旧 2011-07-24, 16:56     #1
从000开始 的头像
从000开始 从000开始 当前离线
Uid: 241219
注册日期: 2011-07-21, 16:31
4 个帖子获得 7 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 从000开始 向着好的方向发展
从000开始 从000开始 当前离线
从000开始 的头像
Uid: 241219
4 个帖子获得 7 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
原创 海德堡印刷机装机要求:地基、环境、电力和水源
在海德堡胶印机装机前人物,要做许多准备工作。如果忽略或轻视这些工作,将会严重影响印刷机的性能和印刷品的质量。笔者从地基、环境、电力和水源四个方面,简单介绍一下这几项准备工作的具体要求,供同行参考。
  地基要求  (1)地基下面必须是夯实过的好土。如不能保证,则须填埋80mm深的灰土显影,反复夯实之后再浇筑地基。
  (2)地基要用高标号水泥(如浇筑桥梁用42.5#以上的水泥)一次性浇筑而成,并至少养护30天,其表面不能再铺地砖、水磨石等地表装饰品。放置机器的地面一定要保持水平,最后要使用专用激光水平仪检测地面的水平情况,最低和最高处的落差要在4mm以内。如果没有合适的测量仪器艾司科,采用传统的测量办法也可以(如用角尺与透明水管配合检查地面水平情况)。
  (3)地基至少要80cm深,并铺设两层钢筋网(使用直径为14mm的螺纹钢制成),两层钢筋网的位置分别设在20cm和50cm深处(从地基表面计算),钢筋网的网格尺寸为30cm×30cm。油墨
  (4)地基的上表面要尽量保持平整,并和印刷车间其他经过处理的地表(如地砖、水磨石)处在同一水平面上报纸印刷,地基越水平,地脚就可以越低,机器运行也就越平稳(须用激光水平仪检查地面,高的地方要提前磨平)。
  (5)若厂房附近有气锤、大型空压机或其他震动源(如铁路),则需在地基四周加上宽10cm、以锯末或白灰渣填充的防震槽。需要注意的是原稿,机器主电机所在位置的下面也要求有30cm深的混凝土,为在主电机下面打大约20cm长的膨胀螺栓做准备。
  (6)由于海德堡对开四色机总重约30多吨,地基打好、养护完之后,建议先在其上均匀地压上几吨或十几吨的重物,让地基充分形变平装无线胶订联动线装机量调查,1~2个月后再安装机器。
  地基是一个整体,绝不能有分层或中空气泡。要保证装上机器后,即使地基有所下沉,也要整体下沉,不能前倾或后倾科雷,更不能使某个机组单独上下或左右位置移动。
  环境要求  印刷车间要挂温/湿度计,北方地区的印刷车间一般还要求配置空调、暖气和加湿器。印刷机上方的照明使用横纵排列的双排荧光灯较好,横列灯排在机组之间。灯罩反光率越高越好,不要用刷白漆的灯罩,反射率太低。灯管悬挂高度不要过高绿色印刷,一般不要超过3.5m,否则不能保证照明度。印刷车间外还要备有压缩空气的气枪,可以随时清洁机器的空气滤芯。 标签
  电力要求  (1)要有避雷措施,应采用防直击雷和滚雷的感应电源。
  (2)如果当地电力供应很不稳定,应根据印刷机的最大电力负荷配备稳压电源乳品包装,印刷厂应自行提前购买。承印材料
  (3)应准备三根火线和一根地线,地线粗点更好。如果供电局没有专用地线,可参照以下做法:在印刷车间外挖0.5m×0.5m×6m的矩形土坑,到电工器材商店购买三根镀锌钎子(直径大于或等于2.5cm,长度大于或等于2.5m)和两根2m长的镀锌扁钢。将三根镀锌钎子间隔2m印前设备,全部垂直砸入坑内,用扁钢焊接牢固,其中一根镀锌钎子上焊接横截面积在35mm2以上的铜线,所有焊接处要细心刷上防锈漆。最后撒上约20cm厚的工业盐粒和木炭粉,用土填埋CTF,并且每月浇灌适量盐水,以降低接地电阻。
  水源要求  因胶印的印刷品质与润版液息息相关,所以要求水中不可含有过多的钙、镁、铁离子。润版柜进水口应加配专用过滤器。印后设备
  海德堡胶印机装机前需做许多准备工作,各印刷厂应该从自己的实际情况出发,多考虑一些安全性和稳定性问题印刷设备,才能保证印刷机印刷出更精美的印刷品。
从000开始 当前离线
旧 2011-08-28, 22:43   只看该作者   #2
泡面泡泡面 泡面泡泡面 当前离线
Uid: 250071
注册日期: 2011-08-28, 21:57
声望: 10 泡面泡泡面 向着好的方向发展
泡面泡泡面 泡面泡泡面 当前离线
Uid: 250071
谢谢,很是受用,这些准备工作不可忽视
泡面泡泡面 当前离线
旧 2011-11-05, 10:24   只看该作者   #3
小小云裳 小小云裳 当前离线
Uid: 256285
注册日期: 2011-09-30, 21:45
声望: 10 小小云裳 向着好的方向发展
小小云裳 小小云裳 当前离线
Uid: 256285
谢谢,这个很实用,真的谢谢了,
小小云裳 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:52.
