旧 2011-07-24, 17:38     #1
wdeng wdeng 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时级别:28 | 在线时长:925小时 | 升级还需:32小时
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
声望: 10 wdeng 向着好的方向发展
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
默认 江湖救急,各位兄弟帮忙撞网问题
最近我们公司印一个印件,图片是有点虚,但还能用.网线200,网点角度C15 M45Y90K75数码样,蓝样,都没问题,但印刷后,发现有撞网,网花现象,特别是有黑30---60%的地方严重.后面我们把K和M网角对调,印出来后问题依旧,而且更严重了,连带了只有黄红版的图块也撞网了,而一色印刷下来,各色版有没问题.究竟什么原因呢,各位兄弟姐妹帮帮忙啊
wdeng 当前离线
旧 2011-07-24, 17:43   只看该作者   #2
yj123 yj123 当前离线
帅哥 级别:24 | 在线时长:687小时 | 升级还需:38小时级别:24 | 在线时长:687小时 | 升级还需:38小时级别:24 | 在线时长:687小时 | 升级还需:38小时
Uid: 140109
注册日期: 2010-01-09, 06:56
来自: 广东深圳
感谢: 26
31 个帖子获得 34 次感谢
现金: 52金币
资产: 52金币
声望: 10 yj123 向着好的方向发展
yj123 yj123 当前离线
Uid: 140109
来自: 广东深圳
感谢: 26
31 个帖子获得 34 次感谢
现金: 52金币
资产: 52金币
作者: wdeng 查看帖子
把黑版出调幅网试一试
yj123 当前离线
旧 2011-07-24, 17:55   只看该作者   #3
zhu5668283 zhu5668283 当前离线
美女 级别:16 | 在线时长:335小时 | 升级还需:22小时
Uid: 33614
注册日期: 2007-02-04, 13:12
声望: 10 zhu5668283 向着好的方向发展
Uid: 33614
印刷机套位不准也会撞网!要不把30%-60%调浅 CMY加深点。
改输出175网线试下
zhu5668283 当前离线
旧 2011-07-24, 20:06   只看该作者   #4
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
换个线数试试,比如175线或250线等。机器上如有问题可换色组试试。
ggf987654 当前离线
旧 2011-07-24, 21:01   只看该作者   #5
理想的道道 的头像
理想的道道 理想的道道 当前离线
帅哥 级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时
Uid: 8804
注册日期: 2005-12-06, 15:15
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 571金币
资产: 1576金币
声望: 17 理想的道道 向着好的方向发展
理想的道道 理想的道道 当前离线
理想的道道 的头像
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 571金币
资产: 1576金币
作者: wdeng 查看帖子
看角度无发现什么问题, 30-60%起网花是正常的,一般都可以接受,你出的是圆方网(欧基里德?),哪么你这个40-60控制就难了,一般处理可以改为郁圆网,这样好控制,如果不行,就把Y版加为调频网,其它的版角度再错开。
其实你都是30左右的网时,应该见到四个网叠成是圆型中间漏白,有点像梅花的感觉。 这个我觉得是正常的,如果你印出来重叠一起,或观看同一位置不同的叠印效果,估计是你的机重影了,重点检查橡皮布的扭力是否一样。 太多原因了,不要一下子认为是网角问题,而掩盖是真实问题。
更多的是机台操作者操作问题,
理想的道道 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 理想的道道 表示感谢:
wdeng (2011-07-25)
旧 2011-07-24, 22:40   只看该作者   #6
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
调频网建议你在没有详细印刷测试的情况下还是不要轻易改,调频网的网点扩大不补偿是很吓人的。
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2011-07-25, 10:10   只看该作者   #7
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
作者: cwm123 查看帖子
更多的是机台操作者操作问题,
如果是印刷机性能的话,为何别的印件没出现这样情况呢?如果黄版出调频网,别的版还用调幅网?我们现在用的是圆方网点.
wdeng 当前离线
旧 2011-07-25, 11:41   只看该作者   #8
理想的道道 的头像
理想的道道 理想的道道 当前离线
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 571金币
资产: 1576金币
理想的道道 理想的道道 当前离线
理想的道道 的头像
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 571金币
资产: 1576金币
作者: wdeng 查看帖子
如果是印刷机性能的话,为何别的印件没出现这样情况呢?-----正常,某些印件是特别能反映问题的。如浅灰色,一印就知道哪些辊子调的压力大和小了,
如果黄版出调频网,别的版还用调幅网?-----可以的,你放心用吧,我们印不好东西,补版都是出调频网来补的
理想的道道 当前离线
旧 2011-07-25, 19:40   只看该作者   #9
siAVG siAVG 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时
Uid: 143712
注册日期: 2010-01-28, 18:16
感谢: 83
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
声望: 10 siAVG 向着好的方向发展
siAVG siAVG 当前离线
Uid: 143712
感谢: 83
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
作者: cwm123 查看帖子
我们试过补色的时候才用调频网。撞网这个不能吧。K网和C网角对调试一下,我们这里有黑色小字才用K45度。
siAVG 当前离线
旧 2011-07-25, 20:26   只看该作者   #10
hangjun_ligo hangjun_ligo 当前离线
Uid: 110799
注册日期: 2009-08-30, 18:30
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 hangjun_ligo 向着好的方向发展
Uid: 110799
1 个帖子获得 2 次感谢
要看你的图案了,有时候条幅是解决不了的。只能有调频网的。
hangjun_ligo 当前离线
旧 2011-08-01, 17:08   只看该作者   #11
chenliangks chenliangks 当前离线
帅哥 级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时
Uid: 180988
注册日期: 2010-08-23, 23:14
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
声望: 10 chenliangks 向着好的方向发展
Uid: 180988
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
作者: siAVG 查看帖子
借地问下:补色是什么意思 是不是已经印好的东西再跑一边补印上去?
chenliangks 当前离线
旧 2011-08-01, 18:26   只看该作者   #12
zhangfeng2011 zhangfeng2011 当前离线
级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 209343
注册日期: 2011-02-16, 15:40
声望: 10 zhangfeng2011 向着好的方向发展
Uid: 209343
如果你这张图是线状的图案,则要把网角与它的角度避开。
zhangfeng2011 当前离线
旧 2011-08-04, 09:51   只看该作者   #13
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng wdeng 当前离线
Uid: 53603
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
不是线状,就那些风景照.没解决,就让客户来签字了,呵呵!没办法,没时间折腾了,弄了几个方案都没办法解决.主要是,一个版面里,部分图片撞网.出了N张版,都搞不掂,只好放弃!让客户来确认,要不就换图,客户也只好确认了.
wdeng 当前离线
旧 2011-08-04, 18:39   只看该作者   #14
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
如果是单独几张图有问题要查下图的精度,可能就是精度不够。
ggf987654 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:25.
