旧 2011-06-27, 10:57     #1
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时
Uid: 98064
注册日期: 2009-05-27, 10:20
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 11 hhx918 向着好的方向发展
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
红心 印刷油墨色彩变化的原因及影响因素
印刷品在印刷和存放的过程中,其色相、明度、饱和度常会发生变化,无论是单色墨,还是两种以上颜色的油墨,在内在和外在的作用下,色彩既可能变深,又可能变淡。优质量的印刷品衡量标准为:一批产品的墨色前后深淡要一致,色彩鲜艳,同时要符合样张的墨色色相和墨色的深淡。影响印刷品色彩变化的因素有许多,大致有以下几个方面。
油墨不耐光的变色和褪色原因
油墨在日光的照射下,其色彩与光亮会不同程度发生变化的,绝对耐光而不改变色调的油墨是没有的,在强烈的日光作用下,一切油墨的颜色都将会产生不同程度的变化。这种变化可分为两种类型。
1.褪色:在太阳光紫外线的作用下,油墨耐光性差,失去了原有鲜艳的色泽,颜色变浅成为灰白色。尤其是浅颜色的油墨和四色套版印时黄和红两种颜色褪色较快,而青色和墨色褪色慢一些。
2.变色:与印刷品油墨黑色褪色相反,在日光的作用下颜色变化得深暗了,色彩也改变了,人们把这种变化称之为变色。
乳化对印迹色彩的影响
胶印印刷印版离不开用润湿液润湿印版空白部分,胶印是先上水后上墨,用水就难免出现现乳化现象。油墨乳化后色泽会减淡,但是,在水分蒸发后却能恢复原来色泽,故水分越大,乳化量越大,就会引起变色。特别是乳化程度完全不同的色墨调在一起,变色的现象尤为突出。
纸张的性质与印迹复制的关系
1.纸张的表面平滑度。纸张表面平滑度与印迹复制有密切关系,不平滑的纸面往往需要较大的压力,才能使油墨与它具有良好的接触情况。如油墨粘度、流动性、墨层厚度保持一定的量,来源:集萃丝印 增加压力常使印迹铺展面积增加,同时,纸张的低凹部位,却仍旧接触不良,例如:铜版纸和新闻纸在同一印版所印出来的印迹效果有较大差异的,可以明显地对比出不同的复制效果。
2.纸张的吸收性。纸张的吸收性的大小,也与复制效果有直接关系,通常在印刷质地疏松的纸张时,如果油墨流动性大,粘度小,纸张会就吸收较多的油墨层连接料,如果毛细孔的走私大于颜料颗粒的直径,那么,连颜料也会被吸入,这就使印迹的饱和度减少。需要适当提高墨层厚度。但是,增加墨层厚度,在压印的瞬间却又会引起“铺展”,影响印迹复制效果。吸收性小的纸张,能使墨膜的大部分呈现在纸张表面,使印迹墨层有较好的饱和度。
纸张的渗透性对色彩的影响
纸张渗透性大,会使墨层厚度减薄,纸张表面毛孔大,还会使部分颜料颗粒同时被渗入纸内,因而色泽有减淡的感觉。为此,使用表面粗糙,质地疏松的纸张,而油墨流动性又大的纸,要注意变色。
颜料不耐热的影响
油墨在干燥过程中,亮光快干型胶印刷油墨是以氧化结膜型干燥为主。胶印油墨干燥之前有一个固着阶段,油墨的氧化聚合是放热反应,干燥过于快时则会放出许多热量,如果热量散发得慢,就会使不耐热的颜料变色。例如:金光颜色油墨变暗,失去原来的光泽。
在印刷时收纸台上印张成垛的堆放,由于堆放得过多,中间部位的印张油墨氧化聚合放热反应,热量不易散发,温度过高放在中间的部位变色较多。
燥油对印迹变色的影响
浅淡颜色的油墨属于冷色调,淡黄、翠绿、湖蓝等间色墨,不要用红燥油,因为红燥油其本身带有较深的紫红色,会影响调淡色墨的颜色。
白燥油看上去呈白色,但是氧化结膜后呈淡棕色,如果白燥油用量较多话,印迹干涸会会有偏黄棕色的可能,而深颜色的油墨如青、黑、紫色用红燥油颜色不会受到较大的影响。
油墨不耐碱对印迹色彩的影响
印刷的纸张PH值=7,呈中性的纸张是最理想的,一般无机颜料制造出来的油墨耐酸、碱性比较差,有机颜料耐酸、碱性较好,尤其是中蓝、深蓝墨遇碱则会褪色。中黄遇碱颜色变为偏红,烫印的电化铝箔、印金遇到碱性物质则会变成古黄色,没有光泽性,往往纸张偏弱碱性较多,在印刷后期装订制作遇到含有碱性的粘合剂、如果包装装潢印刷产品是包装碱性物质如肥皂、香皂、洗衣粉等物质,都要考虑油墨的耐碱、耐皂化的性能,孔雀蓝油墨耐碱性较好。
印刷品的存放及使用过程中的变色因素
大多数印刷产品长期存放,会呈泛黄色的现象,原因有以下几个方面。
1.纸张中纤维含有木质素多而变色。如:新闻纸印刷的报纸最容易变黄色、且发脆。
2.胶印四色网点套印的彩色印刷产品,大多数在太阳光的照射下,天长日久,风吹雨淋,室外的高温侵蚀等,由于颜料不耐光、不耐热,而变色或者褪色。
hhx918 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hhx918 表示感谢:
cong_killer (2011-09-02)
旧 2011-08-03, 14:51   只看该作者   #2
一斌 一斌 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 242614
注册日期: 2011-07-27, 17:06
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 一斌 向着好的方向发展
一斌 一斌 当前离线
Uid: 242614
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 一斌 向着好的方向发展
好东西就需要顶起!谢谢楼主分享!------------
一斌 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 05:57.
