2011-07-25, 15:06 | 只看该作者 #2 | ||
第一种为次品:如果条码是有任何不完整,条码内容不可读,扫描结果是fail,这种情况是不可以接受的,产品为次品; 第二种为正品:条码是完整的,条码内容是可读的,扫描结果可分为几个级别:A、B、C、D、E、F,简单理解级别越靠前越容易扫描,如果你们扫描枪有级别显示的话,你会看到扫出的A、B、C、D级会是绿灯,E、F就会亮红灯的。 条码缩小后会给扫描带来困难,很正常。一维的条形码(现在用的最多的那种)其实就是利用黑白线条的反差来读取,所以条码一般都是白色底或浅色底,竖长是黑色或深色,要是条码缩得太小扫描仪就难分辨了,扫出的级别也容易低,这是最直观的理解。 |
右列会员因为此帖价值甚高向 wsjgf 表示感谢: |
hyy5120 (2011-07-25)
2011-08-01, 12:49 | 只看该作者 #12 | ||
可以设置的 你设置D以上通过 D就是红灯 同理 你可以设置 通过等级为B级 条码的缩放、印刷各地都有相关部门 专门审核的 可 按照GB 12904—2003、GB/T 14257—2002及客户要求对客户提供的或本公司制作的印刷文件或菲林上的条码进行审核检验,客户提供《中国商品条码系统成员证书》 内部制作的条形码必须符合《GB12904-2003通用商品条码》第9条规定,即一般最终成品符号等级不低于2.5/06/670(均为五次连续测量取平均值,下同),瓦楞纸直接柔印成品不低于1.5/06/670;商品条码所表示的商品识别码应与供人识别字符相同;空白区的宽度尺寸不小于标准规定的空白区最小宽度尺寸,当放大条码系数为1.00时,EAN-13商品条码左右侧空白区最小宽度分别为3.3mm和2.31mm,EAN-8商品条码左右侧空白区最小宽度均为2.31mm,不同缩放比例条码依次类推。 条码的ABCD分别对应一个数值 2.5 1.5、 3之类的 一般印刷厂需要通过相关部门培训认可后 才能印制条码 楼主黑厂么 |
