旧 2011-06-22, 13:53     #1
connierong connierong 当前离线
级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时
Uid: 31075
注册日期: 2006-12-21, 18:51
声望: 10 connierong 向着好的方向发展
Uid: 31075
问题 凹版制作方面的问题
请教下大家关于凹版制作方面的问题。
凹印中雕刻印版时,是不是可以设置加网线数、网穴深度、雕刻角度?那个雕刻头是不是固定的啊?这样雕刻角度是不是就是固定的?
网穴形状是不是大多数为四棱锥形?
网穴深度是不是根据网点面积率来得到的?网点面积率跟网穴深度是不是有个关系曲线?雕刻的时候是不是就根据这个关系曲线来确定这个网穴的深度?这个关系曲线是印版雕刻机能提供的吗?还是要自己做?
我还能统计出印版上每种网穴深度的个数?
对这方面不太懂,还请知道的高人指点指点,谢谢哈
connierong 当前离线
旧 2011-06-24, 11:27   只看该作者   #2
laughsea laughsea 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时
Uid: 14511
注册日期: 2006-04-10, 19:12
年龄: 51
声望: 10 laughsea 向着好的方向发展
Uid: 14511
年龄: 51
严格意义上,凹版制版过程中的加网其实就是印版的雕刻过程就是一次加网过程。线数就是你雕刻是设定的线数,常用线数60线-100线(每厘米)。网穴的深度跟雕刻的线数有关,线数越粗,深度越深。同一线数,根据层次深浅,深的深,浅的浅;总之,深度只和网点的宽度和使用的雕刻针有关,雕刻针是椎体,所以,通过网点宽度,根据三角函数可以算出深度,一般制版厂有网点宽度和深度的对照表。雕刻角度的问题:雕刻角度在雕刻前设置的,跟雕刻头没有关系,雕刻头上只有雕刻针跟版子深度有关,针可以换不同角度,一般情况,一根版子用同一角度的雕刻针雕刻。
希望对你有用!
laughsea 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 laughsea 表示感谢:
lsp116 (2012-02-02)
旧 2011-06-24, 16:05   只看该作者   #3
Uid: 31075
Uid: 31075
恩,谢谢您的解答,我还想问下,印版雕刻时,我怎么确定这个网穴要雕刻多深?比如说80%面积率的地方要雕刻多深,20%的地方要雕刻多深?这个是怎么确定的呢?
还有在一个版子上,我还能统计出网穴每种深度的个数?
谢谢!
connierong 当前离线
旧 2011-06-26, 16:33   只看该作者   #4
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
雕刻深度是根据客户的要求,用自己做的工艺曲线来控制的,不同的承印物,深度要求是不同的!严格来说不同印刷机对深度的要求也是不同的!
如果有需要,版面上的网点个数是可以数的出来的,你只要确定了网线,和图案尺寸大小,那网点个数就是固定的!网穴的深度,大小变化,实现了图片的层次变化的要求,渐变的深浅才能实现!这和胶印调幅加网是同样的原理
quyu 当前离线
旧 2011-07-18, 16:40   只看该作者   #5
大豆子 大豆子 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时
Uid: 50790
注册日期: 2007-08-27, 20:30
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 大豆子 向着好的方向发展
大豆子 大豆子 当前离线
Uid: 50790
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 大豆子 向着好的方向发展
深度的计算一般有一个参数可以计算理论值:120度针,深度=网宽*0.289,130度针,深度=网宽*0.23
大豆子 当前离线
旧 2011-07-18, 16:45   只看该作者   #6
大豆子 大豆子 当前离线
Uid: 50790
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 大豆子 向着好的方向发展
大豆子 大豆子 当前离线
Uid: 50790
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 大豆子 向着好的方向发展
深度的计算一般有一个参数可以计算理论值:120度针,深度=网宽*0.289,130度针,深度=网宽*0.23,110度针,深度=网宽*0.35。
你可以用tangqy做的计算器计算
大豆子 当前离线
旧 2011-07-19, 17:36   只看该作者   #7
wyl19840 wyl19840 当前离线
Uid: 240703
注册日期: 2011-07-19, 16:58
声望: 10 wyl19840 向着好的方向发展
Uid: 240703
加网是加曲线当然可以,根据不同客户和承印物选择适当的曲线。头和头之间相同曲线雕出来会有一点变化,不过可以通过中调修正去调。
雕刻角度也是根据承印物和客户去选择
wyl19840 当前离线
旧 2011-07-19, 20:35   只看该作者   #8
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25 苍狼白鹿 向着好的方向发展
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: wyl19840 查看帖子
雕刻角度也是根据承印物和客户去选择
加网并不是加曲线,这个概念你要搞清楚
苍狼白鹿 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:54.
