2011-07-25, 14:35 | #1 | ||
1.同个客户的4个产品,三个对开,一个全开,结果LOGO的红色(C40M100Y100)三个对开的颜色偏浅了一点点,全开的印出来深了很多很多。 印刷厂的解释是:全开的菲林,蓝版网线密度太大,有50%了,所以难调,大机器跟小机器的颜色不好跟,如果蓝版密度是40%,他跟三个对开的颜色是跟的起来的,同批货不致于有两个颜色 制版厂的解释是:不是同台机器出的菲林,网线误差是有的,如果印刷厂他们三个对开的颜色不印偏,全开的颜色是跟的出来的,片子检测出来,蓝版有45%,虽然密度大了,但是在印刷可控制范围之内 到底该怎么划分责任呢?(此事还在协商中,具体蓝版密度大了多少,各执一词,正准备通过第三方检测) 2.我是刚来这个公司做设计的,之前的美工都是包到外面做的,所以以前的设计稿都无法拿回来,手上只有JPG的,现在有这么一个问题:现在客户要做另一个产品的包装,风格虽然没要求,但是毕竟是有商标的,他提供的商标是也一个JPG格式,但是做为印刷,JPG上的颜色是RGB的,我只能用CKYK调色,在电脑上看,颜色调的已和JPG的颜色是一致了,但是,和前一次肯定不可能是一致的配比的,虽然他也是根据JPG调的。我想问,是同个JPG转出来的CMYK,虽然配比不同,但是印刷出来,颜色色差会大吗? 3.我打出来的数码稿(数码样A3大小,实际有对开),和电脑颜色基本一致,为何印刷出来,总是印不好?菲林片没问题的。不只一次了,不管是单色还是渐变色,总有偏色,有点莫名其妙了。 4.对开包装,大色块(C80M55Y35)颜色印不准,而且同一次印,印出来的颜色也不一样,印刷厂说,整色块的不太好印,没有网点变化,如果是两色,或深色,就会好印点,或者渐变色,再或者把整块底色做成专色。。。设计的时候,颜色配比有什么讲究吗? 此帖于 2011-07-25 14:53 被 macher 编辑. |
2011-07-25, 15:19 | 只看该作者 #2 | |||
1. 我想若果對開和全開的logo上的藍網,在發給輸出公司時檔案上的數據是一樣的話,而他們在全開的菲林上出來的結果是比檔案大了5%,直覺上責任當然在他們身上,當然印刷廠在某些範圍內是可以調,但最終調不到也不是他們的責任,所以要看你在菲林輸出收貨時是否確立了一些標準,若果有的話他們不達標你是有權不收貨,這點對你日後印刷效果影響非常重要,進一步若果在你日後制定色彩管理時,沒有標準是甚麼也做不來的! 2. 若果你沒有他們之前轉出來的cmyk檔,當然是沒有把握了,這個主要是你沒有把色彩管理引入工作中所做成的後果! 3. 也是沒有色彩管理下,跟不到色只會永遠不斷地發生! 4. 在印刷機來說,印刷比較大的平網色塊是比較難控制,容易有偏色和起干的問題,尤以太年老的機器,這是事實,但每間印刷廠至少有一台機是比較好而穩定,當然要靠你自己去找哪間印刷廠,若成本問題的話,那就只有避重就輕地去解決,例如用專色去代替等! 註︰色彩管理表面看上去好像是很花費的一項投資,其實在色彩管理的大原則上看,若果你在人力物力方面的投入多少,與你得到跟色效果的好壞是成正比!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢: |
Summer0707 (2011-07-26)
2011-07-25, 16:08 | 只看该作者 #3 | ||
1.菲林收货确立一标准?是什么标准?我收货时会校对内容,校对套色,像网线密度什么的,我不知道如何校准。 2.如何进行色彩管理?色彩管理的作用是什么? 刚进入印刷业不久,很多都不懂,请多多指教。 期待你的回复,我将不胜感激。 此帖于 2011-07-25 16:42 被 AppleOK 编辑. |
2011-07-25, 20:28 | 只看该作者 #5 | |||
1. 確立標準收貨也很簡單,當然首先要有一個量度菲林網點和密度的儀器,我們行內叫濃度儀或叫密度儀,現在國內和進口都有,當然價錢均有很大差異,重點是要穩定可靠,一般進口賣一萬多吧!這個真要報價才清楚,很久沒有探聽過價錢!在收菲林時還要求在菲林頁面加上四格網點灰尺,有5%、50%、95%,最重要還需要一格實地,即100%。這灰尺最重要不能和菲林的內容分開,即另外輸出給你,這樣就失去義意了,因為這些灰尺的網點大小和密度就是代表著你菲林的所有內容,就等於印張上的色尺。有些軟件在輸出時每頁旁邊均有這條灰尺,這是最好的,因為若果輸出公司散出的話,很難在每頁上給你加上去,又或者你在設計頁面時自己加上去也可以,收貨時先量實地100%密度是否超過3.80或以上,因為密度太低在晒版時網點損失便會超出標準,然後才量度菲林網點是否線性,線性的意思即是指50%的地方量出來是50%,一般我們給的容差度︰5和95是+-0.5,而50為+-1。量度密度時先以空氣調零,而量度網點時則以菲林片基調零,另外還要注意實地和網點的方格不能太小(至少5mm),因為一般濃度儀量度孔的直徑不會太小,所以太小的方格量出來的讀數有差異,最後是怎樣維持濃度儀的準確性?供應商一般會提供標準灰尺以作較準用,經常較準和更換這標準灰尺最為重要,減少不必要的爭議。 2、3 色彩管理實在太多太長的理論,比我上述的還多很多,在論譠裡也有很多資料,你可以先搜索一下,有不明白的可請教那區的版主! |
2011-08-03, 17:52 | 只看该作者 #10 | ||
