旧 2011-06-19, 15:26     #1
liudikee liudikee 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时级别:3 | 在线时长:23小时 | 升级还需:9小时
Uid: 233069
注册日期: 2011-06-11, 19:08
来自: 成都
感谢: 11
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 liudikee 向着好的方向发展
Uid: 233069
来自: 成都
感谢: 11
8 个帖子获得 9 次感谢
默认 印刷品出现满版墨点子,四色都有,请指点
印刷品出现满版墨点子,四色都有,很圆,上油墨较密实,分布没有规律。用洁版膏擦后没有,版材上面也没有相关的点子。晚上出版容易发生这样的情况,使用的日研的保护胶,印刷厂其他版材无此情况。------------初步判定不是版材问题,也许是涂保护胶不均匀,起气泡后版材氧化干水导致,请问有其他意见么?
此帖于 2011-06-22 08:13 被 RANGER 编辑.
liudikee 当前离线
旧 2011-06-21, 22:16   只看该作者   #2
showcolor showcolor 当前离线
级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时
Uid: 62108
注册日期: 2007-12-13, 10:25
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
声望: 10 showcolor 向着好的方向发展
Uid: 62108
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
如果你使用旺昌的冲版机就会有这种情况,
showcolor 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 showcolor 表示感谢:
xwd75 (2011-08-03)
旧 2011-06-21, 23:49   只看该作者   #3
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
作者: liudikee 查看帖子
印刷品出现满版墨点子,四色都有,很圆,上油墨较密实,分布没有规律。用洁版膏擦后没有,板材上面也没有相关的点子。晚上出版容易发生这样的情况,使用的日研的保护胶,印刷厂其他板材无此情况。------------初步判定不是板材问题,也许是涂保护胶不均匀,起气泡后板材氧化干水导致,请问有其他意见么?
这一观点比较认同,有的版早早的出好。送至印刷部门可尺尺未印,有的就会被氧化(或受天气因响损坏)
作者: showcolor 查看帖子
如果你使用旺昌的冲版机就会有这种情况,
为什么这样说呢?这与冲机有很大的关系吗?而不是胶水或其它的问题?
huang12 当前离线
旧 2011-06-22, 09:02   只看该作者   #4
gsl88 gsl88 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:30小时 | 升级还需:2小时级别:3 | 在线时长:30小时 | 升级还需:2小时级别:3 | 在线时长:30小时 | 升级还需:2小时
Uid: 207096
注册日期: 2011-01-25, 16:09
来自: 湖北省十堰市房县
现金: 24金币
资产: 24金币
声望: 10 gsl88 向着好的方向发展
gsl88 gsl88 当前离线
Uid: 207096
来自: 湖北省十堰市房县
现金: 24金币
资产: 24金币
这与冲机有很大的联系,或许就是显影的问题,看是不是药水浓了,是不是显影槽里面的药水少了也会出现类似的情况
gsl88 当前离线
旧 2011-06-22, 09:48   只看该作者   #5
CTP2CTF CTP2CTF 当前离线
级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时
Uid: 127245
注册日期: 2009-11-16, 09:12
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
声望: 11 CTP2CTF 向着好的方向发展
Uid: 127245
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
个人感觉可能是冲版过程出现了问题,可以清洗冲版要后换新药水试一下。
CTP2CTF 当前离线
旧 2011-06-22, 10:06   只看该作者   #6
雪地种蔷薇 的头像
雪地种蔷薇 雪地种蔷薇 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时级别:9 | 在线时长:125小时 | 升级还需:15小时
Uid: 227381
注册日期: 2011-05-17, 13:28
来自: 天涯海角
6 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 雪地种蔷薇 向着好的方向发展
雪地种蔷薇 雪地种蔷薇 当前离线
雪地种蔷薇 的头像
Uid: 227381
来自: 天涯海角
6 个帖子获得 7 次感谢
晚上出版容易发生这样的情况,使用的日研的保护胶,印刷厂其他版材无此情况。。。。。
楼主说的真的很矛盾,既然其他版材无此情况,用排除法就可以确定,是你这版方面的问题。版才如果没问题的话,那就肯定是跟药水不兼容了。。。。还有一个情况就是:你这种版材的焦距没做好。我的判断是:你说的这种版材你们根本就没有做焦距参数,或者只是用其他的版材焦距去打这种版
此帖于 2011-07-03 00:25 被 RANGER 编辑.
雪地种蔷薇 当前离线
旧 2011-06-24, 11:10   只看该作者   #7
子牙哥哥 子牙哥哥 当前离线
级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 164368
注册日期: 2010-05-26, 13:12
声望: 10 子牙哥哥 向着好的方向发展
子牙哥哥 子牙哥哥 当前离线
Uid: 164368
有几种版材这样啊?还是所有的都有?先搞明白这些,以便区分问题在出版部分还是印刷部分。个人认为出版部分与显影液有很大关系,机台上与润版液关系极大,可以先从这两方面入手
此帖于 2011-07-03 00:24 被 RANGER 编辑.
