旧 2011-07-26, 18:32     #1
从000开始 的头像
从000开始 从000开始 当前离线
Uid: 241219
注册日期: 2011-07-21, 16:31
4 个帖子获得 7 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 从000开始 向着好的方向发展
从000开始 从000开始 当前离线
从000开始 的头像
Uid: 241219
4 个帖子获得 7 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
警告 印刷杠痕的起因与消除
印刷杠痕的起因与消除
印刷过程中,有时印刷品版面会出现一条或几条横向杠影,行业上习惯称为印刷杠痕。印刷杠痕有两种表现特征:一是印品版面出现的横向条状杠影部位的墨色明显深于其他部位的墨色;二是出现条状的杠影墨色明显淡于其他部位的墨色。前者属于墨杠,后者属于水杠。它们产生的原因是多种多样的。
一、产生墨杠的原因与消除方法
1、胶辊因素引起的墨杠。当胶辊与印版间的接触压力过大时,那么机器运转过程中,着墨辊与印版接触滚刷时,就容易产生冲击而引起震颤,这样摩擦力增大造成了条痕杠影。如果几根靠版式的着墨辊压力都太大,杠痕的密度将更大。对此,应通过调整胶辊与印版间的接触压力,保持均匀、适度的接触条件,消除过量的阻力后,墨杠才可得到较好的消除。
2、滚筒齿轮磨损、齿轮间隙过大或是齿轮间有异物聚积。当滚筒齿轮磨损、间隙或齿间中有异物粘附情况时,机器运转过程中,各滚筒齿轮间不能精确地啮合,使滚筒之间的线速度不够一致。此外,齿隙太大,滚筒也容易发生震颤抖动,形成印刷杠痕,使印品版面出现一道道与齿轮节距相近的墨杠痕迹。齿隙中有异物障碍,又容易因"顶齿"现象而引起滚筒颤抖,使印品横向版面形成条状墨杠。对此,应通过重新调整滚筒间的中心距,减少齿间;对磨损厉害的齿轮,应更换新齿轮;对齿间有中异物粘附,应清理干净,方可达到消除墨杠的效果。
3、滚筒轴承出现较大的磨损。当滚筒轴头缺油运转或机器长期使用产生自然磨损时,使滚筒轴头与轴承间隙增大,配合不良,合压时因震颤而引起墨杠痕迹。对此,宜将橡皮内衬垫叼口处搞成梯形,以减少压印状态时的撞击,使墨杠痕程度减轻。另外,对滚筒轴承磨损严重的,应考虑采取镀补修复或更换新轴承,以消除墨杠痕迹。
4、印版滚筒或橡皮滚筒包衬过大。这两种情况存在的话,将因它们表面线速度不一致而引起条状墨杠痕,同时也因压印时滚筒产生撞击颤动,那么颤动时两滚筒的接触处容易产生摩擦而引发墨杠痕迹。此外,有时由于咬口部位印迹不明显(压力偏轻),垫纸条的垫得过多的话,也容易引起墨杠。对此,应准确调整好包衬厚度,尽量用最小的印刷压力,使墨层均匀转移,以保持滚筒间表面线速度的一致为前提条件。对于咬口部位垫加纸条时,应采用逐渐加热垫的办法进行,切不可一下子多垫,以免产生墨杠痕迹。
5、橡皮布松散,滚压时容易产生滑动摩擦,于是便出现了条状墨杠痕迹。所以,应及时采取措施进行绷紧,以防止产生印刷墨杠。
二、产生水杠痕的原因与消除方法
1、印版版面水分过大,使墨辊之间或墨辊与印版间存在水膜,阻碍了油墨的正常传递,使印刷压力增大形成摩擦而产生条状淡痕杠影。对此,应通过清洗水、墨辊、橡皮布和印版,把乳化油墨去除并调整合适的供水量,以消除版面水分过大引起的杠痕。
2、润版液酸碱度不适。当润版液PH值控制不当,酸性不足使版面形成的无机盐溶解,破坏了版面结构,降低了亲水性能,使版面水墨失去平衡。而酸性过大的润版液则容易腐蚀印版砂眼,加速油墨乳化,破坏图文基础,也会因水墨不平衡而引起水杠痕。对此,采用消除的办法是:对印版表面结构受到破坏的,应换装一块新版;机上乳化的油墨应清洗干净;高速润版液的浓度,根据印刷实际情况,润版液的PH值可在3.8至4.6的范围内作适当的高速达到消除杠痕的目的。
