旧 2004-07-24, 00:17     #1
xinhuam xinhuam 当前离线
级别:17 | 在线时长:384小时 | 升级还需:12小时级别:17 | 在线时长:384小时 | 升级还需:12小时
Uid: 577
注册日期: 2004-07-19, 21:58
声望: 10 xinhuam 向着好的方向发展
Uid: 577
默认 数码打样的种类
  数字打样技术主要分四种,分别是数字半连续调网点技术,连续调喷墨技术,染色升华技术(dye-sublimation)和可改版(DOD)(drop-on-demand)喷墨技术。其它技术也存在,但应用不广泛。例如,可变点转移(variable dot)激光技术,热腊技术(wax thermal)等。
数字半连续调设备
  数字半连续调打样机是在一个近似类推的过程中通过热激光成像的,由每张子薄片(donor sheets)单独成像,而后重叠成承印材料。这些打样机模拟网点增大故障,网屏角度以及其它印刷特性,而通过使用特殊的子薄片为SWOP色彩(有时为GRACol和Eurocolor)提供配墨。双色,四色甚至八色套印设备在Kadark Polychrome,Polaroid,Creo和Imation中都可以看到。
  通过使用激光成像数字半连续调网点打样机,不仅能与类似打样(analog proofs)在质量上竞争,甚至超越它。比较Matchprint或Cromalin打样中出现的25%到30%的中连续调(midtone)网点增大故障和点基(dot-base)设备打样中出现的12%到15%几率,网点设备在CTP流水线中比传统印版设备更相适应。但它的价格要在20,000美圆以上。
  由于在子薄片上的色彩(有时包括色调,饱和度和光密度)是固定的。半连续调打样设备很难传递颜色点(spot color)。制造者正努力研制用于普通水银色彩的子薄片生产线,但选择是很有限的。Kodak Polychrome公司正向另一方向发展,使用该公司的Approval来创造“颜色谱”(recipe colors),Approval通过使用CMYK网屏底色使颜色点被复制输出。
升华染色(Dye-sub)及喷墨打印
  数字打样市场中占中上档的是连续调喷绘及染色升华设备,它同样也用于反差打样和内容打样。这些设备的主要区别在前端,特别是对颜色安排软件和RIP的选择。连续墨流喷绘设备通过运送连续墨流到印头上来产生图象,墨流被转向到需要颜料的承印物上。由于油墨可被合成各种颜色,喷绘打样机在创造彩色点上比数字半连续调打样机更具灵活性。DuPont Digital Waterproof和 Iris产品大约占市场的98%,价格在30,000到90,000美元之间。
  升华染色打样机通过热压结合使颜料从ribbons(?)转移到承印物上,通过一系列工序产生图象。就幅面尺寸而言,一台好的染色升华打样机和喷绘打样机速度几乎相同,价格却低很多,约20,000美元。然而,这些设备需要专用承印物,因而提高了单页价格,也不能在一般纸上进行粗样打样。
  可改版技术市场中较低档的是由办公打印转移到打样市场来的DOD喷墨系统。它有许多不同的型号,例如热打样(thermal),压打样(piezo)以及气泡喷墨打样(bubble jet),但它们都共用同一油墨“on-demand(?)”通路而不是连续油墨流水线。部分设备存在反复无常,不能分行传递,速度慢的缺点。但10,000美圆的价格标签足以弥补这些限制。
  DOD喷绘技术正发生令人注目的进步,这改变了它们“廉价品”的称号。改进在色彩处理和色彩描绘方面以及有时使用Hexachrome来更好地模仿印刷颜色(例如Roland公司的HI-FI Jet)。Epson的1440 dpi Stylus Pro5000设备采用DuPont打样介质和彩色截面图(color profiles)来模仿Waterproof。越来越多的设备,包括Epson和Polaroid的新型B2号Drylet II,采用打样材料来模仿印刷环境。
xinhuam 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 17:18.
