旧 2011-06-20, 20:21     #1
sakurai sakurai 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:0小时 | 升级还需:5小时
Uid: 197777
注册日期: 2010-12-02, 18:09
声望: 10 sakurai 向着好的方向发展
Uid: 197777
默认 优惠热销:印刷机专用大功率稳压器
优惠热销:印刷机专用大功率稳压器
SBW系列大功率稳压器
——印刷机的最佳伴侣
随着印刷技术的讯猛发展,印刷设备的档次也在逐年提高,为有效保护印刷设备能够稳定持续运行,本公司推出的印刷设备专用稳压器具有抗高频干扰、防电磁及抗浪涌性能,稳压精度高,响应速度快,搞负载冲击能力强,能够持续循环运行等特点,并具备了完善的保护功能。
SBW系列大功率稳压器,是我厂引进,吸收西欧先进技术,同时结合我国国情,专为印刷设备而设计的。当外界供电网络电压波动或负载变动造成电压波动时能自动保持输出电压的稳定。本系列产品与其他普通稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手控自控随意切换,设有过压、过流、相序、机械故障自动保护装置,以及体积小、重量轻,使用安全方便,运行可靠等特点。
可广泛应用于海德堡、高宝、罗兰、三菱、小森、利优比、樱井、筱原、北人、滨田、冠××刷机。
技术指标:1、输入电压:单相220V±20% 或 220V±30%三相四线制相电压220±20% 线电压力380V±20%或相电压220±30% 线电压380V±30%(定货时需说明)
2、输出电压:单相220V;三相相电压220V;线电压380V
3、输出精度:2-5%(可调)频率;50HZ/60HZ
4、效率:≧98%(功率等级50KVA以上)
5、环境温度:-10℃到+40℃
6、绝缘电阻:≧2MΩ
7、电气强度:工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪格现象 8、过载能力:二倍的额定电流,维持1分钟
9、波形失真:无附加波形失真
10、保护功能:具有过压、过流、缺相、相序保护(单相无缺相及相序保护)及机械故障保护
11、响应速度:≦1.5S(当外界电压变化10%)
可选配置:1、 EMI滤波装置:可有效滤除电网的谐波干扰。
2、避雷装置:当电网瞬时变化及感应雷击时,能起到良好的浪诵电流保护效果。
北京宏乐科技有限公司
地址:北京海淀区学院南路38号
联系人:曹经理
电话:135 5232 8962
sakurai 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 08:14.
