| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | |||
1,我用Signastation拼好版以后拼的牙口是45mm版材1050*795MM,我现在想出33的牙口1030x790的版,怎么搞,难到要用Signastation重新改版材,Prinect版本4.1 2,我们公司的102出版机经常会把图案出的左边的跑到右边,右边的又到了下一张版,要么只报一半光,经常不打孔。 3,6组激光经常会接不上,接头处会有黑线或白线,很细版上很难看到,上机了4个色叠在一起就。。。。 4,6组激光经常会爆光不均,就是爆完光的版(不冲版)白色的地方可以看得出有的激光头爆的深一点,有的浅一点。 5,海德堡机器内设置了正常工作温度,我们公司设的是23.8-24.5度,如果不是这个温度出版软件会提示温度不正常,你们公司能达到这个要求吗? 2-4的问题海德堡工程师说是因为我们温度不达标,要解决问题要把温度控制在他们正常工作温度,叫他们过来修,他们说如果温度不控制在正常工作温度,都不用叫他们,他们也没有办法, 我们这里夏天温度是23-28度。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 再说说我们公司CTP工作情况: 一台海德堡74出版机(4开),一台海德堡102出版机,一台柯达800III出版机,一套海德堡prinect(4.1)一套prinergy(4.1.2.6)。 海德堡74出版机因为出版量不大一天也就20多张,对开的又可以出4开版,装机用了一个月就没用了,所以从安装到现在算上测试的版都不到100张。 prinect因为有一本书打蓝纸是好的,出版有二页文件对调,找工程师也没找到原因,还有就是透明和陷印经常出一些问题,流程只有一个客户端授权,我们公司是从制作到拼版打蓝纸都是同一个人完成,七八个人用一台电脑不可能最后用了一个多月就没用了。 海德堡102出版机会出现上面上情况,在800III忙不过来就用102出,所以到现在装机二年半一共10000多张版,换过一套过虑棉。 800III用了3年半平均每月11000张版差不多出了共40多万张版,换过一个抽风机,3个版夹磁铁,一套过虑棉。 此帖于 2011-07-03 01:27 被 Liuyilai 编辑. 原因: 加内容 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 Liuyilai 表示感谢: |
icest (2011-07-07)
只看该作者 #3 | ||
只看该作者 #7 | |||
顽石之中良玉隐焉
2.设备的问题,如是不经常用的话,问题更加多多,用得少,保养就少,问题也不少! 3.透明度这些问题只有升级流程,RIP核心升级了就没问题了,正版用户都知道这个问题,印能捷对透明度问题说明书已经说得很清楚了! 4.CTP设备的环境尽量要满足机器的要求,温度/湿度不达标,版材就经常出问题!!
生产不干胶贴纸,双面胶EVA,珍珠棉,海棉等电子绝缘材料等业务!树下春包装材料:https://shuxc1688.taobao.com/ |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 风岭2011 表示感谢: |
Liuyilai (2011-07-03)
只看该作者 #9 | |||
印能捷我们每台电脑一个客户端 引用:
2,这是肯定的了,但是如果你买新机刚装一个月就有打蓝纸同出版不同,你敢用,刚开始装机二十多天,我们公司有一个几百万的大单,因为交期急,几台机同时印,开始出版上机很正常,经常要补版,我们就多出几套放在那,出了30多张,有20多张在激光头接口处有线条那个线条细的很难看到,眼睛不好的要拿放大镜,上机4c叠一起就明显了。 3,高一点版本的流程我不知道有没有问题,我们当时装机版本是最高的了,装机还没正式使用就小升级了一次,使用过了几天又升级了一次,具体版本我忘记了,4.xxxx,没到4.5. 还有一个问题就是16p折,p8和p9是过页图,但海德堡出的版有时有接痕,转大版PDF到柯达出就没有问题,海德堡工程师说因为海德堡是针对单个PDF加网后再组合起来,有时会有这样的问题。 4,23.8-24.5这个环境有几个公司能满足,印刷又不像电子厂,搞个恒温车间。 |
Smhily (2011-07-07)
只看该作者 #15 | |||
2。我厂没遇见过, 3。接不上是没调好,完全可以修好的。小意思。我们新机时也一样 4。光头不均,可以微调的,在CTP USER FACE里有设置的,但只是微量,希望能帮到你。 5。温度问题。确实如你所述,没办法,买加湿机,暖风机,冷气。 冬天的时候,让保安提前一小时去开机吧,没好办法的。 海德堡工程师服务越来越差这个是肯定的!希望能以后改好吧。不然下台机买高宝了。 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 理想的道道 表示感谢: |
Smhily (2011-07-07)
