旧 2011-07-17, 09:24     #1
王伟刚 的头像
王伟刚 王伟刚 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时
Uid: 82281
注册日期: 2009-01-11, 09:00
年龄: 36
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 王伟刚 向着好的方向发展
王伟刚 王伟刚 当前离线
王伟刚 的头像
Uid: 82281
年龄: 36
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 王伟刚 向着好的方向发展
默认 Creo Trendsetter设置文档.
Creo Trendsetter设置文档.给大家瞧瞧!绝对强悍!
PS:既然楼主没隐好,那就直接免费吧。
同时已加J以示感谢。
期望楼主再次共享有价值有资料。
谢谢。
文件类型: rar Creo Trendsetter设置文档.rar (5.83 MB, 1242 次查看)
此帖于 2011-07-20 01:07 被 Smhily 编辑.
王伟刚 当前离线
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 王伟刚 表示感谢:
intoto1 (2020-08-17), RANGER (2011-07-17), sexyllama (2023-04-22), Smhily (2011-07-18), Summer0707 (2011-07-17)
旧 2011-07-17, 10:18   只看该作者   #2
wjzoufeng 的头像
wjzoufeng wjzoufeng 当前离线
帅哥 级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时级别:182 | 在线时长:33974小时 | 升级还需:247小时
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24 wjzoufeng 是将要出名的人啊
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
楼主没隐藏好,可以免费下,看了一下这个是kodak TS 工程师命令,可惜没有狗,只能学习。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng 当前离线
旧 2011-07-17, 10:27   只看该作者   #3
Summer0707 的头像
Summer0707 Summer0707 当前离线
见习版主
Uid: 153727
注册日期: 2010-04-01, 14:12
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18 Summer0707 向着好的方向发展
见习版主
Summer0707 的头像
Uid: 153727
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
看了下貌似是一些版材调试方面的,我也补充一点,这样更完善些
1. Setting the Media
Before any changes are made it is best to make a note of the original settings in case you need to go back to them. Changes are automatically saved!
In Terminal use the following commands and type them exactly as shown:
prm hazardous media enable (this command lets you change the following values)
media (shows list of media currently set up and any available media numbers)
set media n name "NewPlate" (Name of ‘media’ and hdm must match exactly)
set media n (shows current media settings)
set media n type 9 (9 = aluminium plate )
set media n extrascanlines 1
set media n invert 0 or 1 (0 for negative, 1 for positive)
set media n debrisoptions x (sets the debris removal options, 1 = air jet only,
3 = air jet + debris cabinet vacuum on, 3 is standard with ETAG)
2. Setting the hdm
set hdm n (shows the current hdm settings)
set hdm n name "NewPlate" (Name of hdm must match exactly the ‘media’ name)
(copy the fheadcal value from previously set up media into this new hdm)
(example: type set hdm 1 and note the fheadcal value and set the same value into hdm n)
set hdm n fheadcal x.xxx
set hdm n fmode 4 (this sets the correct mode for focus)
set hdm n soffset 8 (this chops the laser swath from 240 to 224 channels)
The same syntax can be used for adjusting all other hdm values.
The main hdm parameters that need testing are:
sd (surface depth, sometimes referred to as hdm focus setting)
ds (drum speed in rpm)
wpower (laser intensity for exposure in W)
bmslope (beam slope profile for beam balancing)
bmcurve (beam curve value for beam balancing)
Before typing in these values the media usually needs exposure tests performing to determine what these values are. First the surface reflectivity of the media needs to be determined before any test plots can be performed (See Section 3 Surface Reflectivity (sr) and edge detection)
media n (tells the platesetter to work with the media n you just created)
scorr init (initialises the SCORR table, default is all zero’s)
3. Surface reflectivity (sr) and edge detection
How to position the head to check sr
media n (sets the head to work with the required media number)
load 800 1030 300 (manually loads a plate 800 mm around the drum, 1030 mm along the drum by 300 m thick)
carriage moveto x (x in mm, 600 mm is near the centre of the drum in a TS800)
drum move x (x in degrees, 0–360o. 80 is usually a good value to use)
focus cal reflect (Cycles the read ahead focus laser to determine surface
reflectivity of media n)
set hdm n sr x (x is the value produced by the above command i.e. 0.200)
head install on (verify a good sum [s value] signal is achieved, 1000 +/- 100 for TH1, 1200 +/- 100 for TH2)
head install off
unload (unloads the plate, needs to be done to activate edge detection)
load 800 1030 t 300 (manually loads a plate 800 mm around the drum, 1030 mm along the drum by 300 m thick)
edge test (will attempt to find edge of plate)
unload
Exposure tests can be performed using TEST PLOT. You are now ready to plot.
4. Other Useful Commands and information
door unlock (unlocks the doors enabling access to the drum)
set head (shows exposure head settings)
\ (+cursor) (allows you to move through recent commands)
Summer0707 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 Summer0707 表示感谢:
旧 2011-08-05, 13:13   只看该作者   #4
hangjun_ligo hangjun_ligo 当前离线
Uid: 110799
注册日期: 2009-08-30, 18:30
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 hangjun_ligo 向着好的方向发展
Uid: 110799
1 个帖子获得 2 次感谢
是service shell 的一些调节命令 ,看见过他们工程师用,只是不是太懂,下来学习一下啊。楼主大好人啊。
hangjun_ligo 当前离线
旧 2011-08-05, 16:12   只看该作者   #5
million_h million_h 当前离线
级别:63 | 在线时长:4221小时 | 升级还需:131小时级别:63 | 在线时长:4221小时 | 升级还需:131小时级别:63 | 在线时长:4221小时 | 升级还需:131小时级别:63 | 在线时长:4221小时 | 升级还需:131小时级别:63 | 在线时长:4221小时 | 升级还需:131小时级别:63 | 在线时长:4221小时 | 升级还需:131小时级别:63 | 在线时长:4221小时 | 升级还需:131小时级别:63 | 在线时长:4221小时 | 升级还需:131小时级别:63 | 在线时长:4221小时 | 升级还需:131小时
Uid: 64304
注册日期: 2008-01-25, 23:41
感谢: 93
78 个帖子获得 190 次感谢
现金: 31金币
资产: 6031金币
声望: 11 million_h 向着好的方向发展
Uid: 64304
感谢: 93
78 个帖子获得 190 次感谢
现金: 31金币
资产: 6031金币
以前只知道load,unload,pdoor open,pdoor close有时候卡版也不知道如何解决,现在可以研究一下了,
million_h 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 07:43.