子牙哥哥 当前离线
旧 2011-06-24, 11:58   只看该作者   #8
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: liudikee 查看帖子
滿版墨點子主因最大可能是印機水斗液(潤版液)的寬容度不夠,當然塗膠太薄或膠水太稀也會有關係,這兩點是有互維關係,即兩者其中一項太差時就會發生,若然不是所有的版材由那沖版機塗膠都有問題的話,水斗液的問題會很大,請檢測一下,也有一個比較快的方法,把濃縮的水斗液用人手添加進印機的水槽裡,運行一下若有改善那就應該注意水斗液的保養!也可參考以下的結連︰ https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=95142
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
liudikee (2011-07-02)
旧 2011-07-02, 22:28   只看该作者   #9
Uid: 233069
来自: 成都
感谢: 11
8 个帖子获得 9 次感谢
Uid: 233069
来自: 成都
感谢: 11
8 个帖子获得 9 次感谢
这个问题是制版中心出现的,也就是这个一家出现。初步确定是保护胶的问题,但是还有待观察。版材问题可以排除,另外的制版中心使用相同品牌的版材没有出现这个问题哈,然后冲版机这个问题的确还不能排除,是马西德威的。药水也不少,换新药水也会出现这个问题。
此帖于 2011-07-03 00:23 被 RANGER 编辑.
liudikee 当前离线
旧 2011-07-04, 16:46   只看该作者   #10
xwd75 xwd75 当前离线
级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 236457
注册日期: 2011-06-28, 12:01
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 xwd75 向着好的方向发展
xwd75 xwd75 当前离线
Uid: 236457
5 个帖子获得 5 次感谢
这要看你是开机就满版脏点还是停机有脏点。这些脏点用洁版液擦后印刷是否正常?
开机有脏点,你需要检查版材曝光机冲洗是否正确,这与你聚焦,冲洗的药水兼容性,及保护胶都有关系,
停机其脏,检查环境温度计润版液,水槽液配比
xwd75 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xwd75 表示感谢:
liudikee (2011-07-29)
旧 2011-07-29, 22:40   只看该作者   #11
Uid: 233069
来自: 成都
感谢: 11
8 个帖子获得 9 次感谢
Uid: 233069
来自: 成都
感谢: 11
8 个帖子获得 9 次感谢
作者: xwd75 查看帖子
上机就会有,如果上机前用稀释的洗车水擦拭就没有了(此情况转述印刷厂人意见)。
liudikee 当前离线
旧 2011-08-03, 23:46   只看该作者   #12
xwd75 xwd75 当前离线
Uid: 236457
5 个帖子获得 5 次感谢
xwd75 xwd75 当前离线
Uid: 236457
5 个帖子获得 5 次感谢
用洗车水能擦掉,说明是版面有脏东西或显影不干净,先易后难:
1.更换保护胶,或改变稀释比,或不涂胶,很快上机
2.提高显影温度或延长时间,增加曝光量是否有感善?
xwd75 当前离线
旧 2011-08-04, 21:15   只看该作者   #13
骑着羊打狼 的头像
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时
Uid: 77919
注册日期: 2008-10-31, 11:09
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
声望: 11 骑着羊打狼 向着好的方向发展
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
骑着羊打狼 的头像
Uid: 77919
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
这种情况我这里也有发生,目前还没有解决办法。一次是因为显影液时间长了更换后解决,但今天出现的居然是新更换的显影液上机满版脏点
骑着羊打狼 当前离线
旧 2011-08-04, 22:57   只看该作者   #14
xwd75 xwd75 当前离线
Uid: 236457
5 个帖子获得 5 次感谢
xwd75 xwd75 当前离线
Uid: 236457
5 个帖子获得 5 次感谢
这里还需注意,你用的是什么牌子的板材,不同的版材对毛刷压力要求也不一样。
请清洗冲机,显影槽,上交,更换新鲜保护胶。另外自查版材感度是否有波动?更换水箱水。
此帖于 2011-08-06 01:44 被 icest 编辑.
xwd75 当前离线
旧 2011-08-05, 12:44   只看该作者   #15
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: liudikee 查看帖子
那印刷廠方面是怎樣的呢?是否只印該輸出中心出的版材就有?其他是沒有?若果印刷廠採用很多種來自不同輸出中心的版材,那更需要把水斗液的適應性加強,有沒有試過讓印刷機換了水斗液再試,或者他們有否給予他們水斗液狀態的資料?例如酸度和導電值是多少?這方面若果是不了了之的話,你在印前做多少工夫做多少測試也只是碰碰運氣而已!
在這裡我又舊事重提,以前一家印廠用很多家輸出中心的印版,其中兩家輸出中心都是用我們公司的光敏版,當中一家輸出公司投訴我們的版,說那家印廠使用另一家輸出中心同樣的光敏版是沒問題,但使用我們輸出中心的光敏版就滿版髒點,當我親身到那家印廠檢查其水斗液時,發覺水斗液非常髒而混濁,水斗自動補充也壞掉沒人管,酸度超過6以上,從這個事例便能看出一個事實,水斗液的好壞不是很絕對性,當它在很差的時候,雖然在同一種版材上,也有不同的表現,那為何不能把水斗液控制在一個較好的水平?使其有較好的寬容度另自己工作暢順一點?
mingjkli 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 03:33.