3、着水辊与串水辊的压力太大。着水辊与串水辊之间若接触压力过大的话,不仅对辊表面的润版水形成挤压状况,使润版液传递不均或传水阻碍,同时还容易使着水辊产生径向滑移跳动,形成水杠痕。对此,应适当调轻着水水辊与串水辊间的接触压力,以消除水辊引起的杠痕。
4、着水辊与印版的压力太大。当着水辊与印版间的压力太大时,印机转动过程中,水辊经过印版滚筒无版包裹的空段部位时,容易在印版起步的叼口部位产生碰撞,使印品叼口附近产生水杠痕。对此,应适当调轻着水辊与印版式的接触压力,以消除水辊对印版的压力过大引起杠痕。
5、水辊轴头和轮承磨损、松动产生跳动。当水辊使用时间久了,或因润滑不良使水辊轴头、轴承发生磨损情况时,由于水辊转动过程中,在版面产生跳动或滑动弊病,那么,就将因表面滑擦而引起条状水辊杠影痕迹。对此,应检查看是水辊轴头磨损或是轴承磨损,采取相应的措施进行修复,以消除间隙松动现象,消除水辊杠痕。平时还应注意对轴承的润滑,防止使用磨损情况发生。
6、水绒套墨迹附着、老化变硬。对此,平时应注意勤清洗水螺,减少墨迹渗透附着发生的机会。对使用老化的水套,应及时予以更换新套,以防止发生水杠痕的机会。
总的情况来说,日常胶印工艺中发生印刷杠痕的原因,是多种多样的,情况有时是错综复杂的。有一种原因造成的,也有多种不浪花情况并存构成的;有设备零部件磨损引起的,亦有操作方法不当、凋整不适之故。只有在日常生产中注重加强设备的维护和保养,科学合理地使用和调整好机器,才能较好地防止和避免杠痕发生的机会。若生产过程中已发生印刷杠痕,应认真进行分析和观察,才能准确地排除杠痕故障。
从000开始 当前离线
旧 2011-08-05, 11:31   只看该作者   #2
一斌 一斌 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 242614
注册日期: 2011-07-27, 17:06
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 一斌 向着好的方向发展
一斌 一斌 当前离线
Uid: 242614
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 一斌 向着好的方向发展
我遇到过一次墨杠一直弄不明白。纸张是新西兰450G的双铜,纸张很硬还有点弯,上机前纸张都是握过的还算比较平了。机器是KBA106 6+1,新机才用半年多,产品要求是双面印刷,在印底的时候有2道墨杠,基本每张都是同一位置,但是当我们反过来印在面上的时候就没有墨杠。机长和主管都解决不了,有没有其他同仁遇到过这样的情况?
一斌 当前离线
旧 2011-08-13, 14:39   只看该作者   #3
OoGOoO OoGOoO 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:493小时 | 升级还需:32小时级别:20 | 在线时长:493小时 | 升级还需:32小时
Uid: 86995
注册日期: 2009-03-10, 15:38
感谢: 55
声望: 10 OoGOoO 向着好的方向发展
OoGOoO OoGOoO 当前离线
Uid: 86995
感谢: 55
作者: 一斌 查看帖子
你的墨杠是在那里的呀〜!?是那一座?或每一个色都有?
OoGOoO 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 20:12.
