计 无偏振片测试不同颜色得出的数据,供参考!
文件类型: xls 色度测量设备相关性统计.xls (140.0 KB, 75 次查看)
晒晒月亮 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 15:15.
