| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | |||
检查:最开始怀疑是飞达头内部的凸轮和随动连杆有问题,将飞达头外壳完全拆下,将飞达头分气阀拆下,挂飞达,转车,问题仍然存在,机械位置被卡住的现象,飞达头凸轮及连杆没有异常,发现飞达头连接轴也有卡住和抖动现象,怀疑是传动有问题,将传动侧的护罩打开进行检查,发现拉归齿轮与飞达传动的链轮之间张紧链条的张紧器已经碎裂,链条在没有张紧器的状态下已经跳齿,造成飞达头传动跳动,下纸时间故障。 解决方法:首先更换了损坏的链条张紧器,在链条张紧的情况下,飞达头及吸嘴抖动的问题已经得到解决,但是走纸时间仍然错误,首先检查飞达头对于递纸辊的时间,发现时间已经错误,调整后飞达出纸时间正确,但到达前规时间不对,拉归有抢纸现象,确定纸张到达前规时间后在飞达离合器上将纸张到达前规时间调整到标准时间,调整完毕试走纸,下纸完全正常。 后续:建议有SM74机器的客户能够定时检查链条张紧器的状态,在张紧器红色标记露出时应进行更换。 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 从000开始 表示感谢: |
Bloodsaler (2011-07-28)
只看该作者 #2 | ||
有次飞达输纸时间不对,发现是连接飞达万向轮连杆的销子断了。当时找原因找了很久,后来是习惯了。如多积累类似的案例能让我们很快查到故障原因。 希望能有更多类似的帖子,建议加金奖励! |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 ggf987654 表示感谢: |
