旧 2011-07-18, 10:02     #1
aou aou 当前离线
Uid: 167576
注册日期: 2010-06-11, 00:53
声望: 10 aou 向着好的方向发展
aou aou 当前离线
Uid: 167576
声望: 10 aou 向着好的方向发展
默认 请教 柯美DI850打印服务器
您好!
我有一台DI850现复印正常,不能打印,能ping 能服务器IP,但不能用IE浏览器登入到服务器,感觉是服务器的相关服务没有启动,请问是什么问题?应如何处理?多谢!
aou 当前离线
旧 2011-07-18, 10:55   只看该作者   #2
52pnw 52pnw 当前离线
Uid: 239277
注册日期: 2011-07-12, 13:37
声望: 10 52pnw 向着好的方向发展
52pnw 52pnw 当前离线
Uid: 239277
我用的是兄弟牌的一体机,用的软件是专门管理的软件,各种功能齐全,你找个专门管理你一体机的软件看看。
此帖于 2011-07-18 11:45 被 AppleOK 编辑. 原因: 删除隐藏的网站地址,下次再这样发,重罚!
52pnw 当前离线
旧 2011-07-19, 14:21   只看该作者   #3
yesowh yesowh 当前离线
Uid: 173999
注册日期: 2010-07-16, 09:06
声望: 10 yesowh 向着好的方向发展
yesowh yesowh 当前离线
Uid: 173999
我也需要服务器资料
尤其是美能达机器的
yesowh 当前离线
旧 2011-07-19, 21:41   只看该作者   #4
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: aou 查看帖子
您好!
你以前能进去吗?你是不是你的IE不支持呀,看看IE怎么提示的 是不是缺少Java。
第二:你把服务器接显示器 看看显示器上面怎么提示的?这个看最明显啦。看看上面显示神马东西。
第三:你把打印端口设置一下 你到配置端口里面看一下。 具体设置请看下
后面花红圈的是改后的,没花圈的是没改的 你要是打印不了改一下,看花红圈的改,看看。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-07-20, 06:27   只看该作者   #5
aou aou 当前离线
Uid: 167576
声望: 10 aou 向着好的方向发展
aou aou 当前离线
Uid: 167576
声望: 10 aou 向着好的方向发展
多谢指导!
你以前能进去吗?你是不是你的IE不支持呀,看看IE怎么提示的 是不是缺少Java。==以前经常使用IE进入管理,JAVA支持正常。是在一次删除打印任务后出现的问题,估计问题是服务器的软件,服务器是PI8500 系统是Fiery x5。
第二:你把服务器接显示器 看看显示器上面怎么提示的?这个看最明显啦。看看上面显示神马东西。===只显示一行英文 提示系统 OK
第三:你把打印端口设置一下 你到配置端口里面看一下。 具体设置请看下==检查过端口,正常。
再次感谢您的回复!
aou 当前离线
旧 2011-07-20, 18:15   只看该作者   #6
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
那你端口有没有想我说的那样改呀 ?改一下看看呢。。。还有显示什么OK ? 我都给你说糊涂鸟,,,,,
ps:大哥麻烦你下次感谢的时候点你帖子右下角的感谢 我谢谢你啦
此帖于 2011-07-20 18:16 被 疯狂的小螺丝 编辑. 原因: 写错字啦。。
疯狂的小螺丝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 11:27.
